Ganz einfach machen:
Vor dem nächsten Grillen einfach mit der Drahtbürste drüber und das war es. Mehr braucht man da echt nicht berücksichtigen |
halloumi is a super Grillrost Reiniger... Und grilltassengriller sind Verbrecher ![]() |
Sollte man eine Drahtbürste aus Kupfer nehmen oder egal? |
Ich putze ihn immer nach dem Essen wenn er noch heiß ist mit einer Drahtbürste und dann lasse ich ihn 1-3h im Wasser liegen. Dann nochmals abspülen und fertig.
@speeeedy Die Messingbürste brauchst nur zwingend bei einem Gußrost, da der bei Behandlung mit ner Stahlbürste rostet! Edelstahl- und verzinkte Roste kannst ruhig auch mit Stahlbürsten reinigen! Ng bautech |
Danke Manfred! |
Ich hab diese und bin superzufrieden damit.
https://www.amazon.de/Napoleon-Grillb%C3%BCrste-Edelstahl-mit-Flaschen%C3%B6ffner/dp/B004445T7C/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21 da kann man auch die Aufsätze/Bürsten nachkaufen. Gibt von Weber ein ähnliches Produkt, funkt. aber ned so gut. |
Hallo MissT, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Grillrost reinigen? |
Servus gdfde.
Ich hab eine Bürsze von Weber und bin sich nicht so zufrieden. Wenn ich Druck auf die Bürste ausübe, biegt die sich durch. Ist das bei deiner aufgrund der kurzen Hebel-Griffeinstellungsmöglichkeit nicht der Fall? |
Hi Speedy, was meinst du mit durchbiegen? Die Bürste is sehr stabil, bevor du die durchbiegst, schiebst den Griller damit weg. |
Nein, beim meiner ist es so, dass sich das Gestänge leicht durchbiegt, die die Bürste rund 40cm lang ist - und keine Verstellmöglichkeit hat. je kürzer das Gestänge, desto stabiler |
Hallo Speedy, ich bin mir nicht sicher, ob wir vom gleichen reden ![]() Ich rede von einer Grillbürste, mit der man den Grillrost abschrubben kann. Da biegt sich nix durch, da gibts nix zum verstellten, sondern damit schrubbt man nur die Grillreste vom Rost ![]() |
Ich auch![]() Hmm, durch das relativ lange Gestänge und den ausgeübten Druck biegt sich das Gestänge leicht durch. Wenn das bei deinem Gerät nicht der Fall ist, umso besser! |
Also bei mir biegt sich nix durch ![]() |
Alex, check dir a Messingdrahtbürste vom Obi um 1,50€ mit Holzgriff und du wirst glücklich sein.. ![]() |
Alex hat sowas...
https://www.griller-shop.at/weber-grillbuerste-dreiseitig-lang-53-cm.html Funktioniert bei mir auch einwandfrei, durch die Länge kannst auch bei Hitze reinigen, das machts einfach! |
Genau Manfred, das ist das Ding!
@ Benni, danke für den Tipp, bei uns aber kein OBI in St. Pölten (mehr) |
asooo, na das schaut echt sehr filigran aus, damit kriegt man eher ned so den Druck drauf. Würde echt oben verlinkte empfehlen. Die mitn holzgriff hab ich auch, aber die sind nicht gewinkelt und mit der Zeit sind dann die vorderen Borsten weg. Mit denen musst fast parallel zum Rost bürsten, was unbequem (und heiss) ist. Ich hab die Grillhandschuhe https://www.amazon.de/dp/B007426KCE/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21 Damit kannst die Grillkohle direkt angreifen ![]() |
