hab in der Familie sowas http://rolladensteuerung.de/index.htm schon verbaut. Funktioniert Top. MFG |
@maider187 - Genau, die Steuerung kommt in den Zählerkasten bzw. einen Subverteilerkasten, dorthin müssen alle Kabeln von Tastern und Motoren. |
Danke an alle! Entscheidung gefallen --> Gira Standard 55 |
Bei uns steht jetzt auch die Wahl des Schalterprogramms an. Echt schwierig, wenn doch nur die Kosten nicht wären. Uns würden nämlich die Programme mit Glas/Alu sehr gut gefallen, zum Beispiel Berker B.7 oder auch Siemens Delta Glas; Aber die sind ja nicht zu bezahlen bzw. liegen die nichtmal Ansatzweise im Budget. Kombinieren wirkt wahrscheinlich auch "komisch", also nur bei den "sichtbaren" Stellen das Glas-Schalterprogramm zu verbauen. Sollt schon einheitlich sein. Schwierig, Schwierig... |
eventuell schon die Einsätze des Herstellers kaufen mit der Billigen Version und dann bei bedarf nur die Rahmen tauschen. Das ist ja das schöne bei den großen Herstellern das du einfach die Blenden tauschen kannst aber die Einsätze gleich bleiben... |
Hallo maider187, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: [Gelöst] Schalterprogramm |
Haben uns für Berker B1 entschieden. Grundsätzlich recht günstig. Nur die Rahmen Kosten nicht mal 250€! Die B7, also Glasrahmen Kosten über 3200€! Also leicht mehr...werden wenn nur an den Sichtbaren stellen im EG Glasrahmen setzen...dann kommen wir immer noch auf 1000€ nur für Rahmen... ![]() Aber das geht ja auch noch später. Da kompatibel ![]() |
ich grab den thread mal wieder aus... ;) Mir wurden grundsätzlich ja auch die Future Linear gefallen, aber die sind ja für 63mm breite Einsätze. Wenn ich jetzt zb. den MDT Bewegungsmlder nehmen möchte ist der ja 55mm (allgemein habe ich den Eindruck, dass es mehr 55er Einsätze gibt). Wie habt ihr das dann gelöst? Habt ihr hier andere Rahmen genommen - also gemischt? Sonst müsste ich ja zb. eher auf die Gira E2 gehen - das sind 55er. |
Wir haben Gira E2 auch in Kombination mit Bewegungsmelder (hauptsächlich Esylux). Schaut doch sehr ähnlich zur B&J Future Linear Serie aus. |
Uns wurde die Berker S1 Serie empfohlen. Ist auch sehr ähnlich zu B-J Future Linear aber 55mm wie die Gira E2 Serie. |
von vorne sehen die tatsächlich ähnlich aus - die Rahmen sind aber relativ stark gewölbt (sieht man immer auf den Bildern nicht weil die meistens exakt von vorne sind...) |
