Kenn ich leider nicht aber sieht durchaus interessant aus.
Batterielebensdauer wäre auch wichtig zu wissen. |
Laut Beschreibung 6-8 Monate und niedriger Batterielevel wird in der App angezeigt.
Bin auch interessiert an dem System vor allem die Lock ‘n’ Go und Come home Funktion würde mich interessieren.
http://www.appgefahren.de/test-nuki-smart-lock-installation-172378.html |
Schön zu lesen, dass es auch für andere interessant ist.
Gibt es vielleicht auch jemanden im Forum der schon Erfahrung damit hat? Danke |
Niemals würde ich bei einer neuen Haustüre auf ein Gerät setzen, welches für die Nachrüstung entwickelt worden ist. Da hast du, so gut wie Nuki auch ist, trotzdem das Problem des Batteriewechsels usw...ganz im Ernst, ich werd mir so ein Teil auch zulegen, für die Nebeneinganstüre, weil ich da leider kein Motorschloß habe einbauen lassen. Sie dir doch mal die Haustüren von Inotherm an. Sind qualitativ um nix schlechter als Internorm und Co und du bekommst Motorschloß UND Fingerprint um 800€, wobei das Motorschloß alleine bei ca. 500€ lag. Da brauch ich mir über den Nuki keine Gedanken mehr machen. |
@ hofimax
Hast recht. Es gibt günstige Alu Türen, die ein Motorschloss mit Fingerprint oder Keypad um knapp €1.000. Da musst aber in der Technik Abstriche in Kauf nehmen. Bei der von Stoffl81 angesprochenen Lösung kann ich bei jedem System (mir also das für mich beste Produkt aussuchen) nachrüsten bzw. mein Zylinder wird smart. Der Vorteil liegt aber darin, dass die Mechanik in der Tür unberührt bleibt, sprich eine Mehrfachverriegelung wird nicht motorisch geöffnet sondern weiterhin mechanisch. Ist langfristig eine finanziell interessante Lösung wenn man auf Mechanik Wert legt. Zum Nachrüsten sind solche (es gibt auch andere Hersteller) Lösungen zu empfehlen. |
Gibt es wirklich niemanden hier der so ein Schloss in Verwendung hat ? |
Wüsste nicht wo ich da bei der Technik Abstriche gemacht hätte |
Wenn Du nur oberflächlich schaust, siehst es nicht. Vergleich Dichtungen, Beschlag, Bänder, Falzgeometrie,.. Dann siehst es Aber wenn es dir passt. Gratulation |
Also beim Vergleich Internorm vs. Inotherm übertreibst du da etwas. Wenn es einen Unterschied gibt, dann marginal. Selbst der Internorm Händler konnte mir damals beim Verhandeln keine Argumente mehr liefern die den Aufpreis für seine Tür und den höheren Preis hätten rechtfertigen können.
Die Tür ist jetzt etwa zwei Jahre eingebaut und ich musste nichts nachstellen und sonst gab es auch keine Probleme. In meinem Fall hätte ich das Geld beim Fenster rausgeschmissen. Aber egal, es ist eh wie immer hier, jeder will seine Entscheidung irgendwo rechtfertigen, also alles bestens Außerdem ist Nuki hier Thema, also lassen wir das |
Bei Nuki gibt es aber noch "Anlaufschwierigkeiten". Dass kannst googeln. Alternative wäre zb ein elektronischer Zylinder von WinkHaus eine erprobte Lösung oder noch einfacher ein Zentralschlüssel. |
Aber wenn ich das richtig sehe, ist das Winkhaus System nicht so, dass die Türöffnung via Smartphone funktioniert sondern man benötigt doch wieder einen Schlüssel, oder? |
Ja, dass schon. Aber es ist ein System, welches Dir viele Möglichkeiten bietet, in der Praxis ausreichend erprobt und auch sicher ist. Nuki ist eine tolle Lösung, jedoch noch in den Startlöchern und es fehlt an ausreichender Praxis. Zu bedenke ist bei beiden elektronischen Systemen die "Arbeitstemperatur" Da kann es bei großer Kälte oder Hitze zu Einschränkungen der Elektronik kommen, die es bei einem klassischen mechanischen System nicht gibt. |
Ja leider gibt es noch nicht viele Praxisberichte.
Scheinbar hat auch niemand aus dem Forum eine Nuki. Bezüglich der Temperatur mach ich mir weniger Sorgen, gehe davon aus, dass es sowohl im Sommer als auch im Winter hinter der Haustür um die 21 Grad haben wird |
Ich würde ebenfalls nie bei einer Türe oder bei einem Fenster auf eine App setzen. Das wäre mir einfach viel zu unsicher...
Also kann auch sein, dass nichts passiert, aber wer garantiert das? |
Aktuell gibts bei Amazon das Teil in Aktion für 250,-
Hat jemand inzwischen mehr Erfahrung damit? |
*Hochschieb* Gibt es schon Erfahrungen? Würde mir gerne eines zulegen da der Schlüssel nervt und mit dem zweiten Kind nicht einfacher wird. |
Bei Amazon bestellen und einfach selber testen ist keine Option? |
Macht das Forum leicht zu? Dachte dafür ist es da. |
Denk nicht, derzeit rennts stabil
Ich machs hald immer so wenn ich mir nicht sicher bin... |
Fragen ist kein Zeichen von Schwäche |
