Versickerung Drainage über RGK
  •  maider187
17.11. - 19.11.2016
11 Antworten 11
11
Hallo Leute.
Da es leider keinen Regenwasserkanal in meiner Gasse gibt und das Ganze erst heute erfahren habe wird das alles ein bissl stressig 😡 deswegen meine Frage...
Wer von euch hat eine Versickerung der Drainage über dem RGK RGK [Ringgrabenkollektor] gemacht? Bitte um Info wie ihr das umgesetzt habt.
Leider dringend da ich morgen am Nachmittag schon das Material kaufen müsste. Samstag kommt der Bagger.
Danke im Voraus.
  •  Richard3007
17.11.2016  (#1)
Überlauf von der Zisterne mit einem 100er Drinrohr geschlitzt vom Bauhaus verbunden. Vorher mit Polokal an den Kollktor ran gelegt.
Flies in den Graben Rollschotter rein, Drainrohr drüber weiter mit Schotter verfüllt das dass Drainrohr zur hälfte eingepackt war Flies eingeschlagen und verfüllt.
  •  maider187
17.11.2016  (#2)
Hast du Regenwasser und Drainage in die Zisterne geleitet?
  •  johnnypiloto
17.11.2016  (#3)
Richard3007 schrieb: Überlauf von der Zisterne mit einem 100er Drinrohr geschlitzt vom Bauhaus verbunden. Vorher mit Polokal an den Kollktor ran gelegt.Flies in den Graben Rollschotter rein, Drainrohr drüber weiter mit Schotter verfüllt das dass Drainrohr zur hälfte eingepackt war Flies eingeschlagen und verfüllt.
Hast du das beim Verfüllen des Kollektors gemacht, oder danach nochmals ausgegraben und dann die Drainage reingeben? Gibt's Fotos von der Aktion?
Ich plane die Entwässerung des Daches mittels Drainagerohre über den Kollektor in den Mischkanal zu führen.
  •  Richard3007
17.11.2016  (#4)
Drainage vom Überlauf der Zisterne weg.
Fotos muss ich suchen. Da gibt's. 2 od. 3 davon irgendwo.
  •  maider187
17.11.2016  (#5)
Richard3007 schrieb: Drainage vom Überlauf der Zisterne weg.
ich muss die Komplete Drainage vom Haus übern Kollektor versickern lassen bzw den Überlauf auch an die Drainage anschließen. Jedoch ist die Zisterne auf der gegenüberliegenden Seite des Kollektors und muss somit am halben Haus vorbei --> Nachteil?emoji Anderseits hat die Zisterne 12,5m³, dauert sicher bis die voll ist, noch dazu hängt da WC und WAMA drauf....
ich hab gerade das thema bei meinem elk-projekt.
da bastel ich eine umschaltung der leitung vom fallrohr zur zisterne.
-> sommer -> regenwasser sammeln -> kg-rohr geht direkt zur zisterne
-> winter -> kollektor füttern -> drainrohr versickert über dem kollektor.
auf die art könntest du auch in derselben künette kg/drainage dual verlegen und sommer/winter umschalten...
maider187 schrieb: Regenwasser und Drainage...
wenn der drainschlauch in ein vlies eingeschlagen ist hätte ich keine bedenken den in die zisterne einzuleiten.
hab ich auch so gemacht.
asphalt oberflächenwasser würde ich nicht unbedingt nehmen...
johnnypiloto schrieb: Hast du das beim Verfüllen des Kollektors gemacht, oder danach nochmals ausgegraben...
würde ich mit dem tiefbauer ausreden.
wahrscheinlich ist zweiteres meist günstiger, weil zum medien einschlitzen sowieso ein schlanker bagger antanzen muß und dann alles auf einmal gemacht werden kann. dafür reicht ein 30-er oder 40-er löffel...
  •  maider187
18.11.2016  (#8)
dyarne schrieb: da bastel ich eine umschaltung der leitung vom fallrohr zur zisterne.
auf das werde ich eher verzichten den mit 12,5³ denke ich bin ich sehr gut aufgestellt
dyarne schrieb: auf die art könntest du auch in derselben künette kg/drainage dual verlegen und sommer/winter umschalten...
da wird's eher schwierig denn die Drainage versickert Visasvis von der Zisterne >:( bedeutet Regenwasserkanal bei Zisterne hat den tiefsten Punkt genau dort wo die Drainage den höchsten punkt hätte...
2016/20161118613030.png
meine Idee wäre erst die Drainage zu verlegen da ich ja bei der Zisterne den tiefsten punkt ja vorgegeben habe und bi der Drainage eher doch flexibel bin weil die ja dann über der Zisterne versickert, somit kann ich hier ein stück tiefer gehen als beim Regenwasser... oder ich verlege Parallel nur wird da dann das ausrichten mit dem Gefälle etwas schwieriger
  •  maider187
18.11.2016  (#9)
dyarne schrieb: wenn der drainschlauch in ein vlies eingeschlagen ist hätte ich keine bedenken den in die zisterne einzuleiten.
das hätte ich so machen wollen jedoch hat sich da ganze ja geändert da kein Regenwasserkanal vorhanden >:(
dyarne schrieb: asphalt oberflächenwasser würde ich nicht unbedingt nehmen...
das muss ich dann eh erst verlegen wenn ich den Unterbau für die Pflaster mache, geht aber eher Richtung RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Versickerung
johnnypiloto schrieb: Hast du das beim Verfüllen des Kollektors gemacht, oder danach nochmals ausgegraben und dann die Drainage reingeben?
ich mache es auf zweimal...
dyarne schrieb: ich hab gerade das thema bei meinem elk-projekt.
Versickerung über RGK RGK [Ringgrabenkollektor] ... Drainagerohr auch in ein Schotterbeet legen oder einfach nur über die ganze länge Vlies und dann mit Erde zumachen?
Länge der Drainage über RGK RGK [Ringgrabenkollektor]?
  •  maider187
18.11.2016  (#10)
Ich würde auch gerne anstelle eines Revisionsschacht gerne nur das 100er Rohr rausschauen lassen um die Möglichkeit zum spülen zu haben... Einwände?
Problem ist das ich den Revisionsschacht nicht bis morgen bekomme, ist nur zu bestellen bzw auch ned gerade billig emoji
  •  maider187
19.11.2016  (#11)
wie tief muss die Drainage am Höchsten Punkt sein... Keller steht nur auf gewachsenen Boden, sprich die Kellerwände gehen einfach 30cm tiefer ins Erdreich als die die vorgesehene Sauberkeitsschicht. Höchster Punkt wäre dann ca 120cm und tiefster punkt dann 150cm bei der Zisterne.
Muss ich die Drainage unter der Keller Mauer beginnen und dann weiter fallend Richtung Zisterne oder reicht es generell einfach nur bei ~60cm tiefe zu beginnen?
Es gibt kein Grundwasser oder stehendes Wasser an der Kellerwand, eigentlich nur das Oberflächen Wasser welches dann versickert und abgeleitet werden soll
Nächstes Thema: Stadl wird zu Garage
