normalerweise 20mm oder 25mm... bevorzugend 25mm....
normerlweise solltest ja eine 1,5cm Putzschicht haben! Magst du diese nur im Putz legen? Dann wirst du ca 4cm Putz benötigen |
Im Putz Leerschläuche legen ist glaub ich keine gut Idee. Entweder nur die Leitung an die Wand nageln und dann drüberputzen oder den Ziegel aufstemmen und ein Leerrohr legen. Wenn man möglichst wenig Ziegel zerstören möchte dann nimmt man eine Nutfräse und schneidet einen 25mm Schlitz. |
spätestens wennst die kabel einziehst werden die leitungen wieder aus der Wand kommen wenn du sie nur in den Putz legst. |
Ich weisz nur dass lopas die leitungen im putz legt. Die haben aber 5cm lehmputz |
selbst bei 5cm wäre mir das bei Lehmputz zu riskant das die Leitungen rausrechen wenn ich mal richtig anreissen muss.
wieso nicht den ziegel schlitzen und einmörteln? ist die sicherste sache. |
Es kommt drauf an welche Leitung du für was verwendest. Standart ist 20 Schlauch für Licht, Schalter, Bus etc. 25 Schlauch nimmt man schon für Steckdosen (2,5mm2), EDV etc.
Wie stellst Du eigentlich sicher, dass Du beim Bilder,Lampen, Kastlmontieren mit den Nägeln und Schrauben nicht die E Leitung dawischst?
lg Wolfgang |
Gute Frage, kann man das überhaupt sicherstellen? Aber normalerweise sind die e-Leitungen nicht dort wo man Bilder aufhängt denk ich |
Beim Bohren musst sowieso aufpassen ![]() |
Dafür gibts ja Installationszonen, sodass die Leitungen nicht irgendwo durch die Wand laufen. Rest wird halt dokumentiert mit Fotos wo am Bild auch ein Maßstab ist. |
Grundsätzlich heißt die Installation auch Unterputz und nicht im oder Aufputz. Bedeutet das der Schlauch Plan unterm Ziegel verlegt werden sollte!
Außerdem gibt es Richtlinien für die Installation somit sollte auch kein Anbohren der Leitung so einfach sein bei zb Bild oder Kstln aufhängen http://www.hornbach.at/cms/de/at/projekte/raeume_ausbauen/elektroinstallation/installationsbereiche/installationsbereiche.html |
Welches Ziel willst überhaupt erreichen, in dem du Installationen im Putz statt im Ziegel unterbringst? |
meine erfahrung.. - 1 tv-koaxkabel: 20er-schlauch
2 tv-koaxkabel: 25er-schlauch 1 netzwerkkabel: 20er-schlauch 2 netzwerkkabel: 25er-schlauch lautsprecherkabel: 20er-schlauch mantelleitung 5x2,5mm2: 25er-schlauch (backofen, herd, 400v-steckdose in garage) mantelleitung 5x4mm2 oder 5x6mm2 (zB von Hauptverteilung zur Unterverteilung): 32er-schlauch steckdosen, lichtkabel: 20er-schlauch (>10m, immer bei mantelleitungen oder mehr als 3 einzeldrähte) oder 16er-schlauch (max 10m, max 3x1,5mm2 einzeldrähte) mauernutfräse samt absaugung mieten, rein in den ziegel damit! |
Naja in diesem Fall wär die Leitung ja eh unter Putz ![]() Und genau darauf wollt ich eigentlich raus, die Leitungen würden eigentlich noch eine Ebene weiter in die Wand gehören => Installationsebene. Schließe mich der Frage an, was ist der Vorteil, die Leitungen unter den Putz zu fummeln, anstatt in die I-Ebene ? lg Wolfgang |
naja nicht mal unter den putz sondern IN den putz wenn mans genau nimmt ;) |
der Begriff kommt eher vom Trockenbau bzw von den Fertigteilhäusern... im Fachjargon heißt es Unterputz Installation ![]() |
<klugschiss ON>
Naja wenn mas ganz exakt betrachtet, müsste es dann Hinterputz Installation heißen, im Gegensatz zu Unterputz (siehe Vorhaben Mackica) und Aufputzinstallation. ![]() <klugschiss OFF> |
