Der Grund warum man unter Zementputzen keinen Gips verwenden soll, ist dass es zu einer Chemischen Reaktion zwischen Gips und Zement kommt und in Folge zu einer sogenannten Etringitbildung. Die Kristalle die dabei entstehen, vergrößern beim Entstehen ihr Volumen und können dann zu Absprengungen oder Ausbuchtungen führen.
Wenn der gips nur hinter der Dose und nicht großräumig um die dose herum verwendet wurde, sollte es zu keinen Problemen kommen. Wenns wirklich zu einer Absprengung kommt müsste man den Bereich dann spachteln oder ausbessern was man bei KZM Putzen meistens sieht. Überhaupt bei so markanten stellen wie Schaltern oder Steckdosen. Wennst nur einige Dosen fertig reiss die Raus und neu rein mit Blitzzement. |
Blitzzement kostet ja mehr als das 10fache von Gips und mir kommt vor pro Dose bereits einen Kilo verwendet zu haben. Dann kostet das Material zum Zuschmieren bereits mehr als meine luftdichten Dosen und der Leerschlauch :)
Gut dass das Problem wegen den unterschiedlichen Putzen erwähnst. Wäre es möglich die Dose hinten mit Gips zu fixieren und mit Thermomörtel zuzuschmieren? Schläuche in den Schlitzen würde ich auch mit Blitzzement fixieren und dann mit Thermomörtel zuschmeißen. |
wenn...du die dosen nicht sofort festhaben musst, sondern einen tag zeit hast zum aushärten, dann nimm den billigen baumarkt-fliesenkleber um 5eur pro sack.
beim ausrichten der dosen kannst diese auch mit ziegelsplitter einkeilen. ausserdem kannst im gegensatz zu gips gleich eine große menge fliesenkleber anrühren, dieser hat ja 2 std. verarbeitungszeit. |
Zeit habe ich genug. Bekommen ich mit Fliesenkleber auch keine Probleme mit dem Putz(egal ob Gips oder Kalkzement)? |
Ich habe zum Dosensetzen den übrigen Dünnbettmörtel verwendet. Davon kann man gleich einen Kübel voll anrühren, zieht je nach dem wieviel Wasser man nimmt innerhalb ein par min an und ist am nächsten Tag hart. Ging viel besser als früher mit Gips und der Putzer kann kein Problem damit haben (schließlich ist es ja auch zwischen den Ziegeln) Mit dem Gatsch nicht sparen, die Dosen mit Schläuchen sollten am besten vollständig umgeben sein damit es Luftdicht ist. |
Ich hab alles mögliche zum Dosensetzen genommen, was ich finden konnte, was übrig war oder wo ich Reste geschenkt bekommen habe - jedoch alles auf Zement-Basis, nichts gipshaltiges.
Vom normalen Mauermörtel über Fliesenkleber, Dünnbettmörtel, Kalk-Zement-Putz, UNI-H, Putz-Zement-Gemisch, usw Hab die Dosen immer an einem Tag grob gesetzt und eingekeilt, dann am nächsten Tag komplett zugeschmiert. Alles bombenfest. Wir haben Kalk- und Kalk-Zement-Putze im Haus bekommen. |
also bei deinen Bedinungen (Heizung, Lüftung) hast du auch mit Gips keine Probleme. Ich habe bei mir im Keller alle Dosen mit Gips versetzt. Räume werden auch geheizt. Null Probleme und das nach fast 15 Jahren. Ich gebe immer so 30% 0,1 Sand dazu. Auch im Badzimmer habe ich die Dosen mit Gips versetzt. Der Putz ist auch ein Kalk Zementputz. Gruß |
Kaisermischung - Ein Elektriker hat mir mal erzaehlt, dass es auch üblich ist, 50% Gips / 50% Schnellzement zu nehmen.
Ich gipse meine Dosen im Keller ein, weil Gips ist angenehmer zu verarbeiten finde ich. Wenn die Wand "nass ist" ist die Elektrik mein geringstes Problem :) LG Armin |
Hab jetzt bereits den Großteil der Dosen mit Billig-Fliesenkleber vom Baumarkt eingeputzt. Funktioniert ganz gut. Muss halt schön dick abgerührt werden, dann verziehen sich die Dosen nach dem Ausrichten auch nicht mehr. Nur wenn die Schläuche die Dosen in eine Richtung drängen wird es bissi kniffliger. Entweder bisschen Gips dazu oder Dose voerst ohne Schlauch zu setzen. |
