3,5 kg Kamera auf 20cm geklebten EPS-F
  •  mmillen
14.12. - 17.12.2016
7 Antworten 7
7
Hallo liebe ForenUser,
hat jemand Erfahrung wie es um die Traglast von verklebten Vollwärmeschutz-Dämmplatten steht? Konkret geht es um 20cm EPS-F Plus von Austrotherm, auf die ich eine 3,5kg schwere Kamera montieren möchte. Die Kamera hat eine Platte mit 18 x 8cm, steht selbst 35cm weit vor, also Schwerpunkt, und höchsten Gewicht weit vorne. Ich hdachte daran, das Teil mit 9cm Styropordübeln zu befestigen, mach mir aber Sorgen, dass die Last für geklebte Platten zu hoch ist. Eine Alternative die mir einfällt, wäre die Verwendung von 30cm Stockschrauben die ich ins Mauerwerk düble aber dabei bleibt ein unsauberes Loch, das ich danach wieder versiegeln muss. Vielleicht muss ich mir bei dem Gewicht ja gar keine Sorgen machen :)
danke & lg
maks
  •  herbert56
16.12.2016  (#1)
habe selber meine Satschüssel mit 9cm Styropordübel in die EPS Fasade geschraubt, und jetzt nach 10 Monaten kein Problem, obwohl zweimal echt starker Sturm war,
denke bei 3,5 kg Kamera sollte das garnichts ausmachen.
Liebe Grüße
  •  seltsammithut
Du hättest dir vor der Fassade zb. einen Kaiser Teleskop-Geräteträger montieren können. Dann wäre das kein Problem...
  •  deejay
16.12.2016  (#3)
seltsammithut schrieb: Du hättest dir vor der Fassade zb. einen Kaiser Teleskop-Geräteträger montieren können. Dann wäre das kein Problem...
hat er aber nicht, somit ist der tipp wertlos.
du kannst z.b. gewindestangen einkleben.
  •  Kleinermuk
deine Sorgen sind unbegründet.
1) Die Platte ist geklebt
2) Die Platte befindet sich in einem Verbund
3) Über der Platte ist Klebespachtel mit Netz.
Wenn da was ausreißt, sind es die EPS Dübel. Aber bei einer Masse von 4 KG
(hat deine Kamera ein Gehäuse aus Gusseisen oder doch aus Aluminium?)
ist das höchst unwahrscheinlich - auch bei Sturm.
Gruß
  •  mmillen
16.12.2016  (#5)
Zunächst Mal vielen Dank für eure Beiträge! Das Gehäuse ist massiv, auch die Befestigung zur Wand hin. Es handelt sich um eine PTZ mit optischen Zoom, daher das höhere Gewicht.
@seltsammithut: die Kamera war dort nicht vorgesehen drum fehlen auch die entsprechende Vorbereitungen.
Ich werde dir Kamera morgen montieren, was noch dafür spricht, die Statur der Kamera bietet keine Angriffsfläche für Wind, und die Ankerplatte zur Fassade hin verteilt das Gewicht noch einmal.
Vielen Dank und lg maks
  •  streicher
Ich habe folgende verwendet:
http://tinyurl.com/zh9gnnt
Die halten pro Stück 3kg und im Gegensatz zu diesen EPS Dübel die wie Spiralen aussehen wirklich was aus.
Leider gibt es sie aber nicht überall zu kaufen. Am besten Elektriker fragen oder direkt bei Kaiser kaufen (bei Amazon sind sie etwas teuer, deshalb auch die schlechte Bewertung dort).
Meine Sirene für die Alarmanlage hat ca. 1,8kg und hält damit einwandfrei seit ca. 1 Jahr.
Hallo mmillen,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: 3,5 kg Kamera auf 20cm geklebten EPS-F
  •  Twenty
Hornbach hat die auch
Nächstes Thema: Lebensdauer Wärmepumpe
