Vorweg muss ich sagen, dass unser Haus inkl. Nebengebäude bereits errichtet wurde. Ich möchte nun den Innenausbau unseres NG - welches als Kellerersatzraum dient - machen. D.h. es sollen je nach Bedarf Zwischenwände (Leichtbau) aufgestellt sowie eine Rigips Decke eingezogen werden. Mit Strom bzw. Licht bin ich somit noch variabel. Die Betonplatte (kein Estrich vorhanden) würde ich dann abschließend noch mittels Epoxidharz oder FSZ beschichten wollen.
Also wo setzt man am klügsten Wände um in Folge eine möglichst gute Raumausnutzung zu erwirken. Der Fokus liegt auf:
- maximale Staufläche!
Im Detail sollen unter anderem Platz finden
- 4 Fahrräder
- Gartengeräte inkl. Rasenmäher usw.
- Nicht winterharte Pflanzen (im Moment sind das eh nur 2 Oleander)
- Weinkühlschrank
- (ev. mal ein Gefrierschrank)
- Werkbank + Werkzeug
- 2. Garnitur Reifen für 2 KFZ
- 2 qm Buchenholz Scheiter für Kachelofen
Ich weiß noch ned genau ob das genutzt wird, aber es wäre mir sympathisch wenn ich mir die Möglichkeit eines kleinen "Stüberls" offen halten oder gleich mit umsetzen könnte. Mit IR-Paneel an der Decke. Wo man dann auch in der kalten Jahreszeit mit Freunden außerhalb der Wohnräume (Stichwort "Raucher") ein Bier trinken kann. Hier muss ned zwangsläufig ein Tisch mit Bank drinnen sein - denk an eine Stehtischlösung die dann oftmals eh kommunikativer und gemütlicher ist.
Ich weiss, hier gibt es viele kreative Köpfe die mitlesen. Also ran an den Zeichenstift. Hier soll aus dem vorhandenen Platzangebot das Maximum herausgeholt werden!
Ich würde nach Häufigkeit des Bedarfes einrichten und den Raum maximal mittels Hochregale trennen.
Das würde im meinem Fall heißen:
Gartengeräte bekommen einen Platz in der Nähe der Eingangstür. Das Holz zb. gleich Rechts an die Wand ran. Dann würde ich Lagerregale anlegen, wo ich das kleinere Gartenwerkzeug einhängen oder drauflegen kann.
In der Mitte würde ich dann deinen Stehtisch vorsehen und ganz links Werkbank etc...
Reifen etc.. finden irgendwo in den tiefen Regalen Platz. Oder auch ein Felgenbaum zum aufstellen. Abtrennen mittels Rigips würde ich mir sparen. Strom für Radio und Werkzeuge reichen an der Wand.
Wir haben 6x6m und nichts abgetrennt. Eine seite ist komplett mit regalen verbaut, auf der wand gegenüber eine werkbank und die pooltechnik. Mittig bleibt somit genug platz für gartenmöbel, räder und motorrad. Eine trennwand würde uns nur platz nehmen.
überdenke gipskarton.. - ich würde auf jeden fall fermacell-platten anstatt gipskarton nehmen, die sicht feuchtersistenter und daher viel besser in wenig/unbeheizten räume zu verwenden. vor allem wenn auch mal ein fahrrad oder schweres werkzeug auf die wand fällt, ist fermacell sehr viel stabiler als gipskarton.
ich würde in einer hälfte des raumes einen werkbankbereich machen und diesen rundum frei lassen, auch viel bodenfläche frei lassen. wenn man mal etwas tischlert, ein fahrrad repariert usw. braucht man die bodenfläche. allein die definition "abstellraum" macht ihn sonst zur rumpelfläche, ein keller hätte das auch nicht sein sollen. die andere hälfte mit regale, wobei ich weiter unten höhere regalbödenabstände machen würde und weiter oben kleinere regalbodenabstände. am besten unbehandelte massivholz-regale, diese haben nicht so dicke streben wie diese metallsteck-schwerlastregale und kann man ordentlich belasten. wenn du den ersten regalboden erst ab 1m höhe beginnst hast unten genug stauraum, um einen kühlschrank, einen industriestaubsauger oder hochdruckreiniger ins regal zu stellen und dir diese dinge nicht auch noch stellfläche wegnehmen.
Danke für die vielen Inputs. Bin dadurch etwas von der "abgetrennten Lösung" mit Zwischenwänden weggekommen. Zusammenfassend sind folgende 3 Vorschläge für mich wesentlich. Ich werde mir Gedanken machen folgendes umzusetzen:
Holz werde ich schon drinnen lagern. Ich habe hier den Vorteil, dass ich bei schlechtem Wetter (soll ja noch vorkommen im Winter) nicht in den unüberdachten Bereich (zB Garten) muss. Außerdem bleibt das Kaminholz da wirklich schön trocken.
Welche freistehenden Regale habt ihr übrigens und wo gekauft ?
Würde hier gerne die volle Raumhöhe mit 2,50m ausnutzen.
▾ Anzeige
Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert
wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
.. Miike schrieb: Mir wäre auch wohler wenn ich die Regale alle andübeln könnt.
dann machs doch ;) bei unsrem system trägt jeder träger 55 kg. ich hab dort jede menge katzenfutter (4 dosen a 400g übereinander und 6 reihen hintereinander, das danze 3m breit) stehen, das hält bombenfest und unten kann man entweder nicht verwendetes baumaterial lagern oder drunter saugen.
überhaupt gleich OSB Platten nehmen? jede Schaube sitz und es ist pflegeleicht
Darüber hab ich noch überhaupt nicht nachgedacht. Grundsätzlich hätt ich aber schon gerne eine weiße Decke, wird daher wohl eher nicht in Frage kommen. Welche Stärke brauch ich bei Fermacell für F60? 12,5mm?
