ich würde 3 dinge jetzt mal 3x jährlich machen.
1. Sand drauf, vor dem Regen, der schwemmt sich rein. Keine löcher, aber auch nicht soviel das nur noch die spitzen raus sehen. 2. Humus drüber streuen. 3. Bodenaktivator streuen. z.b. der von Oscorna das ganze machst 3 Jahre lang und du wirst einen angenehmen Boden haben. Die Grobe Variante, du holst dir Humus/Sand gemisch, fräst diese ein und machst den Rasen neu. Dafür hast es halt gleich Perfekt. |
Danke für deine Antwort :)
zu 1. wie viel sollte das dann sein? 1cm? oder 2? oder nur ganz dünn den Boden bedecken? Was für Sand? macht das einen Unterschied? Oscorna streue ich immer wieder mal, das hat bisher allerdings nicht den durchschlagenden Erfolg gebracht, einzig unter der Hecke ist der Boden besser - da rennt allerdings auch niemand herum und verdichtet ihn dadurch noch zusätzlich. Als ich eingezogen bin habe ich den Garten ebnen müssen da er total uneben und löchrig war. Bei der Gelegenheit habe ich gleich Humus eingefräst - bzw einen Teil des Bodens ausgetauscht. Vermutlich nur zu wenig bzw hätte da auch Sand dazu gehört. Gegen das neu machen spricht die Tatsache dass mein Sohn (8) täglich im Garten spielt und es sicher nicht einsehen würde den jungen Rasen wochenlang zu schonen :p |
Quarzsand eignet sich gut.
Mengenangabe tu ich mir schwer, ich mach das einfach nach Gefühl, ich weiß, damit kannst du nicht viel Anfangen ![]() Du wirst auch nicht sofort eine Verbesserung verspüren, dass dauert schon eine Zeitlang, vor allem wenn du nur mit Oscorna arbeitest. Du kannst ja, immer dann wenn der Sand gut versickert ist, wieder was streuen, um das ganze zu beschleunigen. ´ Ist etwas mühsam, ich weiß. |
Nach Gefühl ist in der Tat schwierig ;)
ich probier mal aus und schau wie schnell sich das dann einschwemmt bei Regen, vermutlich besser zu wenig als zu viel? Mühsam stört mich nicht, ich leg mir einfach einen Sandhaufen an und verteil immer wieder ein bisschen was, dazwischen dann Oscorna und irgendwann wird's vielleicht besser. Sonst reisse ich halt einmal alles auf wenn mein Junior nicht mehr so viel im Garten spielt :) |
ich hab meinen Lehmboden mit einer Aerifiziergabel - die stciht Pfropen aud dem rasen-gelöchert z.B https://www.amazon.de/Heavy-Duty-Hohl-Tine-Rasenl%C3%BCfter/dp/B00NFNKAL8/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21
und die Löcher dann mit Quarzsand verfüllt. ( das war bei unserer damaligen ETW). das war zwar mühsam aber es hat sich gelohnt. heute beim Haus kämpfe ich mit Sandboden und hab noch keine Ahnung wie ich den dazu bringe das Wasser bessr zu halten. |
Danke für den Bericht dazu, genau das wurde mir als eine Variante empfohlen, klingt allerdings RICHTIG mühsam..
Hätte ein bisschen Lehm im Tausch gegen Sand anzubieten ;) |
wenn das ginge... ein Traum für beide :) |
kommt drauf an wie viel rasenfläche du hast und wie hart der lehmboden ist. ich hab damals die Kids mit Sandkübeln bewaffnet die hatten einen spaß beim verfüllen der löcher.
Das stell ich mir bei 1400m2 nicht pricklend vor... ich werd die grobe variante nehmen, 2 kipper voll sand holen, mit rechen verteilen und dann einfräsen mitn traktor... mal schauen ob der boden dann besser ist/wird. |
Kannst ja mal eine Bodenanalyse beim Gärnter machen lassen. Kostet bei uns in der Gegend um die 100 EUR. Auf gut Glück hier und da etwas Sand streuen kann, muss aber nichts bringen. |
wenn man einen schweren Lehmboden hat wo das Wasser nicht versickert brauchts zuerst mal ein Abmagern des Bodens. Da bringt eine Nährstoffanalyse nicht wirkliche Erkenntnis.
