Strom im hinteren Teil des Gartens (wenn es diesen gibt) - für z.B. Gartenhaus oder Pool
Strom/Verkabelung für Garage Strom/Verkabelung für Sprechanlage/Licht schaltbare Steckdose haben wir im WZ 2 Stück Außensteckdose Terrasse an Fassade Verkabelung Spots Terrasse Wir haben dann noch ein zusätzliches Stromkabel (beim Traufenpflaster), hier schließen wir eine Außensteckdosenleiste an - für Weihnachtsbeleuchtung zb. |
kabel für dachrinnenheizung oder stiegenheizung/auffahrt sofern notwendig |
Auf TV-Dosen kann verzichtet werden wenn SatOverIP eingesetzt wird. Dann wird alles übers Netzwerk gestreamt. Zumindest Überlegung zur Sternverkabelung, da mann dann ein BUS-System nachrüsten kann. Wenn gleich auf BUS gesetzt wird (KNX) zumindest für Beschattung und Licht kostet es auch nicht wesentlich mehr. Installationsschächte für Elektro zum Hauptverteiler. Multiroom - Soundanlage. Boxen in der Decke Sprechanlage fehlt auch noch Wichtiger ist die Positionierung der Steckdosen und Schalter |
Verkabelung ins Gartenhaus - Falls ein Gartenhaus viel später mal aufgestellt wird, dann sollte man doch schon jetzt Stromkabeln außen irgendwie vorsehen (oder Leerverrohrung).
Aber wie macht man das? Stehen da dann die Rohre aus der Wiese einfach raus und wenn man sie erst in 10 Jahren braucht? |
falls du eine pv anlage mal willst brauchst da auch leitungen. der wechselrichter braucht auch lan falls du daten übers netz abfragen willst. heizung kann auch lan anschluss haben.
eventuell leerverohrung für powerwall o.ä. |
Würde die Alarmanlage auch verkabeln |
Kannst auch unter der Erde lassen. Entsprechend markieren oder genau ausmessen damit du weißt wo du graben musst. |
oder Carport ![]() |
zumindest Leerohre für Alarmanlage, Bewegungsmelder, Fensterkontakte
was ist mit Rauchmeldern? CO Melder bei der Heizung allfällige Beleichtungskörper und Bewegungsmelder für aussen lg Wolfgang |
für Heizung Aussenfühler und Raumthermostat
Leitungen für elektr. Rollladen Leitungen für Küche wie Dunstabzugshaube, Vitrinenbeleuchtung Kühl und Gefrierschränke auf eigenen FILS Kreis Kraftsteckdose Aussen für div. Maschinen mfg Sektionschef |
ich hab im waschraum und küche auch je 1 lan dose vorgerichtet. smart-gschisti gschasti in der zukunft...? wer weiss....
leerrohre für lautsprecher, decke/wand nicht nur im wohnzimmer... |
mein Senf - Kabel für Alarmanlagenblinklicht ins Freie.
Bzgl. Grundstücksverkabelung: wir haben in jede Ecke ein 100er Polokalrohr verlegt, da hat dann Strom und auch Wasser Platz darin. Am Ende bzw. an den Abzweigungen haben wir eine kleinen Betonschacht mit Deckel gesetzt, da wächst jetzt die Wiese drüber. Bei Bedarf leicht zu finden, Rasenziegel abgehoben und schon komm ich zum Kabel dazu. |
