Verstehe ich jetzt nicht. Der kommt ja eh erst auf die mit Folie beschichteten Rolljet drauf |
hallo
da ich die woche jetzt auch mit de fbh arbeiten anfange möchte ich das kurz hoch holen ist der ablauf korekkt? eps 25 platten auf die schüttung verlegen dann randdämmstreifen stossbündig an die wand dann folie rein und mit hochziegen das ganze oberhalb der estrichkannte fixieren um es nacher wieder entfernen zu können kann ich die folie mit jedem klebeband kleben? hauptsache dicht? fg |
Unbedingt den Randstreifen vor den Dämmplatten verlegen, und halte dich an das was eggerhau (1.Seite) schreibt.
http://www.esin.at/bodenkonstruktionen/ |
ja, das ist mir auch schon in den sinn gekommen die platten dann dran zu stellen, dann müsste ich sie nicht tackern.
muss ich heute mal nachmessen ob sie dafür hoch genug sind. 10 cm platten + 7 cm estrich + a bisl spazi ^^ |
Das frage ich mich auch gerade. Muss geklebt werden oder reicht es, die Dampfbremse überlappend zu verlegen? Braucht man ein spezielles Klebeband? |
Habe auch eine kurze Frage zum Randdämmstreifen: Mein Estrichleger meint dass sie diesen vorm Einbringen des Estrichs anbringen, also nachdem auch schon die FBH FBH [Fußbodenheizung] Rohre liegen. Ich möchte heute mit dem Legen der Dampfbremse und Dämmung beginnen, nur lese ich hier im Internet eher widersprüchliche Aussagen zu der meines Estrichlegers. Bitte um Aufklärung, wie der korrekte Aufbau mit Schüttung,Dampfbremse, Dämmplatten (EPS W20+ im EG und KG, Trittschalldämmung im OG) FBH-System mit Gitter Liebe Grüße Jürgen |
bin jetzt in der selben Situation wie du Jürgen. Wan wurde dann letztendlich der Dämmstreifen befestigt? Gab es Schwierigkeiten? LG Landei ![]() |
Bei uns wurde es wie vom Insti von fudi vorgeschlagen gemacht, anders gäbs in meinen Augen auch keine sinnvolle Lösung |
Mittlweile weiß ich; der RDS wird bei uns auch erst nach der FBH FBH [Fußbodenheizung] montiert und das ist lt. Estrichtyp, wie du auch sagst bautech, die einzig sinnvolle Variante ![]() |
