aWATTar
  •  VWG40
6.11.2016 - 29.12.2019
39 Antworten | 15 Autoren 39
39
Wie ich gelesen habe sind schon einige beim Stromanbieter aWATTar.
Hätte da jemand vielleicht mal eine Beispielrechnung für mich?
Bin mir nicht ganz sicher welche Kosten da auf mich zukommen.
wenn ich den yearly Tarif nehme und die Grundgebühr vorraus zahle passt das dann so bei angenommenen 6000kw/h.
6000 x 0,0325€ = 195€
Grundgebühr 49,17€
= 244,17 + 20% UST = 293€
Mir kommt das sehr wenig vor.
Da kommen noch Netzkosten und Abgaben dazu oder?
Kann man die irgendwie berechnen?
Danke
Fronius stellt schlüsseltechnologien zur energiewende her. dazu benötigt man ein schlaues netz um sie umzusetzen.
diese wird in D vom henne/ei problem verhindert, genauso wie in A bevor aWATTar kam...
darum ist das ein sehr logischer schritt - sektorkopplung auf firmenebene ... emoji
Meinereiner schrieb: Überhaupt ist der Strompreis seit ein paar Monaten sehr hoch!?
hier gibts mehr dazu ... emoji
https://www.energiesparhaus.at/forum-gegenwart-im-stromnetz-wp-smartgrid/41168_22#476180
  •  Meinereiner
Danke! emoji
  •  rocco81
Wer will seinen Awattar Empfehlungscode einlösen?
Ich werde jetztmal yearly + sunny nehmen.
  •  fiji1
8.10.2018  (#25)
3DCTEX5E8
  •  rocco81
Ist drin!
  •  fiji1
9.10.2018  (#27)
rocco81 schrieb:
Ist drin!
Perfekt! emoji emoji
  •  rocco81
Juhu! Habe gerade die Benachrichtigung bekommen dass unser smartmeter jetzt smart geworden ist. emoji
Kommt wie gerufen, so kann ich die Strompreis Erhöhung kompensieren.
Vom Christkind wünsche ich mir einen Go-E charger und dann werde ich wieder mal der Loxone etwas neues beibringen.
  •  rocco81
Falls jemand zu awattar wechselt, hier mein empfehlungscode  3ETE3FZ48
Danke emoji
  •  rocco81
13.12.2018  (#30)
Bin gerade beim Recherchieren wie man am optimalsten billigen Strom ins Auto bringt.
Hier gibt es etwas Grundwissen:
Wie viel kann man sparen?
Wann sind die grünen und günstigen Stunden?
https://www.awattar.com/blog/ladetimer
Hat von euch jemand Awattar Hourly + Elektroauto ?
  •  Executer
27.12.2019  (#31)
Ich habe seit längerem den Hourly Tarif, hier meine Daten der letzten 12 Monate
Netzbezug 3433 kWh
Energiekosten 192,08 € Brutto (= 4,66 cent/kWh netto)
Erzielte Ersparnis auf Monatsbasis ggü Monthly für 12 Monate: 38,02 € brutto
27.12.2019  (#32)
rocco81 schrieb: Hat von euch jemand Awattar Hourly + Elektroauto ?
ja!
und das hat dazu geführt daß mein strompreis für das 'dumme' haus samt e-mobil auf den preis der schlauen wp gesunken ist...
der große profitiert von der flexibilität: bei 1-2 ladungen per woche lassen sich diese ganz einfach auf die netzdienlichsten stunden optimieren...
der kleine lädt alle 2-3 tage...
2019/20191220338442.jpg
hier die jahresübersicht des (doppel)hauszählers: da sind seit dem sommer 2-e-mobile dazugekommen...
2019/20191227565460.png
  •  rocco81
27.12.2019  (#33)
Danke, im letzten Jahr habe ich meine eigenen Erfahrungen gesammelt. emoji
dyarne schrieb: der große profitiert von der flexibilität: bei 1-2 ladungen per woche lassen sich diese ganz einfach auf die netzdienlichsten stunden optimieren...
 Was geht zapfen wir natürlich von der eigen PV. Den Rest ab 2:00 da ist der Strom grundsätzlich am billigsten.
Ich mache das (immer noch) über den Timer und die App im Nissan. Bin zu faul mir eine inteligente Wallbox zu kaufen und das Netzwerk ins Carport zu legen.
Viel sparen kann ich sowieso nicht. Unser Verbrauch ist gering, die Grundgebühren hoch.
Hallo VWG40,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: aWATTar
27.12.2019  (#34)
uii, da bin ich dem time warp auf den leim gegangen ... emoji
simpler timer bringt schon richtig viel für die energiewende.
bin sicher die kostendynamik zwischen nieder- und hochlast wird noch richtig stark werden. EVU's bzw netzbetreiber haben schon angekündigt daß auch die netzkosten variabel werden...
  •  streicher
28.12.2019  (#35)
Kann man eigentlich die Netz-NÖ irgendwie dazu bringen einen Smartmeter zu verbauen (auch wenn man erst vor einigen Wochen wegen PV einen neuen Zähler bekommen hat)?
Damals hat es leider nur geheißen, das wir einen SM erst in ca. 3 Jahren bekommen weil sie erst 2020 damit anfangen sie auszurollen.
awattar kann man eh auch nur für Bezug verwenden und trotzdem bei der OEMAG einspeisen oder?
  •  gkra
28.12.2019  (#36)
Die Netz NÖ beginnt mit dem ersten roll out im april-mai. Wenn man sich da meldet ist man auch bei den ersten dabei.
  •  uhim
28.12.2019  (#37)
 Was heißt das dann für die Heizungsauslegung? Zurück zu Wärmepumpen mit höherer Leistung und Pufferspeicher damit man die Niedrigpreisphasen mitnehmen kann?
  •  rocco81
28.12.2019  (#38)
dyarne schrieb: EVU's bzw netzbetreiber haben schon angekündigt daß auch die netzkosten variabel werden...
Bis dahin wird aber noch viel Wasser die Donau runter fließen.
Solange es transparent bleibt soll es mir recht sein.
uhim schrieb: Zurück zu Wärmepumpen mit höherer Leistung und Pufferspeicher damit man die Niedrigpreisphasen mitnehmen kann?
Hm, in der Nacht Aufheizen und unter Tags dann einen auskühlenden Fußboden zu haben ist aber auch nicht so toll.
Wenn die Sonne scheint und es PV Überschuss gibt braucht man ohnehin wenig Heizen.
  •  seltsammithut
29.12.2019  (#39)
gkra schrieb: Die Netz NÖ beginnt mit dem ersten roll out im april-mai. Wenn man sich da meldet ist man auch bei den ersten dabei.
Das wäre mir neu. Habe erst letztens mit einen EVN Techniker darüber gesprochen und da wurde mir gesagt das jeder EVN Bezirk eine Testphase mit einen Ort macht. Erst wenn das passt dann kommt die Große Umstellung. Die EVN hat ja bei weitem noch nicht alles umgerüstet für die Smart Meter.
Nächstes Thema: Euer Strombedarf während Bauphase?
