Wir haben im haus nur schüttung, weils mit den schläuchen viel praktischer ist. Nachteil ist halt, dass es bissl trocknen muss, bis du draufsteigen kannst um fbh zu machen.
Im nebengebäude haben wir keine schläuche und nur xps - war um vieles günstiger und ohne leitungen nur nehmen und hinlegen. Vormittag platten gelegt, folie drauf, nachmittag estrich. |
Perlite wäre eine Alternative |
schüttung ist teurer und dämmt schlechter. dafür hast halt keine arbeit nicht |
Würde nicht so hoch schütten mit Thermoteck! Wird ja auch eine FBH FBH [Fußbodenheizung] kommen? Und wenn man auf dem Schüttgut geht, wird es ausgetreten, und gibt dann nach. Dann wird der Estrich nicht gleich stark. Wird nicht das Problem sein, aber die FBH FBH [Fußbodenheizung]-Schläuche sind dann in unterschiedlicher Tiefe. Und die Menge des Estriches kann auch nicht ganz genau ermittelt werden. Haben zwar um einen halben m³ mehr bestellt, doch dann war es eine Punktlandung! Kein Kübel über geblieben! Aber der Estrich ist trotzdem plattleben geworden!
Wenn ich nochmals den Bodenaufbau machen würde, zuerst auf den Rohboden bzw. Flämmpappe Platten legen dann die Leitungen legen. Dann erst schütten. Hätte den Vorteil, dass die Wasserleitungen mehr in die Dämmebene kommen, und die Schüttung nicht so hoch sein müsste. Aber sonst ist es eine ideale Sache das Thermoteck. Über Alternativen zu Thermoteck kann ich nichts sagen, wird aber auch eine ideale Sache sein! |
30cm FBA ist viel. Ausgleichsschüttung soll ausgleichen. Leitungen verschwinden lassen mehr nicht. Platten dämmen besser und sind billiger, Eigenverlegung mit Heißdrahtschneider ein Klacks. Im OG ist Trittschalldämmung gefragt, dafür gibt es eigene Platten. 18cm Schüttung wird lange dauern bis es durchgetrocknet ist, in dieser Zeit kannst im Haus nicht wirklich was anderes machen, Baustelle steht. Du hast 30 FBA, davon 18 Schüttung+Dämmung, normalerweise 1,5cm Bodenbelag = 10,5cm Estrich!? Das ist viel. |
@rocco81
Lt. Einreichplan ist der Aufbau: 2cm - Bodenbelag 7cm - Heizestrich 3cm - Trittschalldämmung 10cm - EPS-W20 8cm - Schüttung |
vermutlich der fussbodenaufbau im eg direkt auf ungedämmter fundamentplatte?
generell denke ich das es besser wäre die fundamentplatte mit 10cm xps einzupacken und innen nur mit der 8cm schüttung zu arbeiten. da hast du dann 10cm mehr raumhöhe und keine wärmebrücken über die wände - mit reiner innendämmung setzt du auch die temperatur der bopla herab. |
Ja, der Aufbau ist viel, aber darum geht es mir hier nicht. Der Rohbau steht ja schon und es wird auch bei den 30cm bleiben ![]() |
Ich habe auch einen hohen Fuussbodenaufbau:
20cm Schüttung 3cm Rolljet 7cm Estrich 1,5cm Belag Mein Estrichbauer hat gemeint, dass zu viel Schüttung sich später setzen wird, daher machen wir auch einen Teil mit EPS W20. ![]() |
Perlite ist setzungsfrei und dämmt besser als jede Styroporschüttung. Wird zu 20% Verdichtet und kann auch selbst eingebracht werden. Kein schneiden oder sonst irgendein Basteln. Noch dazu Trocken.. https://www.baumarkt-ebster.at/produkt-67766-Extraperl_S4 |
Das kann ich toppen. 14cm Schüttung 10cm EPS 7cm Estrich 1,5cm Belag im EG 9cm Schüttung 5cm EPS 7cm Estrich 1,5cm Belag im OG |
Darf ich nochmal fragen: Habt ihr bei diesen höhen unter der bopla auch gedämmt? |
Schüttung od. Dämmplatten Bodenaufbau - Achte darauf: - Alle Heizungs- und Sanitärleitung müssen innerhalb der Dämmung verlegt werden. Man montiert ja auch keine Leitungen aussen an der Fassade! ![]() - Zwischen FBH FBH [Fußbodenheizung] und Sanitärleitung muss Dämmung sein. Kaltwasser darf sich nicht über die FBH FBH [Fußbodenheizung] aufwärmen. - Abstand zwischen Kalt- und Warmwasserleitung halten. Aus dieser Sicht sind Dämmplatten - zumindest im unteren Bereich - die bessere Wahl. Gruss HDE |
Ich ja ca. 30cm Glasschaumschotter. Entspricht etwa 15cm XPS. |
Vielen Dank für das Feedback. - Wir haben ein EG welches aufgrund der Hanglage komplett unterkellert wurde.
Die 30cm Aufbau sind im EG damit die EKZ für die Förderung erreicht wird. Aber wie gesagt, ich möchte darüber nicht diskutieren. Das ist jetzt so. Mein Gefühl sagt mir auch, dass 18cm Schüttung nicht optimal ist. Die Dämmplatten sind auch günstiger und kann ich selbst verlegen. |
m³ Perlite kostet 84,50€ exkl. ist Setzungsfrei und auch gleichzeitig eine Trittschalldämmung..
Nein haben wir nicht. Warum? |
Wie wäre es mit Kältebrücken? |
Das Problem hier wäre der Übergang Bopla zu Aufmauerung. Wenn dass gut gedämmt ist, sollte es kein Problem geben. |
würde es so machen..wie es der planer gesagt hat. klar können die estrich-partien mit nur-schüttung mehr baustellen gleichzeitig machen, weil sie das alles innerhalb zwei tagen erledigen. EPS-Platten legen ist halt aufwändiger und wird oft als eigenleistung gemacht. EPS setzt sich nicht so stark wie die standard-schüttungen und hat besseren dämmwert. daher: nur soviel schütten, damit die meisten (!) leitungen abgedeckt sind und wegen wenig hohen stellen (wc-rohr, kreuzungspunkte von wasser/abfluss usw.) würde ich die schüttung nicht fürs ganze haus nochmals erhöhen, sondern lieber dort die dämmplatten ausschneiden. |
Die erste Reihe ist ein Thermofuß |
