Umweltertrag + Stromverbrauch = 1811 kwh
Ich hatte rund 1700kwh bei Hwb 39 und 127qm und ähnlicher Innentemperatur. Also plausibel. Tatsächlicher Stromverbrauch 320kwh du 463kwh. Somit musst du noch optimieren. Hydr. Abgleich machen etc.. Das kann schon 10% effizienz bringen. Den Rest macht die Quelle. |
Dez. Werte bei Heizung und Umweltertrag ident mit unserem Verbrauch. WW ist schon etwas hoch, aber bei 3 mal täglich duschen plus 1 Vollbad, naja könnte auch passen. Wie hoch ist das WW WW [Warmwasser] eingestellt? Läuft da vielleicht das Legion Ellen Programm mit? Schau mal beim Verbrauch des Heizstabes nach! Bei diesem WW WW [Warmwasser] Verbrauch kann es auch sein, dass der Heizstab manchmal mit läuft. Wie hoch ist der eingestellt? (max. Leistung)
@altehuette - ca. 3x täglich wird geduscht, nur 1x wöchentlich badet jemand (baden ist daher die absolute Ausnahme)
Wir sind 4 Personen, die Kinder sind momentan noch eher waschfaul. Wenn sich das in den nächsten Jahren pubertätsbedingt ändert, kann ich eh die große Geldbörse für das Warmwasser zucken Im November hatte ich 2 Werte verändert: - Solltemperatur auf 50 Grad gesenkt - Warmwasserbetrieb eingeschränkt auf 4-11 Uhr und auf 16-19 Uhr Legionellenprogramm ist AUS. Es gibt einige weitere WW WW [Warmwasser]-Werte die ich in der Fachhandwerkerebene noch verstellen könnte, aber die Anleitung bringt nicht wirklich Erleuchtung (Vaillant Flexo Compact exclusive VWF 88/4). Wie/ob ich den Heizstab abfragen/steuern kann, finde ich nicht wirklich. |
Naja, WW Verbrauch war bei uns in der letzten Zeit eher hoch! Konnte man am Stromverbrauch für WW WW [Warmwasser] bemerken. Auch um die 5 KW am Tag. Jetzt ist eh wieder Ruhe.
HeizstabeinStellung kannst in der Fachwerkerebene der WPWP [Wärmepumpe] (nicht am Raumregler) sehen. Stromverbrauch des Heizstabes in der "Statistik" und Heizstableistung in der "Konfiguration", wo man diesen zwischen 0 und 9 KW einstellen kann. Hast du PV? Wenn, dann solltest die Ladezeit in der Arbeitszeit der PV einstellen, was aber bei 180 l Speicher auch nicht viel bringt, da eben zuwenig WW WW [Warmwasser] gespeichert wird der für euren Bedarf nötig ist. Wenn eh keine PV vorhanden ist, kann eh jederzeit nach Bedarf geladen werden. Stromverbrauch des Heizstabes ist auch im Gesamtstromverbrauchanzeige am Raumregler enthalten. |
Den Heizstab kannst in der Fachhandwerkerebene an der Multimatic deaktivieren oder festlegen, wo er eingreifen darf (WW, Heizen oder beides). Hat den hübschen Namen "Zusatzheizgerät". Bivalenzpunkt steuert, ab welcher Temperatur er eingreifen darf. An der Wärmepumpe selbst kannst du, ebenfalls in der Fachhandwerkerebene, die Leistung des Heizstabes regeln und auch ablesen, ob er gelaufen ist und wie viel er verbraten hat. WW Verbrauch bei mir niedriger, obwohl 52° Wunschtemp. Heizung in etwa gleich, ich beheize aber 170m2. |
Edit: Ich habe die kleinere 57/4. |
Wir haben im Dez. 316 kWh Strom für Heizung inkl. Warmwasser verbaucht.
Raumtemp. ca. 22 Grad. 160m2 plus Keller (da auch noch 30m2 beheizt) HWB laut EA EA [Energieausweis] 41 |
Danke für eure Heizstabinfos. Werde ich mir zuhause dann baldmöglichst ansehen. |
Habe auch grade unsere erste Jahresabrechnung bekommen: 170 WNF, 2 Pers, 3 Katzen, 1 Hund, 2 Schildkröten, Aquarium ;)
In den kalten Monaten hatten wir um die 540 kWh In den warmen Monaten um die 440 kWh Poolpumpe läuft 10h/Tag von Mai-Sept. Macht also ca. 16,5 kWh pro Tag, find ich schon ganz ok Bin nur draufgekommen (bei der kälte die letzten Tage), dass wohl unser Fußpunkt der Heizung zu hoch eingestellt war (uns wars immer zu warm) - hab den mal um 1,5° runtergedreht - nun ists perfekt angenehm. Mal sehen, was das für einen Unterschied macht. |
ihr scheint sehr sehr nahe beisammen beim heizwärmebedarf zu liegen... 30% ww-anteil ist für ein neues efh durchaus typisch... du wärst bei dem bedarf locker mit der kleinen flexotherm wie altehuette und dean ausgekommen. wie schaut denn deine quelle aus? fläche? kreise? tiefe? sandbett? |
die rechnung paßt besser wenn man 5% abzieht, weil ja die elektrischen verluste (abwärme) des reglers, der pumpen, etc nicht zu 100% der vl-temperatur zugute kommen. dann kommt man ebenfalls auf rund 1700kwh wärmemenge die das haus bezogen hat...
endpunkt absenken und fußpunkt höher. flachere heizkurve bedeutet bei tiefen temperaturen wird weniger stark erhöht... http://www.energiesparhaus.at/forum/43085_71#388913 |
wenn es bei tiefen temperaturen zu warm wird solltest du das gegenteil machen:
@dyarne - Was mir aber nix nützt, weil es deswegen auch nicht billiger geworden wäre (ich weiß was Du jetzt denkst ). Fläche würde ich sagen. Lehmiger Boden, nicht eingesandet. Kreise? Also es sind 4 Schläuche im Keller (wohl 2x Vorlauf und 2x Rücklauf). Draussen gibt es keinen Verteiler/Schacht o.ä. Tiefe. Geplant war so ca. in Richtung 1,5m Wobei das momentan noch ziemlich "relativ" ist, denn im "Garten" stehen noch 2 große/hohe Erdhaufen auf der Fläche, und umgekehrt fehlt die Humusschicht generell noch. |
Hoffe ich darf mich hier einklinken Verbrauch im Dez. (lt. Wärmepumpe): Heizung 396 kWh WW 126 kwh Daten/Fragen: - ca 182qm beheizt / 2 Personen + 1 Kleinkind - Flexotherm 57/4 Wärmpepumpe mit 130m Tiefenbohrung, externer Speicher 300Liter , KWL Recovair 260 - Raumtemperatur 22,5 (Wohnräume) bis 24 Grad (Bad) - Heizkurve 0,15 - WW 46°C (testweise, bis jetzt ausreichend) - WW Zeiten von 06-21 Uhr (wird empfohlen diese zu minimieren wie zB Ildefonso? derzeit wird ja WW WW [Warmwasser] sofort nach Verbrauch nachproduziert denke ich?) - ca. 1-2x täglich wird geduscht, 1-2x wöchentlich baden - Legionellenschutz 1x wöchentlich (Ist dieser überhaupt notwendig?) - (noch) kein hydraulischer Abgleich (muss erst den Thread von dyarne durchackern) - Heizstabeinstellungen muss ich erst suchen, glaub aber dass dieser inaktiv ist (kann das sein bzw. sollte ich das so belassen?) Persönliches Ziel für diesen und nächsten Winter ist alles zu optimieren (inkl. hydraulischer Abgleich & WPWP [Wärmepumpe] Einstellungen). Bin dementsprechend für jeden Tipp unheimlich dankbar |
@altehuette - Direkt an der WPWP [Wärmepumpe] habe ich nur gefunden: Im Livemonitor den Verbrauch des Heizstabs, war aber NULL, da WPWP [Wärmepumpe] momentan nicht läuft. Dann habe ich noch "Leistungsgr.Heizst." gefunden. Dort ist 9 KW eingestellt. Was passiert wenn man den Wert runterdreht? Mehr war direkt an der WPWP [Wärmepumpe] nicht zu finden was auf Heizstab hindeutet. Keine PV vorhanden. Auch da kann ich keine Verbrauchwerte, speziell für Heizstab, finden. Nur den allgemeinen Stromverbrauch, getrennt nach Heizung und Warmwasser (und Kühlung). |
@Dean - Das habe ich gefunden. War für Heizung+WW aktiviert. Habs jetzt mal deaktiviert, und schaue was passiert Was mir übrigens auch aufgefallen ist: Direkt am kleinen Display an der Wärmepumpe werden für Warmwasser nur "96 Betriebsstunden" angezeigt. Das Warmwasser wurde vor fast 3 Monaten erstmals aktiviert. Gut 1 Betriebsstunde pro Tag für die kpl. WW-Bereitung erscheint mir sehr wenig, oder? Bivalenzpkt Heizung: 0 Grad Bivalenzpkt Warmwasser: -7 Grad Das heißt der Heizstab schaltet sich für Warmwasser nur dann zu wenn es -7 Grad (oder weniger) Außentemperatur hat? Ich finds einfach nicht, ich depp. |
An der Wärmepumpe: links rechts gleichzeitig, Fachhandwerkerebene, Code 17, Testmenü, Statistiken und dann Stromverbrauch Heizstab und Betriebsstunden Heizstab. @Bivalenzpunkt: Genau. Leistung regeln ist das mit Leistungsgrenze Heizstab. |
In der Fachwerkerebene der WPWP [Wärmepumpe] ebenfalls das Konfigurationsmenü wo man die Leistung des Heizstabes regeln kann. 9 KW ist zu viel, wenn schon dann 2, höchstens 3,5 KW einstellen. Und in der Fachwerkerebene des Raumreglers den Biavalenzpunkt auf zumindest -10 Grad stellen, unter dieser Temperatur darf die WPWP [Wärmepumpe] auch den Heizstab zu Hilfe nehmen. Selber habe ich -15 Grad eingestellt für die Heizung. Wie tief der Biaalenzpunkt eingestellt wird, wird auf die Quelle des Erdreiches ankommen. Sollte gute Quelle sein, wird der Heizstab erst bei tieferen Minusgraden starten müssen, als bei knapper Quelle. Nach der derzeitigen Einstellung glaube ich es gerne, dass der Sromzähler schnell gedreht hat.
Da eh keine PV vorhanden ist, ist es egal, wann die Ladezeit eingestellt ist. |
Glaube ich gerne, dass Betriebs Stunden WW WW [Warmwasser] nur 96 h anzeigt. Da wird der Heizstab ganze Arbeit geleistet haben! Die Stunden des Heizstabes scheinen da nicht auf, sondern da gibt es auch einen Wert, der heißt "Betriebsstunden Heizstab", gleich der nächste Punkt von "Verbrauch Heizstab". Natürlich auch in der Fachebene der WPWP [Wärmepumpe].
Stromverbrauch WPWP [Wärmepumpe] vom 01.11. bis 01.06. Flächenkolli, 4 Personen, 170m² beheizt
2.440 KwH Haus auf meist 23,5° temperiert. Bin eigentlich zufrieden für fast 7 Monate Winter ;)) |
