wurde vielleicht übersehen ![]() |
Fliesen im Aussenbereich? Ist der Bereich komplett überdacht? Offene Fugen, Verfärbungen, Ausblühingen und Frostschäden wären hier ein Thema. |
Frage 1: wie stark sind die Fliesen? Würde min 2cm Stärke nehmen.
Frage 2: hat die Betonplatte ein Gefälle? Wieviel? Wenn obiges alles passt dann einfach mehr Splittbeton. Haben bei uns auch zw. 8 und 12 cm Splittbeton unter den 2 cm Platten. |
Der Bereich ist teilweise überdacht (Terrassenüberdachung) teilweise aufgrund des Hausdachüberstandes und der Wetterseite geschützt.
Ich hätte mir gedacht ganz normal wie Innen verfugen - geht das denn Außen nicht?? Verfärbungen überdacht/keine Überdachung gibt's auch bei Fliesen??? Ich hab immer gedacht das gibt's nur bei Stein und Granit. Zumindest hab ich das schon ein paar mal bei diesen Belägen gesehen. Hängt das nur an der Qualität?? Fliesen sind für uns ein Option, da wir keinen Aufwand wie ölen und dgl. haben wollen. Wie stark die Fliesen sind kann ich leider nicht sagen. Ich hab sie bis jetzt nur eingebaut gesehen - das Original zum Kaufen muss erst gefunden werden. Aber du meinst es sollten min. 2 cm sein - okey. Die Betonplatte sollte 2% Gefälle haben. Also in den nassen Splittbeton die Fliesen legen oder erst den Unterbau mit Splittbeton und wenn der Trocken ist mit Fliesenkleber verlegen?? |
Hallo HeadHunter, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Unterbau Terrassenbelag |
Also normal sollte es bei Fliesen keine Verfärbung geben.
2% Gefälle sollte auch passen. Kannst ja schauen ob auf der Platte bei Regen wo Pfützen bleiben, dann kannst dort zusätzlich noch ein Loch bohren wenn unter der Platte Schotter ist damit es noch besser abläuft. Es werden sicher auch 1 cm Platten gehen aber 2 cm sind halt noch stabiler. Es gibt auch Leute die ganz dünne Fliesen auch draußen verlegen aber da hätte ich kein gutes Gefühl. Bei uns haben Splittbeton erdfeucht eingebaut und dann die Platten mit speziellen. Fliesenkleber in den feuchten Splittbeton verlegt. Also praktisch na ß in naß. Verfugt wurde mit Fugenmasse und fallweise mit Silikon wegen Dehnfugen usw. Haben jetzt ca. 1 1/2 Jahre ohne Probleme hinter uns. |
Alles klar, danke für deine Antwort!
Bzgl. dem Loch in die Betonplatte bohren hab ich folgende Bedenken. 1. Was, wenn ich ein Eisen erwische? Hab ich dann nicht das Problem mit dem Rosten der Bewehrung?? 2. Kann sich dann nicht eine Frost-/Eislinse unter der Betonplatte bilden und sie dadurch anheben? Obwohl Schotter darunter ist?? |
@Innuendo: hast du auf meine Antwort hin noch etwas für mich? |
wir haben auch 2% gefälle und feinsteinzeug auf ca 44qm. terrassenüberdachung fehlt noch. bisher überhaupt keine probleme und sehr schnell zu reinigen.
wir hatten die betonplatte schon 2 jahre, bis die fliesen drauf kamen. im prinzip wie innen - voranstrich, fliesenkleber und verfugnen. |
Nicht wirklich. Geklebte Fliesen im Aussenbereich noch dazu voll bewittert sind halt eine Herrausforderung an sich in unseren Breitengraden. Oberfläche sollte auch passen damits zu keiner Rutschbahn wird.
Richtiges Material, richtiger Kleber, Dehnungsfugen, Entwässerung... Platte, Kleber und Fliese alleine ist halt nicht alles um die Dauerhaftigkeit zu gewährleisten. Ein guter Aufbau ist z.B hier beschrieben. http://www.baupraxis-blog.de/winterfeste-fliesen-aussen/ |
