Die geht seit 2 Jahren. Die Vorteile der neueren sind theoretischer Natur. |
war da sogar nicht eher eine gefühlsmässige Verschlechterung von der Regelung und von der Warmwasserbereitung?... ich bleib mal bei der alten |
neue Version: Version: 9443R3 Release date: 09.07.2021 Added · It is now possible to select Charging method “target temp” for hot water charging with several compressors · Support for new display hardware. Changes · Updated texts and translations · Refined control of Brine pump for multi-operation · Fixed an issue with heating medium pump control in active cooling · EME alarm 504 (The inverter has a message) changed from red light alarm to info alarm. Does no longer appear in the alarm log · When a demand for POOL 2 stops, a “Top up” of hotwater i performed. · ECS shunts now close during hot water charging and pool to prevent water from circulating backwards in climate system 1, Does not apply if sensor BT25 is installed · Default is now 7 days for time between periodic increase of hot water · Fixed an issue NV10 alarms did not block slaves in multi-operation · Fixed an issue Alarm 371 “low groundwater temperature” did not block slaves in multioperation · The serial number of products manufactured on day 366 (leap year) is now accepted by the software |
Tester vor. Ich bleib noch immer bei der Uralten :) |
Scheint nichts nützliches dabei zu sein. Wobei... Das ist mein Favorit Der Produktionstag scheint also irgendwo in der Seriennummer drinzustecken. Immerhin gut zu wissen, dass Nibe am 31.12.2020 anscheinend genug WPs produziert hat, um das als Problem zu erkennen. |
das ist wohl für die wenigsten was nützliches bei. hatte gehofft, daß nochmal eine anpassung der heizkreispumpensteuerung auf ein zwischending der 84 und 92er version kommen würde. das wird wohl nicht mehr passieren. immerhin wird die alte noch gepflegt ;) |
Also bitte, eine Heizung ist doch kein kurzlebiges Gadget ! |
F1155-6 EM Version: 9443R5 Veröffentlichungsdatum: 22.03.2022 Changes · Improved control of the PVT-source / AAC accessory |
Hat schon wer Erfahrung mit dem Update? Machen oder lassen? |
Habe heute die R5 installiert. Vor ca 5 Stunden neugestartet aber irgendwie springt die PassivCooling Funktion nicht mehr an. Heizung befindet sich im Automatik Modus. Starttemperatur Kühlen ist auf 21° gesetzt. Filterzeit 48h Hat hier noch jemand eine Idee bevor ich wieder mit der alten Version boote? So das Laden der vorherigen Version funktioniert leider nicht?! Es bleibt immer die R5 bestehen. Kann die R3 jemand zum Download anbieten?(für die F1155) |
Hallo zusammen, hat schon jemand die neue Software 2.14.19 für die S1155-06 am Laufen und kann berichten, wie sie so ist? LG |
S1255-06PC Vers. 2.15.9 kann ich anbieten... Generell dürfts OK sein, WP heizt und WW WW [Warmwasser] ist auch warm Worauf soll ich schauen? LG |
Kennst du das Problem mit dem Reset der Gradminuten? Das tritt immer wieder mal sporadisch auf: 1-2 Mal pro Woche... das wäre interessant zu wissen, falls du davor auch von dem Problem betroffen warst... gibt einen eigenen Thread dafür von @rabaum. https://www.energiesparhaus.at/forum-knv-topline-1255-setzt-gradminuten-von-selbst-auf-0/47495_12 bzw @längsdenker https://www.energiesparhaus.at/forum-nibe-s1255-6-pc-rgk-spontane-neustarts-und-heizabbrueche/65733_19) |
Hi Jein... user gdfde hat mich hier drauf hingewiesen: https://www.energiesparhaus.at/forum-gasheizung-auf-erdwaermepumpe-rgk-tauschen-kleines-grundstueck/65238_17#698697 Hab daraufhin mal den NIBE Uplink bemüht, rein aus Neugier, habe den Bug scheinbar nicht und hatte ihn in der alten Version auch nicht, zumindest wär er mir nie aufgefallen... Die WP WP [Wärmepumpe] hat nur einmal genullt und das war beiM Restart nach dem Update auf die aktuelle version, aber das ist scheinbar normal und OK. LG und sry... |
na ich bin jetzt auch einfach mal auf die neue Version umgestiegen. Mal sehen, ob sich bei den Resets etwas tut... hoffen kann man ja immer Danke |
back2F miniupdate für die F serie: Version: 9443R7 Release date: 16.01.2023 Added · is it now possible to select ”UPM4 25–75 130” as heating medium pump in menu 7.4 diese kam wohl schon im dezember: Version: 9443R6 Release date: 2022-12-05 · PC model only: It is now possible to deactivate the PC function zur UPM4 25–75 130 ist im netz noch nichts zu finden, wird wohl die alte upm2 bei ersatz ersetzen? |
nach Jahren der "Steinzeit" möchte ich meine WP_ Waisenkind wieder mal ans Netz bringen und benötige dafür Hilfe 😬 Da ich im Keller keinen Lan zugang habe , habe ich mir gedacht einen W-LAN USB Empfänger an den USB Port zu stöpseln. Kann das funktionieren? Hat jemand damit schon erfahrung gemacht? Oder wäre ein Extedner mit einem LAN-Kabel besser? |
Hmm, bei meiner S1155-06er (ausgeliefert Herbst 2023) war im USB-Port neben dem Display schon so ein WLAN-Stick drinnen. Ist das bei dir nicht der Fall? Konfiguration ist im Menü 5.2.1 bzw. 5.2.2 Edit: Wennst keinen WLAN Stick hast, meld dich per PN, ich brauch meinen eh nicht |
servus, danke für die Info. WP ist aus dem Jahr 2016 :). Melde mich bei Bedarf. Momentan haben ich noch mit dem Sturmschaden (26k€) zu kämpfen |
