Meine Rollladen bzw. Jalousien werden mit Strom angetrieben, dass heißt ein Kabel geht durch die Außenmauer nach draußen. (siehe kleines Loch links oberhalb des Fensters) Habt ihr das einfach mit Silikon zugepickt oder diese speziellen Rohrdurchführungs Pickerl mit den Manschetten verwendet. Mein Haus ist kein Passivhaus.
@Hannes 17
waren das die? und habt ihr da auf den Ziegel einen Glattstrich gemacht, dann Haftprimer aufgetragen und dann das Pickerl geklebt?
Ich hab jetzt schnell mal im Internet geschaut - 6 Euro pro Stück, ganz schön happig!!
Aussen mit Silikon verschlossen. Hat natürlich den Nachteil dass du nicht so leicht das kabel neu einziehen könntest. Aber dieses Szenario nahm ich in Kauf und bei meiner Holzfassade komm ich immer auch von Aussen zerstörungsfrei dazu.
.. anko2124 schrieb: waren das die? und habt ihr da auf den Ziegel einen Glattstrich gemacht, dann Haftprimer aufgetragen und dann das Pickerl geklebt?
Ja, genau die. Haben ein Holzriegelhaus, daher kann ich deine Frage bzgl. dem Anbringen auf Ziegek nicht beantworten.
Bei uns wurden die Löcher dorch das Holz gebohrt und die Pickerl dann auf der Dampbremse verklebt.
Kann auf dem Bild nicht erkennen ob du ein Leerrohr benutzt hast für deine Leitung.
Falls Leerrohr dann Dichtstopfen (0,4€) innen und außen.
Falls nur das Kabel durch den Ziegel geht dann kannst außen zwar am EPS mit der Dichtmanschette abdichten. Aber für innen brauchst du auch eine Lösung, weil hinter dem EPS wirds auf der Seite sicher reinziehen. Bleibt dir wahrscheinlich nicht erspart mit Silikon alles voll zu schmieren.
Update: Kannst natürlich das Kabel ausziehen mit 25 Bohrer nochmal durchbohren und ein Leerrohr einziehen und das ganz normal seitlich verspachteln.
Das Bild ist quasi nur ein Symbolbild. Ich steck, das Kabel noch in ein 20er Rohr und dann das Rohr durch die Mauer. Im Rohr kann ich mit einem Dichtstopfen arbeiten um das dicht zu bekommen, das ist mir klar. nur zwischen Rohr und Mauer, hätt mich interessiert, ob jemand mit diesen Pickerl gearbeitet hat.
reden wir nun von einem trockenbau oder von einem massiven bau? beim trockenbau musst du natürlich mit einer geeigneten dichtmanschette die dampfbremse rund um durchdringung wieder herstellen und zusätzlich verhindern, dass luft durch den schlauch in die dose und dadurch in den raum kann. beim massiven bau bildet der verputz die dichte ebene. die verteilerdose solte winddicht sein und fungiert dadurch ebenfalls als dichtebene. daher bleibt nur der verschluss des rohres. das kann man mit überteuerten pickerl von diversen herstellern machen oder man drückt einfach einen pfropfen silikon, acryl oder ähnliches hinein. es ist relativ unwahrscheinlich das kabel zur beschattung jemals wieder tauschen zu müssen und wenn ist der pfropfen sicher die kleinste sorge und arbeit. beim massiven bau ist die undichtheit in der dose ein energieverlust (schlimm genug) und ganz selten ein baupysikalisches problem. dazu ist der luftaustausch zu gering. beim trockenbau kann eine unterbrechung der dampfbremse schnell das holz angreifen und daher ist dort besonderes augenmerk auf solche themen zu legen.
Auf dem Foto ist ein Massivbau erkennbar. Daher einfach das Rohr mit Klebespachtel/Fliesenkleber seitlich (außen/innen) zumachen und fertig. Falls du auf der Innenseite direkt eine Abzweigdose für das Rohr hast, dann diese satt in Gips/Fliesenkleber einputzen sodass diese luftdicht ist. Kannst zusätzlich auch luftdichte Dosen verwenden (1€ Aufpreis), aber das wichtigste ist dass die Dose ordentlich eingeputzt ist. Dann Dichtstopfen verwenden und fertig. Manschetten brauchst du keine.
