Sat-Anlage - wie richtig planen & verkabeln?
omg auch mit dem thema musste ich mich beschäftigen...
hier ist ebenfalls wichtig: hochwertige und gut geschirmte kabel verwenden. ich habe für 12 tv vorkehrungen getroffen und das gekauft: https://www.conrad.at/de/quattro-lnb-fuba-dek-406-teilnehmer-anzahl-4-feedaufnahme-40-mm-943603.html https://www.conrad.at/de/sat-multischalter-fuba-fmq-512-eingaenge-multischalter-5-4-sat1-terrestrisch-teilnehmer-anzahl-12-943989.html du gehst mit 4 kabel (vertikal low, vertikal high, horizontal low, horizontal high) vom LNB in den multiswitch (unbedingt markieren welches welches ist). von dort zu den TVs. (das 5. kabel ist wirklich nur für radio, weiß jetzt gar nicht ob ich das angeschlossen habe) die kabel in duplex nehmen ist kein fehler, meine freundin schaut und nimmt sehr viel sendungen auf, sonst gäbe es da öfter probleme wenn ich was sehen und aufnehmen will. radio gibts eh übers internet. kabel tv hat eine dose außen am haus in der regel. wir sind von kabel auf sat umgestiegen weil kabel nur 2 tv anschlüsse hatte und die 20euro im monat zusätzlich lästig waren. |
Hallo sonnenblume, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Sat-Anlage - wie richtig planen & verkabeln? |
Die 4 Kabel haben also nicht alle das gleiche Signal sondern sind die unterschiedlichen Polarisationen, oder wie ist das?
Und wenn das 5 Kabel das Radiosignal enthält, wo ist dann DVB-T2? Das wäre ja noch wichtiger als Radio. Weiß das alles (und die Fragen oben) jemand? Danke. |
das dvb t2 is doch was terrestrisches. du machst ja sat da brauchst das nicht.
DVB-T2 - Warum sollte man keine DVB-T Antenne haben, nur weil man SAT hat?
Wenn doch im TV-Gerät DVB-T2 Receiver überall eingebaut sind, wird man das doch gleich mitmachen. |
Die Idee DVB-T mitzuinstallieren ist Ansicht gut, leider wurde/wird es demnächst abgeschaltet und auf DVB-T2 (simpliTV) umgestellt, welches leider verschlüsselt ist.
Früher war die Idee interessant, weil man SAT und DVB-T gleichzeitig hatte und daher ORF über DVB-T ohne Karte schauen konnte und den Rest halt via SAT. Jetzt würde ich es nicht mehr machen weil du trotzdem ein Modul, oder eine box dafür brauchst, dann lieber gleich alles via SAT. |
Nur vorsehen - Es geht ja nur darum, es vorzusehen. Nutzen nur dann (später), wenn man es wirklich braucht. |
Kannst du gerne machen, wirst du aber nie benutzen wenn du SAT hast, das sage ich dir jetzt schon voraus |
Hallo
Ich würde schon DVB-T2 vorsehen, denn bis 31.11. gibt es noch die Aktion für das Modul um 9,90, das ist wesentlich billiger als eine ORF-Karte+Cryptoworks Modul. Auch nachher wird es sicher wieder eine Aktion dafür geben. Der Multiswitch sollte einen terrestrischen Eingang haben, dort die DVB-T2 Antenne anschliessen. In den Räumen dann SAT-Dosen mit terr. Ausgang verwenden, dann haben alle Räume SAT+DVB-T2, zB. diese hier: https://www.amazon.de/Hirschmann-EDS-322-Antennen-Einzeldose-Twin-SAT/dp/B0014DPLVK/?tag=showlowestprice-21
Als SAT-Kabel gleich immer ein twin-Kabel zu jeder Dose einziehen, dann hat jede Dose 2xSAT(TV+Aufnahme gleichzeitig) und 1xDVB-T2. Multiswitch sollte unbedingt einen Standby-Mode haben, viele vergessen, dass dieser 24h/7t/Woche eingeschalten ist und sonst doch einen ständigen Stromverbrauch darstellt. mfg Sektionschef |
Wieso nicht direkt vom LNB zum Receiver gehen? |
stimmt, der 5. eingang ist nicht radio sondern für terrestrische antenne. brauche ich trotzdem nicht weil ich alles über sat schaue. |
wenn du eh über PC auch TV haben willst, dann würde ich SAT over IP machen und eine gescheite netzwerkinstallation im ganzen haus, an jede wand z.b. ne doppeldose setzen welche du dann afumachst wenn du es willst, sodass du im Bedarfsfall einfach auf gewisse netzwerkdosen das TV Signal patchst |
Habe 4 Kabel zum Carport gezogen.
Jetzt denke ich mir, wäre besser, wenn ich gleich 9 gezogen hätte. 2 Satelliten und einmal Hausantenne. Vorbereitung ist nie verkehrt. Aber wie schon erwähnt wurde: So is. Hier mal meine Anlage : Wandhalterung: https://www.amazon.de/gp/product/B000KPTSZS/?tag=showlowestprice-21
Spiegel: https://www.amazon.de/gp/product/B002B7TQ14/?tag=showlowestprice-21
Multi-Switch: https://www.amazon.de/gp/product/B000KPQ02C/?tag=showlowestprice-21
LNB: https://www.amazon.de/gp/product/B0011Z88NY/?tag=showlowestprice-21
Alles Zubehör ist von Kathrein. Ich finde deren Produkte gut, und es gab noch nie Probleme beim Bild. |
So habe ich es, damit spart man sich den multiswitch. Dafür kann man aber nur 4 Anschlüsse machen. Für mich genügt das allerdings. Ich gehe mit 2 zu einem receiver u.d streame dann von dort per LAN/WLAN. |
Das klingt immer interessanter. Welche Geräte verwendest Du dafür? Ich hätte gerne einen Linux-Server, gibt es das nicht kombiniert als SAT-Receiver und Linux-Server? |
Also bei meinen Eltern hab ich einen günstigen Octo LNB installiert...funktioniert jetzt schon seit über 10 Jahren einwandfrei. Wüsste nicht wieso ich da einen Multiswitch zwischen schalten sollte. Genauso hätte ich es nämlich auch bei meiner Planung vorgesehen: Octo LNB und direkt ins Haus zu den einzelnen Fernsehern gehen. Ich kann allerdings nicht in jedem Zimmer zwei SAT Anschlüsse legen - das geht sich mit acht nämlich nicht aus. Aber ich hab sowieso noch nie den Drang gehabt den Schrott aufzunehmen... Also werd ich in den beiden Kinderzimmern jeweils ein SAT Kabel legen und ins Wohnzimmer zwei. Dann noch eins in den Keller (man weiß ja nie) und eins (bzw. zwei) ins Büro - wäre also noch eines frei. Aber...streaming like Amazon Prime ist die Zukunft meiner Meinung nach. |
Vu Solo2, das ist ein Linux Receiver. Die Frage wäre was du gerne am Server hättest? Im Grunde kann man aus einer VU auch einen Server machen, ob das sinnvoll ist sei aber dahin gestellt. Oder du schaust dir mal folgendes an: http://www.vdr-wiki.de/wiki/index.php/Grundlagen |
Wenn du einen Twin Receiver kaufst (wie die VU Solo2) wünscht du dir eine Twin Sat Dose. Kannst du in Ruhe ein Programm aufnehmen und ein anderes gucken.
Wenn du den durchschleifst dann kannst du immer nur ein Band gucken. Ich werde im Wohn- und Schlafzimmer eine Twin Sat Dose installieren. Für Küche/Bad/Garten/Garage reicht Streaming über Lan/Wlan wenn mal nötig. |
Und wenn man zwei TV-Dosen im Wohnzimmer verlegt, ist das dann das gleiche? |
Ja aber warum sollte man das tun?
Vom Multischalter oder LNB kommen ja 2 Leitungen für 2x Sat. Ob du die an eine Twin Dose Bildquelle: https://www.bfm-satshop.de/images/product_images/original_images/sat-dose-4-loch-transmedia-fd9-set-cw.jpg anschließt oder 2 Einzeldosen ist egal.
Hallo - ich habe das thema nur überflogen, wollte nur einwerfen es gibt auch 8 fach lnb, was für die meisten ausreichend ist und du dir den multiswitch sparst.
ich würde ins WZ und SZ zwei kabeln legen und din die anderen räume eines. dann kannst an zwei punkten aufnehmen. wobei es angeblich schon geräte gibt, denen ein kabel reicht, aber das habe ich noch nicht überprüft angeblich hat sky so einen receiver.
lg |
Ich habe meine LAN Verkabelung lange überdacht und mehrfach geändert falls es dir hilft:
FritzBox soll in den unteren Flur. Glasfasermodem in die Garage an den Hausanschluss. Switch/Patchfeld in den HWR. Meine bisher finale Lösung sieht so aus: FritzBox wird durch die Wand (Bohrung) direkt aus dem HWR versorgt mit 2x LAN, 1x ISDN, 1x Strom. Dann hängen da keine Kabel im Flur rum und ich spare mir teure LAN Dosen, da ich direkt an den Switch bzw. das Patchfeld gehen kann. In die Garage kommen 2 doppel LAN Dosen. 1x Glasfasermodem zur Fritzbox. 2x Photovoltaik, 1x Reserve. In die verschiedenen Räume kommen LAN Dosen die am Patchfeld enden, so dass das 16fach Patchfeld voll ist. Die Wärmepumpe wird direkt am Switch angeschlossen ohne extra Dose da im gleichen Raum. ISDN geht direkt von der FritzBox in das Patchfeld und von dort in eine LAN Dose und dann weiter. Weiß nicht ob es dir hilft. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Sat TV auch am PC schauen
