Auf Gipskarton und Fermacell - ist wohl nur Spachteln möglich. Theoretisch kannst du auch einen Putzträger befestigen (zB. Rabitzgitter) und dann putzen, doch Sinn macht das nicht.
Aktiv-Innenausbau - Schau Dir mal das Aktiv- Innenausbausystem an. Ich hab damit gearbeitet- ist problemlos zu verarbeiten und eine gute Mischung aus Putz und trockenem Innenausbau. Und was mir wichtig ist- vollkommen biologisch. Schau mal unter www.emoton.at nach
SpachtelnAlso wir haben bei unseren Holzriegelhäuser auf die Fermacell Platten gleich einen Reibputz für Innnen 1,5 mm aufgetragen. Sieht gut aus geht schnell und vom Preis auch ok. Kleine Unebenheiten werden auch damit gleich ausgebessert. Vorher aber unbedingt Grundieren...
LG Armin Fetz
Auf...Gipskarton- oder Faserplatte ist fast jeder Dünnschichtputz möglich. Wichtuig einen dafür geeigneten GK.-Grund zu verwenden. Der wässrige Tiefengrund der vor dem Malen oder Tapezieren aufgetragen wird ist hier zu wenig. Bei Gefahr des "Durchblutens" verfärbender Holzinhaltstoffe (Lignin) zusätzlich isolieren!
kostenpunkt - wie sieht es mit den kosten/zeitaufwand aus bezüglich herkömmlichen spachteln schleifen und dem von hrn. fetz oben geschriebenen reibputz???
danke schon im voraus
@ gast markus - kosten sind fast gleich wenn die spachtelung 3 mal ausgeführt wird
bei der putzvariante ist zwar der materialanteil höher - der arbeitsaufwand jedoch geringer, beim RICHTIGEN spachteln ists genau umgekehrt
hoffe geholfen zu haben
