Fließestrich und Kelox Noppenmatte
  •  mike82
25.8.2016 1
Vorweg gleich - Bis dato hab ich nur 0815 Zementestrich anbieten lassen...
Nun wollte ich aber mal den Alternativpreis für einen Fließestrich wissen.
Daraufhin hat mir der Estrichbauer geschrieben, dass ich bei Fließestrich einen Rolljet anstatt der Noppenmatte brauche und außerdem ganz spezielle Randdämmstreifen?
Stimmt das?
Und wenn ja - warum ist das so?
Noppenmatte wäre mein bevorzugtes Rohrverlegesystem...
Donksche,
Michael
  •  maider187
25.8.2016  (#1)
mike82 schrieb: Daraufhin hat mir der Estrichbauer geschrieben, dass ich bei Fließestrich einen Rolljet anstatt der Noppenmatte brauche und außerdem ganz spezielle Randdämmstreifen?
was ich bis jetzt rausgefunden habe ist das es egal ist auf welcher Unterlage du deine FBH FBH [Fußbodenheizung] verlegst.. du musst nur eine Folie unter der FBH FBH [Fußbodenheizung] habe da beim Fließestrich alles dicht sein muss.
http://www.profibaustoffe.com/ger/PRODUKTE/Estriche/Fliessestriche/PROFI-Alphafliessestrich-4-mm-CA-C20-F4-E225
siehe Technisches Datenblatt, Verarbeitungstechnik:
"Die Dicke der Randdämmstreifen muss mind. 0,5 cm, bei Heizestrichen mind. 1 cm
betragen."
Nächstes Thema: Kompaktgerät Kosten
