Lage - Aussen bündig mit Mauer ist beste wahl, sowohl vom Wärmetechnischen, als auch von der Tatsache her, dass die nach innen aufschlagende Tür am wenigsten weit nach innen ragt. |
Ganz richtig - Aus wärmetechnischer Sicht wäre die Dämmstoffebene ideal, d.h. in der Ebene des VWS. Aber da ist der Aufwand meiner Meinung nach einfach zu groß, weil man eine Extra-Konstruktion braucht, die große Lasten aushalten muss. Also am einfachsten möglichst außenbündig einsetzen, dann vermeidest Du so gut es halt geht die Wärmebrücke in der Leibung. |
