KNX-Elektriker/Systemintegrator gesucht
 1  2 ... 3  4  5  6  7
  •  maack
17.4.2017 - 26.2.2020
125 Antworten | 20 Autoren 125
wir sind auf der Suche nach einem fähigen KNX Elektriker, der soetwas schon öfters realisiert hat bzw. einen Systemintegrator der das ganze soweit aufstellt das es ein Elektriker einbaut.
PLZ 5310 Mondsee-Tiefgraben
Anforderungen
1. Wenn das ganze durch einen SI geplant wurde dann wären wir auch bereit das ganze durch einen Elektriker einbauen zu lassen der in der Materie noch nicht soviel Erfahrung hat sich aber gerne weiterbilden möchte.
2. der Elektriker bzw. SI sollte sein Geld mit handwerklichen Fähigkeiten verdienen und nicht die Listenpreise der Hersteller der Komponenten als Preise ins Angebot schreiben. Jeder weiss das nirgends der Listenpreis gezahlt wird. und google können wir auch bedienen.
3.Wer bei KNX $-Zeichen in den Augen bekommt und meint er kann uns das x-fache einer normalen Installation abnehmen, für den heisst es leider auf Wiedersehen. Eine KNX Verkabelung ist nicht wesentl. teurer als eine normale Installatation lediglich die Komponenten kosten ein wenig mehr und durch eine Visu wird es dann meist nochmal richtig teuer. aber für eine Grundinstallation erwarten wir faire und vernüftige Preise womit beide leben können.
4. keine Fixierung auf einen Hersteller notwendig, man kann auch die MDT Komponeten im Technikraum verbauen die qualitativ genauso gut aber meist günstiger zu bekommen sind sofern keine Funktionseinschränkungen
5. Visu ist für später angedacht, über Gira-Homeserver, da der Touch bei uns Wiregate-fähig ist überlegen wir noch ob es Sinn macht ein paar Sensoren einbauen zu lassen. denke das wird ein guter SI uns sicher sagen können
6. Lichtplaner wurde bereits beauftragt und werkt auch schon kräftig wird 24V werden
7. Kabelkanäle schneiden und Leerrohre füllen für Strom/BUS und CAT-Kabel würde ich gerne selber mithelfen, aber ich glaube das ist bei allen Elektrikern gern gesehen das macht keiner von denen so gerne
8. Verteilerplanung selber machen oder extern vergeben ? bietet ja z.b. Voltus für 400€ an und muss dann nur noch verdrahtet werden
9. paar Lautsprecher für den Fernsehbereich
10. TV über SAToIP
11. es soll kein Funk verbaut werden, was geht über Kabel, Funk können wir dann machen wenn alles zu ist und wir was vergessen haben. vorher bitte alles Unterputz
12. bitte keine Beratungen ala Loxone wäre besser da billiger, ich möchte in meinem Haus einen offenen Industriestandard der auch in xx-Jahren noch verfügbar ist und ich von vielen Herstellern mir die Komponenten kaufen kann und beliebig kombinieren kann. Loxone usw. schottet sich immer mehr ab wo das mal enden wird ??
Was soll KNX fähig werden:
Beschattung Raffstores inkl. Wettersensor
Heizung
Licht viel dimmbar und teilweise über PM und BWM
Türsteuerung
Photovoltaik
teilweise habe ich bereits einige KNX Komponenten angeschafft z.b. Homeserver, 19Zoll touchscreen, KNX Software, Dali-Gateways usw. es ist ausdrücklich erwünscht das diese Sachen mit verwendet werden.
Die Anforderungsliste ist lang aber sicher nicht unmöglich
Dafür bieten wir demjenigen der den Auftrag bekommt ein sehr großes Zeitfenster. wir haben keine Eile das das ganze zu einem Tag X fertig sein muss. solange es dauert dauert es eben und gerne kann unsere Baustelle als Lückenfüller hergenommen werden.
Wenn also jemand mitliesst der einen Auftrag haben möchte bitte PN an mich
  •  maack
27.12.2019  (#121)
so wir sind nun bei den Lampen angekommen LEDs usw. und ich brauche mal eure Hilfe
wir haben sehr viel mit indirektem Licht gelöst weil uns das einfach mehr zusagt als Spots (haben wir aber auch ein paar in der Küche verbaut)
wir haben als LED ausschliesslich RGBW und/oder Tunable White verbaut.
einige Lampen im Haus sind Dali fähig (nicht alle wir brauchen also auch Phasendimmer) es gibt also Dali-Gateways und wir stehen nun vor der Entscheidung ein weiteres Daligateway zu verbauen und xx Stk. Lunatone Dali-treiber zu kaufen oder das ganze KNX mässig zu erledigen.
KNX seitig habe ich 3 Stück gefunden
da wäre der MDT AKD-0424R.02
https://www.voltus.de/?cl=details&anid=a124a6756e2c6dceecd7cdc388d9e7db
Enertex 1160
https://www.voltus.de/?cl=details&anid=8899d4e61738a31f665b36faf4dedd8e
und der Jung 3904
https://www.voltus.de/jung-3904-reg-led-knx-led-dimmaktor-4-fach-reg-gehaeuse.html
jemand Erfahrung was sich schöner in die Homeserver Visu einbauen lässt ? (ich hab da an 2 Slider gedacht (hell-dunkel und nen Farbverlauf)
Hallo maack,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: KNX-Elektriker/Systemintegrator gesucht
  •  maack
25.2.2020  (#122)
wir haben nun ein paar Dali lampen über das Gira 218000 und  für HSV Steuerung das MDT DAli16er und den Rest über
4x MDT AKD-0424R.02   und
10xMDT AKD-0424R2.02
gelöst
Fazit, nie wieder Dali Lampen, Parametrierung von denen ist eine echte Zumutung, das gebastel den richtigen Treiber zu finden noch dazu und was auffällt die KNX dimmer reagieren sofort wenn man auf den TS3 oder GT drückt während die DALI lampen ewig brauchen bis man was merkt das das licht dimmt
  •  GKap
26.2.2020  (#123)
maack schrieb: Gira 218000 und für HSV Steuerung das MDT DAli16er
Jeder Hersteller hat sein eigenes Konzept, wie eine DALI-Linie eingerichtet wird, das kann über die ETS gehen oder auch über ein zusätzliches Tool. Wenn man Gateways verschiedener Hersteller in einer Anlage hat wird das natürlich mühsam!
Über das GIRA-Gateway kann ich nichts schlechtes sagen, wenn man das Konzept verstanden hat, funktioniert die Einrichtung problemlos! Das ist auch das einzige mir bekannte Gateway, welches Dimm-To-Warm (d.h. Kopplung von Helligkeit mit Farbtemperatur) kann!
maack schrieb: Fazit, nie wieder Dali Lampen, Parametrierung von denen ist eine echte Zumutung, das gebastel den richtigen Treiber zu finden noch dazu
Wenn du das mit KNX machst musst, du pro Leuchte einen passenden Aktor oder Controller aussuchen - wo ist da der Unterschied zum Aussuchen eines DALI-EVGs?
maack schrieb: und was auffällt die KNX dimmer reagieren sofort wenn man auf den TS3 oder GT drückt während die DALI lampen ewig brauchen bis man was merkt das das licht dimmt
"Ewig" sind ein paar Millisekunden, die es über DALI länger dauertich kenne diesbezüglich keine Beanstandungen!
Gruß
GKap
26.2.2020  (#124)
maack schrieb: wir haben nun ein paar Dali lampen über das Gira 218000 und  für HSV Steuerung das MDT DAli16er und den Rest über
gelöst
hmm mir scheint du bist kein Profi vom Fach, weil solche Aussagen würde einer nicht machen!
Gebe GKAP recht, vl dauerts kurz zum dimmen, aber ich hab nur Dali Leuchten bei mir im Haus verbaut, kein Thema auf 1% zu dimmen usw! Ausserdem kann man auf Dali GW wie den IPAS die Dimmzeiten einstellen!
Wenn man sich auskennt, findet man auch die richtigen Treiber und Profilampen sind eben Konstatstrom und dass kann Dali und nicht 24V!
Hab hier im Künstlerhaus über 30 DALI GW verbaut und über 1000 DALI Treiber drauf und kein Problem!
Also nicht alles schlecht reden, wo man sich nicht auskennt! So verwirrt man andere Leute!
  •  maack
26.2.2020  (#125)
@uzi10 und @­GKap
ja ein profi bin ich sicherlich nicht aber auch kein DAU der vor Technik scheut.
auf 1% dimmen die MDT AKD Dimmer auch runter und die Parametrierung von denen über die ETS ist ein Traum.
Dimmzeiten einstellen geht ebenfalls kein Problem dem MDT zusagen das es nachts nur mit 10% leuchten soll
DimmtoWarm mit Softstart auch das ist möglich
viell. hatte ich ja glück aber alle lampen haben das MDT akzeptiert dimmen ohne zu blitzen rauf und runter
btw. hab nun alle Dali lampen auf das MDT16er Dali gehängt
und falls wer Interesse hat ich hab ein Dali Plus 218000 von Gira in fast Neuzustand zum abgeben. Verpackung ist noch da Neupreis bei 'Voltus 311€ wenn mir jemand 200€ bietet kann er es haben
Nächstes Thema: Gira Standard 55 oder E2 in matt
