Aktivierung E-Heizung Wolf Sole ,WP091
  •  nasham
13.1.2017
3 Antworten | 3 Autoren 3
Hello,
Ich habe eine Wolf WP WP [Wärmepumpe] BWS1-0-8 Sole mit 8 KW.
Mir ist aufgefallen das bei mir der Wert:
WP091 T_Außen, Bivalenzpunkt Aktivierung Elektro-Heizung
auf -5 Grad gestellt ist.
Jedoch wenn ich den Wert: Laufzeit E-Heizung anschaue steht dort 0 Stunden Laufzeit.
Wir hatten in den letzten Wochen immer über -5 Grad in der Nacht.
Heißt das jetzt das trotz dem eingestellten wert mein E-Heizstab nicht angesprungen ist? Kann ich den Wert höher stellen auf evtl. -15 Grad?
Meine derzeitige Sole Eintritstemperatur wenn der Verdichter laeuft ist 6 Grad.
  •  Dean
Weil bei 6 Grad Sole Ein die Pumpe hoffentlich so schlauf ist und den E-Heizstab nicht aktiviert. Müsstest du beim Hersteller/Installateur nachragen, nach welchen Kriterien der eingreift, oder jemand anders hier hat eine Erklärung emoji Welche Quelle hast du? Eine Bohrung? Für einen Flächenkollektor im Jänner wäre 6 Grad nämlich ein sensationeller Wert emoji
  •  nasham
13.1.2017  (#2)
Ja das habe ich mir auch gedacht. Es gibt noch eine Anzeige da steht.
Status E-Heizung AT Absch.
Laut Wolf Anleitung:
AT Absch. Abschaltung der Wärmepumpe / Elektro-Heizung aufgrund der Höhe der Außentemperatur
Ich habe eine Tiefenbohrung mit 2x80m.
Also sind die Sole Werte in Ordnung für die Jahreszeit ? ;)
Danke
  •  Richard3007
13.1.2017  (#3)
nasham schrieb: Also sind die Sole Werte in Ordnung für die Jahreszeit ? ;)
Die sind im Spitzenfeld emoji
Du hast eine 8KW Maschine und ca. 9KW Quelle, wenn das auch noch zu deinem Haus passt, dann super dimensioniert.
Aaaber ich denke deine Pumpe ist etwas zu groß und deine Quelle wird somit nicht genug beansprucht, was sehr gut! Bei der WP WP [Wärmepumpe] ist das anders, die sollte nicht zu oft starten. Bei diesen Temperaturen wird's passen. In der Übergangszeit solltes du 12-15 Starts haben, mehr nicht!
Nächstes Thema: Durchfluss Sole defekt?
