Zu 1) würde mal die Dichtung Ihnen kontrollieren, ist für nen begabten Hobby Handwerker möglich, einfach mal googln schreib von unterwegs da ist ne genaue Beschreibung mühsam.
Zu 3) da würde ich gleich ein Eckventil mit ner kleinen Kappe montieren Und zu 2 da kannst dir nen Deckel von Baumarkt besorgen . Find die Lösung übrigens nicht sehr hübsch wäre besser gegangen Edit zu 1) Dichtung reinigen und verkehrt wieder montieren |
1) habe zwar kein HängeWC aber ne rinnende Klospülung schon 2..3 mal gehabt, da war irgendwie Sand bzw. Kalk unter der Dichtung.
Ausgeputzt - Umdrehen ist ein super Tip! - und gut ists. lg Wolfgang |
Ok danke. Da ist eher der begabte Hobby Handwerker das Problem 😆😣 |
Sags deiner Frau |
1) schaut nach Algen aus, fühlen sich auch bei uns im Spülkasten und unterm Spülrand wohl. Ned tragisch und sieht man auch nicht, wenn der Spülkasten red rinnt.
2) Blöd gelöst bzw. nichtgelöst. Das Loch ist zu klein, um den HL900 tauschen/warten zu können und zu weit im Eck, um ne saubere Abdeckung hinzubekommen, die auf entsprechend Luft durchlässt. |
Mooae- das heisst du denkst das sind Algen? WC wird eigentlich selten genutzt. Also wenn es nimmer rinnt dann wären die Algen ja egal oder. .. Das heisst also Dichtung checken und evtl drehen. ..
Was ist ein hl900 eigentlich - bzw wofür ist das gut? Fliesenleger o.r. verlegt - wahrscheinlich haben wir hier alle nicht aufgepasst. Soll/muss hier gewartet werden oder evtl auch getauscht werden? Deckel mit Loch einkaufen? Rund oder quadratisch. .. Daneben acrylfuge? Loch grösser stemmen? - aber angst dass Fliese springt. |
Hallo stecri, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Klospülung rinnt |
Ja, wenn der Kasten nimer rinnt, hast auch die Spuren nicht mehr.
Im Prinzip ist es egal, Du kannst auch warten bis der Rohrbelüfter hin ist (was sehr selten passiert ... unserer ist der Installationswand versteckt => Austausch mit Stichsäge) ... ne Sauerei ist es jetzt wie dann. Der Belüfter ersetzt die Kanalentlüftung über Dach und verhindert einen Unterdruck im Rohr, der beim Spülen entstehen würde ... und die Sifone im Umkreis leersaugen würde. |
Ok. Das heisst ich Schneid die vorderen blauen schnürl mal vollständig ab und reiß diese Klebestreifen oder was immer das ist runter.
Das blaue Netz hinten sollte so bleiben nehm ich an. .. Und dann Deckel drauf - mit löchern? |
Ja, Schnürl und Klebeband weg, blaues Gitter muss bleiben. Nachdem das angepatzt ist, schau bitte, ob da eh kein Dreck reingefallen ist und Spül mal zur Probe. Beim Gitter muss es dann Luft reinsaugen ... Teelicht hinstellen.
Abdeckung sowas in der Art: (erstes Bild) https://www.google.at/search?q=gitter+l%C3%BCftung&num=50&newwindow=1&biw=1024&bih=495&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwio_97ji6zSAhUhD5oKHfE0CEwQ_AUICCgB |
Super, kenn mich aus.
Ich danke dir recht narrisch. 😙😎 |
