Die Decke schüsselt auf, weil bei dir höchstwahrscheinlich auf den Ecken keine / nicht ausreichende Auflast vorhanden ist (unterdimensioniert ist die Decke hoffentlich nicht ... Tragfähigkeit, Gebrauchstauglichkeit).
Wie groß ist denn die Rissweite? ... schau da mal rein: http://www.bvfs.at/htm/pub/putz.htm |
Ja, aufschüsseln ist das richtige Wort.
Unterdimensioniert sicher nicht. Im EG wo die ganze Last vom OG aufliegt ist das Problem daher nicht gegeben. OG Decke = 20cm Stahlbetondecke. Wie gesagt, ich vermute sie "hängt mittig durch" oder "schüsselt am Rand auf". Und ich hab das seitliche "niederspannen" bei einem Freund damals noch belächelt ;) Risse sind sehr viele <1mm vorhanden jedoch auch ein paar >1mm |
Es gäbe noch andere Möglichkeiten als niederspannen (je nach Konstruktion/Situation). Wenn die Rissweite > 0,2 mm ist, hat der Baumeister wohl Erklärungsbedarf (ich gehe mal davon aus, daß es nicht am Putz selber liegt). Interessehalber: hast du die Lüftungsrohre und Ventile in den 50er-Ziegel eingestemmt, oder ist das auf dem Foto nicht die Außenwand? |
Nein-nein. Bin bei Wärmebrücken und so seeehr paranoid und habe so gut wie überhaupt keine Stemmarbeiten in den Außenwänden gehabt
Lüftungsrohr geht direkt in den OG Flur wo verteilt wurde. Ich befürchte eine Streiterei zwischen Baumeister / Putzer ... der Baumeister wirds auf den Putzer schieben und der auf den Baumeister. In einzelnen Räumen geht der Riss von der Decke sogar in den Wandputz über. Frag mich schon ob das Acryl eventuell zu "hart" ist und die Spannungen verursacht ? Kann aber fast nicht sein, ... man füllt Kellenschnitte nunmal mit Acryl aus... |
Vermutlich eine blöde Frage, aber hast du beide Gewerke separat vergeben, oder war der Innenputz beim Baumeister dabei? |
Getrennt vergeben... Sonst wärs so und so an baumeister sein bier. |
Wie kann man das schüsseln "einfach" vermeiden? Genug Auflasten ist wohl das einfachste, aber was ist genug? Heißt das zum Beispiel eine EG Decke wird sicher nicht schüsseln, wenn ein OG (ohne Dachschrägen!) drauf kommt? Wie siehts dann mit der OG Decke aus wenn ein Satteldach drauf kommt, genug Last? Bei der Garage kann man wohl nur niederspannen wenn ein Flachdach (Stahlbetondecke) drauf kommt... |
Niederspannen oder Auflast... bei mir hat das Satteldach nicht genug Auflast.
Wobei in der Garage obwohl auch nicht niedergespannt nichts gerissen ist obwohl Spannweite 6,5m! So, kann euch aber nun informieren wie's aussieht. Es handelt sich um eine Kombination aus dem Schüssel und dass der Putzer im Randbereich nicht genug Haftgrund aufgetragen hat. Dies wurde nun die letzten Wochen repariert (Putz abschlagen an betroffenen Stellen, Haftspachtelung, neu putzen, spachteln, schleifen, malen) und hoffe die Risse bleiben nun aus. LG |
