Streifenfundament innen gleich ein wenig breiter machen ums eck dann kannst es später gleich für die gartenhütte verwenden wenn du eine planst ![]() |
für ein solches Fundament wird wohl ein C12/15 oder ein C15/20 mit 8 oder 10mm Betoneisen locker reichen. Die Schalsteine kann man ja mit diesem füllen. Ich habe gerade den ersten Teil meiner Gartenmauer in der Länge von 60 Metern fertig gestellt. Mein Fundament habe ich so aufgebaut: Die ersten 30cm sind Beton mit 2 mal 10mm Betoneisen, im Durchschmitt ca. 45cm breit. Diese Schicht habe ich sauber nivelliert und je Meter 2 10mm Steckeisen gesteckt. Darauf sind 2 Reihen Schalsteine (30 cm breit) gesetzt. Zwischen der Schalsteinreihe liegen 2 Reihen 10mm Betoneisen. Die Schalsteine wurden dann mit Beton gefüllt und fertig war das Fundament. Ich mache mir meinen Beton immer selber (0/16 Betonschotter, Zement im Verhältnis Schotter/Zement ca. 4/1 und und als Draufgabe einen Sack zusätzlich in den Zwangsmischer. Auf diesem Fundament ruhen ca. 35 Tonnen Natursteine. Gruß |
