unsere kaldewei classic duo mit gestell auf estrich (wir wollten nicht so weit unters fb-niveau "runtersteigen"), aber trotzdem mit ytong abgemauert (allerdings nicht so, dass auf den ziegeln das gewicht der badewanne lastet).
Badewanne - Wenn du eine freistehende Wanne nimmst sparst du den Wannenträger und die Verfliesung und kannst die Wanne auf den fertigen Fliesenboden setzen, sodass man später immer noch etwas ändern oder eine andere Wannenform verwenden kann.
Wenn's die gibt würde ich bei etwas komplizierteren Formen einen Styroporträger nehmen, bei dem das Wasser länger warm bleibt und kein Risiko besteht durch Fehler beim Bau von Wänden.
@babysnakes warum habt ihr das Gewicht der Wanne nicht auf den Ytong? kanns da Probleme geben? unser Fleisenlager meinte er mauert die Wanne immer rundum mit Ytong ein, das hält bombenfest. Und unten stellt er sie ebenfalls auf Ytong, keine Metallfüße, keine Maueranker. Das klingt eigentlich ganz vernünftig. Wir setzten die Wanne jetzt doch auf den Estrich da wir sonst mit dem danebenliegenden Wäscheschacht (der wird mit der Wanne mit verbaut) zu tief werden. habe mir gedacht den Hohlraum unter der Wanne mit Mineralwolle auszustopfen, müsste auch gut dämmen.
