juweliermasse ![]() ![]() |
Ja ist möglich. Gut reinigen, mit Haftgrund vorbehandeln und dann Nivelliermasse draufgiessen, wenn nötig. Ein paar mm kann man aber auch gLeich mit Fliesen Kleber ausgleichen. Die meisten Nivelliermassen sind je nach Schichtstärke nach 1-2 Tagen belegbar. |
Wird da ein Juwelier durch den Fleischwolf gezogen? Wie funzt das genau? |
ist ne masse mit juwelen eingearbeitet.. für die, die noch ein bisshen cash nach dem hausbau übrig haben. *G* |
:p
Vielen dank |
