so würde ich bauen wenn ich neu bauen würde...
Passt aber nicht für alle Nutzer. BKA nicht mit 16mm sondern 200m Kreisen mit da20... Im Bad kann man ja trotzdem Estrich, FBH und geflieste Dusche machen... Es wird viel zu wenig Wandheizung gebaut und viel zu viel FBH FBH [Fußbodenheizung] auf Parkett ... ![]() |
danke für die positive rückmeldung vom meister persönlich. ![]() warum so große 200m kreise? da würd ich nicht mehr als 2-3 unterbringen lg pandy |
Grundsätzlich bin ich auch kein großer Fan vom üblichen Fußbodenaufbau und keine Motivation verstehen.
Ohne Fußbodenaufbau musst du jedoch sämtliche Versorgungsleitungen in der abgehängte Decke fahren. Strom, Wasser Heizungsverteiler-Anspeisung? Lüftung? Kanalrohre müssen auch exakt positioniert sein |
Naja nicht jeder mag die kalten Fliesen in der Übergangszeit. Und sagt mir jetzt nicht die Fliesen wären nicht kalt. ![]() |
![]() die fbh sind kleinteilig weil an den räumen orientiert und an der geringen schichtdicke des estrichs. dünnes rohr -> kurze kreise im beton ist 20mm der standard, damit gehen auch 200m kreise... und die raumweise auslegung ist bei BKA BKA [Betonkernaktivierung] auch (kaum) ein thema... ich auch nicht! ![]() bei fliesen natürlich immer fbh, man kann - gerade mit einer modulierenden maschine - in der übergangszeit auch gezielt temperieren und nur die fliesenräume früher und länger befeuern... ich meinte das bezogen auf nicht-planungen wo erst überall fbh gelegt wird - weil mans so macht - und dann ein dicker parkett schwimmend verlegt wird. da stellts mir die nackenhaare auf. wenn man das will besser nicht fbh sondern wand-/deckenheizung... sehr unterschiedlich - je nach parkettdichte und -dicke. executer hat dazu eine genaue berechnung angestellt. mario, hast du den link parat? bitte-danke ... ![]() |
das ist ja gut ... ||
Etwas versteckt, aber hier ist die Berechnung ![]() http://www.energiesparhaus.at/forum/43362_1 |
danke mario! |
bravo! |
richtig, genau so mache ich das. kein Fließestrich, sondern trockener Staffelboden und Massivholzdielen aus Eiche, alles in Eigenarbeit möglich. Problem ist nur die richtige Auslegung der Wand- und Deckenheizung. Wo ein Installateur schon bei einer FBH FBH [Fußbodenheizung] an seine Grenzen stößt, setzt es dann vollkommen aus. Hab jetzt glücklicherweise einen Kontakt aus dem HTD-Forum und lasse es mir da auslegen (dank an user denis). |
Vielen Dank für Eure Beiträge. Wir werden im gesamten Haus geklebten Parkett haben außer im Nassbereich, Eingang und Küche. Die FBH FBH [Fußbodenheizung] Auslegung wird das ganze berücksichtigen. Gründe dafür sind dass einfach wärmere Gefühl. (wir lieben barfuß gehen) Und optisch gefällt es uns einfach besser. ![]() |
der skyme ist ein guter ... ||
Seeeeehr gut ja. Super netter Kontakt und echt zu empfehlen. Bin froh ihn für die Heizlast Berechnung und FBH FBH [Fußbodenheizung] Auslegung gefunden und gewonnen zu haben. ![]() |
hallo
hab mal nachgerechnet bezüglich der Kombi BKA BKA [Betonkernaktivierung]+WH Bei der Bodenplatte würd ich 2 kreise mit 200m unterbringen verlegeabstand 20cm, mäanderförmige Verlegung 2 Kreise parallel eventuell noch 1 kreis in die Decke und 1 kreis in die Garage mit 200m bezüglich der Wandheizung im OG hab ich mal die verfügbaren flächen gesucht da wir im OG das 'wohngeschoss' haben und somit auch größere Fensterflächen hab ich da nicht allzu viel gefunden im der großen Wohnküche mit 58m2 hab ich grad mal 20m2 gefunden welche mit der WH WH [Wandheizung] belegt werden könnten. kann das reichen? restliche räume im OG: SZ mit 15m2 WH WH [Wandheizung]=16m2 verfügbar SR keine WH WH [Wandheizung] BAD mit 10m2 WH WH [Wandheizung]=15m2 verfügbar WC mit 1,9m2 WH WH [Wandheizung]=5m2 verfügbar lg pandy |
