Bussystem Ja/Nein - Kosten
  •  Stoffl81
5.1. - 4.2.2017
40 Antworten | 20 Autoren 40
ich hatte eigentlich vor unser Haus mit einem Bussystem ausstatten zu lassen.
Wir wollten vor allem die Rollos&Raffs darüber steuern.
Ebenso die Kamera und Öffnung des Schiebetor an der Einfahrt war ein muss.
Licht und so weiter wären ein nettes plus.
Nun haben wir aber die ersten Angebote bekommen und mit Bus sind die Kosten jeweils ca 1/3 höher - nun bin ich am überlegen es weg zu lassen.
Und Nur eine Rollo/Raff und Torsteuerung zu machen - kann der Alarmanlagentechniker um einen kleine Betrag umsetzen.
Die Angebote für Strom liegen alle bei ca. 30T mit Bus bei 45T.
Ist der große Unterschied normal und dann überhaupt sinnvoll?
Danke für eure Tipps und Meinungen.
  •  wolfgangpue
Ohne genaue Angaben was da dabei sein soll kann man es so nicht sagen. Wieviele Leuchten, Raffs, etc. werden damit realisiert?
Im Grunde genommen ist die Verkabelung teurer weil alles in den Verteiler gezogen wird. (bei KNX z.B)
Grundausstattung damit 8 Raff + 20 Leuchten geschalten werden kosten keine 2000€ und da sind dann auch schob paar Taster dabei). Zuszätzlich dann 8 Raff kostet dann nur mehr 250€ mehr, etc.
  •  barneyb
Bus wenn überhaupt sein muss und wenn man tatsächlich das schwer verdiente Geld nicht besser zu investieren ist (um 15t€ bekommst einen top-pool), dann bitte niemals die Busleitungen außerhalb des Hauses verlegen!
  •  Arling
Ich kann dazu nur sagen, dass es bei uns auch mal zur Diskussion stand BUS wegzulassen und ich bin SEHR froh, dass sich hier meine bessere Hälfte durchgesetzt hat. Schon alleine für die Raffstore-Steuerung ist es imho Gold wert und man hat nicht die ganze Wand voller Taster (sofern man jeden Raffstore einzeln ansteuern will).
  •  TitusSteel
5.1.2017  (#4)
ich hab ne fernbedienung mit der ich mit den raffstore machen kann was ich will. Also auch ohne bus muss man nicht leiden.
  •  Stoffl81
5.1.2017  (#5)
Wie sieht es mit einer Somfy Lösung aus, die müßte viel günstiger seien, da man sich die Verkabelung spart oder?
  •  New_Projekt
TitusSteel schrieb: ch hab ne fernbedienung
Wie oft hast du die schon gesucht?
  •  streicher
Das ist wahrscheinlich auch ein Bus, aber halt nix genormtes wie Knx.
  •  TitusSteel
6.1.2017  (#8)
noch nie gesucht. habe 3 von denen, in jedem stockwerk. Kann sogar mit einer alle ansteuern. Und die sagt mir auch welcher offen oder geschlossen usw ist. Und das geht alles mit funk. Auch die wind- bzw. sonnenwächter. Und nein die batterien halten lange. Jetzt schon > 2 Jahre. Schalter waren aber auch pro fenster dabei. Die sind beim fenster montiert. Konnte man, musste man nicht. Gehen auch mit funk, kann man. Zb bei einem schwer zu erreichenden fenster beim eingang montieren. Hamma auch in der waschküche.
2017/20170106783127.jpg
Bus is eh super, hätt ich auch haben wollen, hätte bei mir allerdings viel zu viel gekostet für den nutzen.
  •  Casemodder
6.1.2017  (#9)
OffTopic:
...und ich dachte schon unser Christbaum steht im Weg... emoji
  •  Stoffl81
6.1.2017  (#10)
Servus TitusSteel,
welches System ist das, dass du hast?
  •  barneyb
Tja, wenn man 15t über hat um die Raffstore fesch rauf und runter fahren zu lassen...
Ich glaub ich bin hier falsch emoji
  •  TitusSteel
6.1.2017  (#12)
http://www.schlotterer.at/de/produkte/steuerungen
https://www.elero.de/de/produkte/jalousiesteuerungen/
man kann mit so einem zusatzmodul die raffs auch übers internet ansprechen. Die mittel (ca 550euro) dafür habe ich (noch) nicht von meiner finanzministerin bewilligt bekommen 😉
  •  streicher
barneyb schrieb: Tja, wenn man 15t über hat um die Raffstore fesch rauf und runter fahren zu lassen...
Daran sieht man, dass du keine Ahnung hast.
Die Raffsteuerung mit KNX kostet dir nur 15k wenn du es dir so teuer andrehen lässt.
  •  Stoffl81
6.1.2017  (#14)
@streicher
was darf es denn kosten oder wie komme ich zu einem guten Angebot für ein BusSysem.
Wir bauen unsere Haus in Hollabrunn/Weinviertel - 2 Etagen 21 Fenster mit Rollos oder Raffs.
Bis jetzt haben wir 3 Angebot - die beiden mit Bus sind jeweils um ca. 15.000 teuere als jenes ohne Bus.
Danke für deine Tipps
  •  barneyb
streicher schrieb: Daran sieht man, dass du keine Ahnung hast.
Siehe TE emoji
Man könnte sich aber natürlich auch eine Siemens Logo um 100€ kaufen und es damit machen... Aber egal
Hallo Stoffl81,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Bussystem Ja/Nein - Kosten
  •  streicher
Die Angebote sind nur für "21 Fenster mit Rollos oder Raffs" und da kostet KNX um 15.000 mehr?
Ich glaube eher die Angebote sind für die komplette Strominstallation für das ganze Haus, also auch z.B. Licht per KNX?
Für die Rollosteuerung brauchst du 3 dieser:
https://www.voltus.de/hausautomation/knx-eib/aktoren/jalousieaktoren/mdt/mdt-jal-0810-02-jalousieaktor-8-fach-8te-reg-10a-230vac.html?listtype=search&searchparam=Jalousieaktor
Das macht mal 697,05 Euro.
Dann brauchst natürlich noch eine Spannungsversorgung + Kabel + Arbeitszeit.
Kabel und Arbeitzeit braucht bei normaler Installation auch.
Das darf nie 15k kosten.
  •  streicher
barneyb schrieb: Siehe TE
Den solltest du dir mal selber durchlesen.
Alles mit KNX (also auch z.B. Licht) kostet um 15k mehr und nicht nur wie du geschrieben hast die Rollosteuerung.
@Stoffl81:
Du kannst ja mal alles nur vorbereiten und dann später auf KNX umbauen.
Rollo/Raff würde ich aber gleich machen.
Eventuell kannst das dann später auch selber umbauen. Ich kenne deine Kenntnisse nicht was "Elektrosachen" angeht.
  •  Stoffl81
6.1.2017  (#18)
Das nur mal vorbereiten funktioniert laut dem 1. Elektriker nicht, da die Leitungsgestalltung bei herkömmlich und bei Bus nicht gleich ist.
Ok um es noch mal auf den Punkt zu bringen und um nützliche Antworten zu bekommen.
Ich habe Angebot für "herkömmliche" Elektroinstallationen alle um die 30T.
Und ich habe Angebot für die Elektroinstallation inkl BUS beide um die 45T.
Daher meine Schlussfolgerung BUS kostet mir ca. 15T mehr.
Daher auch meine Frage wenn dem nicht so sein soll - was darf es kosten und wo bekomme ich ein Angebot/Elektriker der dies viel günstiger macht.
Besten Dank für die Infos.
  •  GKap
6.1.2017  (#19)
Hallo Stoffl81:
Stoffl81 schrieb: Ich habe Angebot für "herkömmliche" Elektroinstallationen alle um die 30T.
Zu den Beträgen kann man wenig sagen, die Frage ist, was bekommst du als herkömmliche Installation und was bekommst du als KNX-Installation? Was wird alles mit KNX realisiert? Welche Gewerke werden angebunden? Welche Hersteller für die KNX-Komponenten bietet der Elektriker an? Oder steht in dem Angebot lediglich "Aufpreis für KNX"? Der Mehrwert oder Komfortgewinn durch KNX kann durchaus 15T wert sein! - Man muss die Kosten ja immer in Relation zum Gesamtprojekt sehen!
Wie ich schon an anderer Stelle geschrieben habe ist es günstig, Planung und Ausführung getrennt zu vergeben, näheres dazu siehe meine Beiträge im Thread http://www.energiesparhaus.at/forum/43939_1
TitusSteel schrieb: ich hab ne fernbedienung mit der ich mit den raffstore machen kann was ich will. Also auch ohne bus muss man nicht leiden.
Da leide ich als Techniker, wenn ich so etwas lese! Funk hat meiner Ansicht nach im Neubau nichts verloren!
TitusSteel schrieb: man kann mit so einem zusatzmodul die raffs auch übers internet ansprechen.
Damit hast du eine weitere App, die anders aussieht, anders funktioniert - solche Insellösungen will man mit KNX ja vermeiden! Und wenn die Jalousiebedienung vom Handy aus vielleicht noch über einen Cloud Server geht, dann bist du auch nicht mehr der Herr über das, was du gekauft hast - sowohl was Funktionalität als auch Daten betrifft!
Gruß
GKap
  •  teslason
Stoffl81 schrieb: Das nur mal vorbereiten funktioniert laut dem 1. Elektriker nicht, da die Leitungsgestalltung bei herkömmlich und bei Bus nicht gleich ist.
Na so viel aufwendiger ist das nicht... Die Leitungsführung ("Taster" in Serie verbinden z.B.) ist halt ein wenig anders.
Ich habe Elektriker gelernt, und viele Häuser früher im "Pfusch" installiert, mein eigenes dann mit KNX ausgeführt.. Konnte keinen gravierenden Mehraufwand feststellen.
GKap schrieb: Da leide ich als Techniker, wenn ich so etwas lese! Funk hat meiner Ansicht nach im Neubau nichts verloren!
Kann ich nur unterstreichen.
Mein Nachbar hat sich um ca. 60000€ ein Funkbussystem andrehen lassen(Neubau).
Sollten wir ins jemals in die Haare kriegen, freu ich mich jetzt schon wenn ich den Funkjammer einschalte und aufs Fensterbrett stell.. emoji
  •  TitusSteel
6.1.2017  (#21)
wie gesagt, eine 130qm fth-schuhschachtel auf grüner wiese hätt ma sicher auch mit knx, kwl und was weiß der teufel noch ausgestattet. sicher eh leiwaund.
hier wurde aber das geld für anderes gebraucht und ich hab trotzdem zugriff wenn benötigt.
