du haust dir übrigens mit dem badheizkörper die hydraulik deiner ganzen heizung zusammen (wenn du fbh hast). besser wäre eine wandheizung gewesen oder den badheizkörper nicht in den heizkreis integrieren sondern mit einem elektrischen heizstab betreiben |
Interessehalber warum haut man sich die Hydraulik zam?
Naja, mein Insti hat gemeint unser Warmwasserspeicher wäre dafür problemlos geeignet:
http://www.knv.at/index.php/knv-produkte/produkte-innovationen/knv-warmwasserspeicher Weiß zwar nicht was das im Detail bedeutet, aber... |
Super Thread, das Thema interessiert mich auch brennend!
Einen Anschluss an den Warmwasserboiler habe ich mir auch gedacht, vor allem kann man dann auch im Sommer die Handtücher trocknen wenn die WP WP [Wärmepumpe] im Sommerbetrieb ist. Für diese Idee wurde ich bis jetzt immer ausgelacht. Dabei schlägt KNV genau das vor??? Ich hätte die Heizkörper jetzt auf die FBH FBH [Fußbodenheizung] gehängt und imm Sommer/Übergangszeit mit einer E-Patrone gearbeitet. Was sagen die Profis? |
Wir hängen ihn nicht an die fbh . Momentan hängen dort aber noch die Handtücher am haken wo der Heizkörper mal hinkommen soll. .. |
wir habens wie stecri am Strom, damit kann ich mit einer zeitschaltuhr regeln wann er sich einschaltet und die wärme ist am gerät auch regulierbar. weiß nicht, ob das beim anschluss an den warmwasserboiler auch gehen würde. |
Der greenwater 300/200 wäre für einen Handtuchtrockner/Heizkörper geeignet. Mit eigener Pumpe wird aus den 200 l Heizungswasser (nicht von den 300 l Trinkwasser) der Handtuchtrockner/Heizkörper versorgt (ich würde vermutlich eine Zeitschaltuhr o.Ä. für diesen Heizkreis verwenden) |
Hab auch einen Hühnerleiterhandtuchtrocknerheizkörper im Bad der vom 500l Heizungswasserspeicher versorgt wird. Eigentlich zirkulieren hier nur die 500l vom geschlossenen System des Speichers (da Frischwasserstation) mit einer Hocheffizienzpumpe (+Rückschlagventil) im Kreis. Das ganze wird über eine Zeitschaltuhr, täglich von 17:00-21:00 Uhr bedient und funktioniert sehr gut.
Bei mir liegt der Sinn darin, das ich die Handtücher warm, bzw. trocknen möchte. Das funktioniert mit den 46 Grad vom Brauchwasser sehr gut. Wenn er nur die 2 Funktionen erfüllen soll, dann braucht er auch nicht regulierbar sein. |
wie schauts aus, weiß jemand welches Teil ich da bestellen muss? Insti hebt nicht ab, Megabad schreibt nicht zurück. Und ich hab nur 2 Plastikrohre aus der Wand und keine Ahnung wie's weiter geht Firma Zehnder direkt anrufen wär noch ne Idee... Was ich auf jeden Fall brauche ist das da? https://www.megabad.com/zehnder-heizkoerper-zubehoer-thermostat-sh-a-70499.htm?varid=70504 Und dann ein passendes "Anschluss-Set" für Mittelanschluss? |
Sorry das ich diese alten Thread nochmal ausgrabe, aber hier gehts genau um ein Thema das mir auch nicht ganz klar ist. Was ist denn Kostengünstiger/Sinnvoller: a) Elektrohandtuchheizkörper im Bad elektrisch geregelt über Steckdose b) KNV Greenwaterspeicher mit Pumpe und "normalen" Handtuchheizkörper |
Ich kann dir nur sagen dass wir halt auch schwach beraten wurden vom Insti... Ein Handtuchheizkörper mit Pumpe bringt sehr wenig/zu wenig... die Pumpe müsste ständig laufen, die Speicher-Temperatur viel höher sein. Ein guter Installateur bringt es mit hydraulischem Abgleich zuwege dass es im Bad kuschelig warm ist und im Schlafzimmer kühl ist. Bei uns läuft die Pumpe mittlerweile gar nicht mehr, ist bissl schade um die Anschaffungskosten. Eine Berechnung wäre sicher interessant, wenn dann hätten wir besser das Geld in einen Infrarot Heizkörper gesteckt... LG |
Vielen Dank - unser Insti hat uns eigentlich eh nur einen Elektroheizkörper angeboten für die Handtücher. Ich wollte nur wissen ob es denn eventuell ohne elektrischen Heizkörper besser wäre, aber scheint wohl der richtige Weg zu sein. LG |
die günstigste variante wäre eventuell unter den fliesen elektrische heizmatten einzuarbeiten. kannst auch mit zeitschaltuhr betreiben. |
wir haben den zehnder/zeno am strom mit zeitschaltuhr und für uns passt das sehr gut. das bad wird vor allem in der übergangszeit damit gut erwärmt (meist so um die 25,5-26 grad). mit der FBH FBH [Fußbodenheizung] wollte ich das nicht machen, da mir sonst das bad für andere tätigkeiten bzw. tagsüber zu warm wäre. wenn ich morgens z.b haare föhne, würde ich bei 26 grad verrückt! |
Hallo Andi, wir haben dieses Konstrukt ebenfalls (sind aber erst kurz nach Estrich), darf ich dich fragen was du meinst dass es wenig bringt? Wird der Heizkörper durch den Kreis aus dem Greenwater Speicher zu wenig warm? Bei mir ist der Heizkörper in der Auslegung der FBH FBH [Fußbodenheizung] inkludiert, das wäre nicht gut wenn man den nicht merkt... lg |
Ich habe es auch so und finde es sinnlos Die Temperatur die man oft im Speicher hat recht da einfach nicht aus oder man stellt es so ein das die Wp hat extrem oft am Tag wasser macht und das auch höher |
