im untenstehenden Link sind ab Seite 358 jede Menge Stufenspots welche aus in 68mm Dosen passen drinnen. Bekommt man nicht so leicht wie man denkt, und sind auch noch teurer als "normale" :((( http://issuu.com/eltric_gmbh/docs/leuchtenkatalog2015_16_2?e=3469004/6871204 Müsstest die 68mm Dose entfernen und die von den Einbaustrahlern mitgesendete Dose einbauen, dann wärs kein Problem. Soweit es noch funktioniert und noch ned geputzt ist ;) LG Eduard |
Es ist noch keine Dose verbaut und auch nicht geputzt jedoch is die unterputzdose von denen nur 1cm größer als die Spots selbst aber irgendwo muss ich ja kabel auch unterbringen |
ich muss mich da anhängen :)
Wir haben auch normale Unterputzdosen und möchten auf jeden Fall halbwegs moderne, ECKIGE Treppenspots Der Spot auf Seite 61 sieht eh gut aus, aber 80€ ... alter Falter... im schlimmsten Fall müssen meine 4 Dosen vorm Innenputz noch raus und stattdessen größere rein :/ |
So wies aussieht werd ich tiefer ausstemmen und eventuell noch eine normale 68mm Unterputzdose dahinter setzen da ich sonst die Kabel nich unterbringe.
Für normale Dosen habe ich nur auf ebay ein paar gefunden |
Mich würde nur eine Glasabdeckung (Rahmen) interessieren und den Innenseite (LED) würde ich selber basteln.
Falls da wer Ideen/Links hätte. Danke Damit könnte es weit billiger gemacht werden und sogar RGB. Von Gira gibt es übrigens auch fertige die in eine normale Dose passen und sogar RGB können. |
Ich hab auch lange gesucht...
Die einzigen Spots dich ich für eine Unterputzdose und 230V anschluss gefünden habe ich von Busch & Jäger icelight Habe mir ein Stück gekauft. Sehen schön aus und der Einbau funktioniert ohne Probleme. |
Hallo Fak, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Treppenspots |
super Tipp, danke
Über wen hast du sie bezogen? |
voltus de |
da brauche ich dann das Wandmodul, den Einleger und den Led UP Einsatz?
Ich versuche grad rauszufinden wo man sich die Dinger in echt ansehen kann (Raum Linz) ? |
Genau, das wandmodul in eine Lichtrichtung für die Treppenbeleuchtung. Einleger hab ich keinen. Und ein LED UP Einsatz in der Helligkeit die du willst. |
wir haben diese hier:
https://www.amazon.de/gp/product/B00J06U5PK/?ie=UTF8&tag=showlowestprice-21 ![]() gibts in unterschiedlichen Größen, Farben und passt ganz locker in eine normale Unterputzdose.... |
