Hallo. Ich wollte bei euch nachfragen, ob ihr etwas Genaueres zur folgenden Frage wisst?:
Ich baue ein 2-stöckiges Einfamilienhaus. Im EG sollen 2 raumhohe Schiebefenster von ca. 5 Meter Breite eingesetzt werden, die nicht rahmenlos wirken. D.h., der Rand von ca. 10cm beim fixen Teil und entsprechend mehr beim verschiebbaren Teil sind sichtbar. Im OG fangen die Fenster erst bei 1M Höhe an, sind also nicht bodentief.
Die Aussenmauer selbst ist ca. 15cm dick. Aussen kommen dann noch ca. 19cm Isolationsmaterial mit Putz etc. Das Haus soll gut gedämmt werden, weil es Energiesparbestimmungen erfüllt.
Jetzt sagt mein Architekt, dass im EG die Kästen der Raffstoren nicht unsichtbar montiert werden können, dazu müssten diese komplett in der Isolation vor der Etagenzwischendecke (25cm Dicke) verschwinden, dadurch wäre die dortige Isolation aber an der Stelle zu dünn und Kältebrücken würden entstehen. Einige cm Raffstorenkasten könnte diese Isolation noch aufnehmen, ohne dass die Dämmwerte gefährdet sind, aber ein Storenkasten sei über 20cm hoch!
Eine Lösung würde darin bestehen, dass die Dämmschicht um das ganze Haus 5 cm dicker wird, um diese Stelle genügend zu dämmen, wenn sie einen ganzen Storenkasten aufnimmt, was ich aber als übertrieben empfinde.
Die andere Alternative wäre, dass die Fenster nicht raumhoch sind, sondern oben ein 15cm dicker Wandstreifen verbleibt, so könnten die Raffstorenkästen vor diesem Streifen montiert und dahinter die Isolation verbaut werden. Einige cm würde der Kasten dann in die Isolation der Etagenzwischendecke hineinragen, was aber ok. wäre.
Was sagt ihr dazu?
Gibt es eine Lösung für unsichtbare Raffstorenkästen bei raumhohen Fenstern, die nicht die Dämmwerte reduziert und nicht bautechnisch aufwendig und somit teuer ist?
Ist die Alternative mit dem Streifen über dem Fenster die beste (dann ohne raumhohe Fenster
Habt Ihr Erfahrungen und Ideen?
Danke euch für eure Antworten
