Heraklith fragen - Frag nach welchen Putz die Putzfirma verwenden will (Marke + Type). Mit dieser Info rufst du dann direkt bei Heraklith an und fragst dort wass die davon halten bzw. was Heraklit vorschreibt. Tel. von Heraklit findest du sicher auf der Hompage. |
lehmi - es gibt eine putznorm, die besagt, dass Decken bzw. Dachschrägen nicht armiert werden dürfen (weil oben beschriebener Fall tatsächlich öferts eingetroffen ist.
Bei konventionellen Putzen müßte man nur mehrlagig putzen, dabei aufpassen, dass die erste Putzschicht genau richtig abgebunden hat, dann ist es kein Problem. Dieses "Risiko - vom richtigen Zeitpunkt" will allerdings kaum eine "normale" Putzpartie, die es gewohnt ist, 1-lagig zu putzen übernehmen. Alternative: Lehmputz. |
alternative - die heraklithplatten kann man auch im mittelbettverfahren armieren.
erste schicht: vws fassadengitter wird vollflächig in eine mineralische vws spachtelmasse eingebettet ( ganz gleich wie zb bei einer fassadendämmung außen ) zweite und dritte schicht: mit gipshältiger innenspachtelmasse zweimal dünnschichtig glattspachteln. vorteile: man kann alles selbst machen ohne maschinen - keine probleme mit abplatzungen oder rissen ( in den ecken ist normal) nachteil: arbeits- und zeitintensiv / mfg |
