Verrechnung von Wandfläche!
  •  M.K.
2 Antworten 2
Ich habe ein Problem mit der Be- und Verrechnung von Wandfläche unseres Baumeisters. Ab welcher Fenstergröße wird üblicherweise das Fenster von der Wandfläche abgezogen bzw. bis zu welcher Größe wird "übermessen"?
  •  mapes
4.11.2002  (#1)
lt. Önorm B 2210 wird wie folgtÖffnungen bis 0,5 m2 sind nicht abzuziehen, etwelige Leibungen werden zusätzlich verrechnet. Bei Öffnungen von 0,5 bis 4 m2 wird nur dann durchgerechnet wenn eine Leibung ausgebildet ist, ansonsten wird die Leibungslänge verrechnet, jedoch mit mind. 25cm! Bei Öffnungen über 4m2 wird abgezogen! Achtung bei Innenwänden - hier muß jede Wand für sich betrachtet werden! Für Wände in GK-Bauweise gibt es zusätlich Normen!
  •  M.K.
5.11.2002  (#2)
Erstmal danke für die Antwort - - in meinem Fall gehts konkret um einen Holzriegelbau und um Außenwände. Ist hier auch die "Grenze" 4m2?
Nächstes Thema: Wärmespeicherung durch die Wände?
