hi, wir haben in EG und OG eine CLT Sichtdecke und jede Menge Spots verbaut. Wichtig ist halt LED Spots zu nehmen, die werden kaum warm. Praktisch wäre es schon in der Planungsphase die LED Spots und ihre Einbautiefe/durchmesser zu kennen, dass kann im Werk schon an den richtigen Stellen gefräst werden.
Deckenaufbau ist bei uns im OG 24 cm, eine gebundenen Kiesschüttung in der die Rohrer verwschwinden und ein normaler 7cm Zementestrich sind realtiv kostengünstig und haben viel Masse und daher gegen den Trittschall recht gut. hth Wolfgang |
woife79 hat eigentlich schon alles gesagt, wichtig ist das du es in der Planungsphase schon abwickelst. Im nachhinein bohren ist ned lustig und der Baumeister hat dann von Deckenschwächen etc. geredet. Was ich noch manchen würde ist 12V LED verwenden, brauchst zwar irgendwo extern einen Trafo, aber du hast nie 230V im Holz, falls es einen Kurzschluß geben sollte. LG Eduard |
also ein Traf mit 12V.... hmmm... das klingt schon kompliziert. Müsste ich dann nicht bei allen Leitungen die im CLT-Holz bzw. in der Holzfaserdämmung verlaufen Sorge haben? Kann ich die Spots irgendwie anders auch abschirmen? |
Nein ist es nicht und es ist auch nicht zwingend notwendig wenn du die 230V Spots ordnungsgemäß anschließt ... nur das machen die wenigsten :D
Dort geht es eher um die offene Klemmstelle was im Holz ist, bei Leitungen hast du ja nirgends eine offene Klemmstelle! Und du hast nochmals einen Schlauch als Schutzisolierung. Klar du kannst überall bei den Spots kleine Klemmdosen verbauen, so würds ich hald machen, weil eine offene Klemmstelle direkt im Holz würd mir persönlich nicht gefallen, machen aber viele ;) LG Eduard |
OK, also Klemmdosen. Kannst Du mir vielleicht einen Link schinken, damit ich sehe wie so etwas aussieht? Ich habe keine Ahnung. |
Ich kenne es nur mit Aufbauleuchten so wie unten im Foto
Kostet halt eine LED auch € 150,- Bin auch gerade am schauen was es da so gibt da ich die sehr schön finde Man baucht da auch mindestens so 10W je Aufbauleuchte Versenken würde ich da sicherlich nichts auch keine LED [url= Bildquelle: http://abload.de/image.php?img=img_87781ro6p.jpg] Bildquelle: https://abload.de/img/img_87781ro6p.jpg [/url] |
Irgendwie funktioniert der Link leider nicht.
150 Euro pro LED? Das ist schon viel. Wieviele LEDs planst du da ein? |
Siehst du das Bild nicht?
Da ist der Link zur Lampe http://www.lampeundlicht.com/innenleuchten-1/deckenleuchte_up_led_von_molto_luce-1989.htm Ich habe gestern viel gesucht was es da ähnliches gibt was etwas billiger ist aber leider nicht wirklich viel gefunden in LED Die Leuchte hat ein Premium Fertighaushersteller in seinen Häusern |
Molto Luce ist halt nicht unbedingt günstig!
Viele verbauen ähnliche Lampen von EGLO, speziell die Fueva Serie. http://lightshop.at/de/led/led-paneele/fueva-1-170mm-12w-3000k Kosten gerade mal ein 1/4. Wir haben auch eine KLH Massivholzdecke und werden kleine Aufbauspots, für GU10 Leuchtmittel, verwenden. |
Ja das stimmt
Die du da hast ist sicherlich um einiges billiger aber die ist auch 17x17cm groß wo irgendwie der Kubus Karakter verloren geht Preislich natürlich ein Traum. Alle die so ca. 10x10cm waren was ich gesehen habe und wo kein Spot drinnen war kosteten alle so ca. ab 100,- natürlich auch ab 10W aufwärts um ein Licht auch zu haben. Mit den Spot wie du es oben schreibst hat man hat mehr so Lichtpunkte die keinen großen Abstrahlwinkel haben @Hannes welchen genau verbaust du da? |
