da hänge ich mich dran - gibt's sowas auch als akkumäher?
hab nur ca. 400m2 Rasenfläche.... hab den bosch rotak akkumäher ... |
Wir verwenden seit Anbeginn (6 Jahren) einen Mulchmäher.
Erst einen höherwertigen Alko Benziner, seit einem Jahr einen Viking Akku mit Mulchkit. Wir waren bei beiden Mähern mit dem Ergebnis sehr zufrieden, wobei der Akkumäher sogar noch a bissl besser mulcht. Mit dem Akkumäher bin ich um ca. 20min schneller beim mähen, weil er viel leichter ist. Unser Rasen wird zwar gedüngt (nur organisch) aber ist trotz der heurigen Trockenheit sehr dicht. Für den Akkumäher würde ich aber von vorne herein einen Zweitakku empfehlen, da, wenn das Gras a bissl höher geworden ist, nach ca. 300m2 Schluss ist. |
ich habe vom vorbesitzer einen rasenmäher geerbt, da ist mittlerweile alles "abgefallen", bis auf den äußersten schutz. es wird gemäht und alles bleibt am boden liegen. das gras wächst dann nicht mehr so hoch. der schnitt "verschwindet" nach einiger zeit.
optik ist häßlich, denn nach dem mähen hat man keine graswiese, sondern grünschnittwiese, die sich im laufe der zeit auch farblich ändert. für mich ists derzeit die zeitersparnis, da eh noch "baustellen nackt lehm erde". fürs gras ist es das beste. |
![]() Guck Rainer... 2ter Akku bei meinem bosch ist Goldes wert, sonst wäre immer mittendrin Schluss- kann altenberg bestätigen |
I hob eh mein Honda. Den gib i nimma her. |
@stecri - Für den Bosch Rotak gibt's das hier auf Am...n.
Bosch F016800305 MultiMulch-Rotak 40/43-Modelle ~15 Euro - also Schnäppchen. |
danke pete!
rainer - weil dieser hat eine mulchfunktion - drum das bild zur Werbung... |
Ich Mulche seit gut zehn Jahren. Ich würde es nie anders machen auch wenn die Optik naja nicht so gut ist aber im Vergleich zum ausleeren von Fangsack ist das das geringere Übel. |
Wenn man mulcht, sollte man sowieso öfter mähen. Bei uns ists ca alle 5 Tage notwendig. |
aber ja! - grade wenn Du nach der ökologischen Lösung suchst!
Man sollte öfter mähen und nicht zuviel auf einmal. Ich hab ausschließlich Mulchmäher und keine 3 in 1. Daher habe ich keinen direkten Vergleich. Wüsste aber auch nicht wohin mit dem ganzen Grasschnitt ![]() |
????????? Wie ist die Optik denn? Ich hab einen top saftigen dichten Rasen- mähen aber 1-2x je Woche meine knapp 400m2 Rasen mit meinem Akku rotak bosch. Natür kommt da viel rasenschnitt zusammen weil gerade jetzt gibt er ordentlich Gas. Was ändert sich optisch wenn ich eben statt mähen mulche? Verfilzt er da nicht- weil dicht ist er schon stark. Bzw optisch was da dann los? Bin absoluter mulche laie 🙄 |
Der verrottende, sich-kompostierende grasschnitt hat keine top optik. ![]() Klar, wennst sehr sehr oft mähst, sind die schnitte so klein, dass es weit weniger auffällt. |
wir mulchen auch. Haben eine Alko Benziner Rasenmäher, mit Mulcheinsatz. Der das gemähte Gras sehr fein zerhächselt und richtig in den Rasen einbläst. Am Tag des Mähens hast grüne Früße, wenn du drüberläufst, aber schon nächsten Tag merkt man eigentlich nicht mehr viel vom Mulch, er verschwindet sehr rasch und wird abgebaut.
Trotzdem düngen wir im Frühling 1x. und mulchen erst ab der 2-4 Mahd. Haben aber keine Hochleistungsrasen, sondern so einiges an Beikräuter und Blumen drin, dieses Material eignet sich besser zum vermulchen als die reinen Gräsermonokulturen |
Hallo Leute, unser alter Benzinmäher ist verreckt. Ich möchte einen kombinierten der mulchen und Korb kann, am liebsten einen Akkumäher. Da ich Makita Akkus besitze habe ich als erstes dort geschaut, der große gefällt mir ganz gut: https://www.makita.at/index.php?page=showitem&&pidx=2812&ent_de=DLM460Z Macht einen robusten Eindruck und ist für 300 zu haben (ohne Akkus) Was haltet ihr von dem? |
@rocco81, im Grunde sind die Makita Geräte in der Qualität sehr gut. Aber die ganze Problematik mit der Energiedichte von Akkus, können auch diese nicht vom Tisch wischen, obwohl die Brushless Motoren auf Grund der Technologie einen besseren Wirkungsgrad aufweisen. Ich habe den Rasentrimmer Makita DUR 183 LZ. Wir müssen relativ sehr viele Rasenkanten mähen. Am Anfang habe ich die 4Ah Akkus von meinem Akkuschrauber genommen. Da war die Akkufzeit nicht sehr berauschend. Mittlerweile habe ich OEM Akkus mit 9Ah im Einsatz. Ich denke, wenn der Mäher mit diesen, oder noch besser mit den 12Ah Akkus betrieben wird, dann kann das schon funktionieren. Es kommt halt immer auf die Belastung und die zu mähende Fläche an. Aber bei den 12Ah Akkus, die eher selten zu bekommen sind und so um die 170€ je Stück kosten, ist man dann auch bei einem Gesamtpreis von ca. 700€. Ich habe dann noch 6Ah, 7.5Ah und die besagten 9 Ah Akkus. Die 7.5 und 9 Ah Akkus passen nicht in das Ladegerät DR18 CR - der gelbe Stecker bei den Akkus ist ein wenig dicker. Und wenn man es mit ein wenig mehr Kraft aufsteckt, dann geht das Ladegerät auf Fault. Ich habe die 9Ah Akkus mit einem zusätzlich Ladegerät gekauft. Das ist kein Schnellladegerät, aber in ca. 4-5 Stunden ist der Akku auch geladen. Auf die Geräte (Akkuschrauber, Rasentrimmer, Winkelschleifer) passen die Akkus ohne Probleme. Gruss |
Hallo rainer1977, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Rasenmäher mit Mulchfunktion; Wer hats? |
Hallo, den selben Rasentrimmer haben wir auch. Geht wirklich gut, obwohl kein BL Motor. Mit einem vollen 4Ah Akku komme ich immer aus, sonst würe ich halt einfach den zweiten Akku nehmen. Das wäre auch der Plan für den Rasenmäher. 2x 5Ah Akkus dazubestellen, damit sollte der Mäher schon mal eine Zeit laufen. Wenn leer und der Rasen noch nicht fertig auf die vorhandenen 4Ah Akkus wechseln. Wo hast du die großen (nicht originalen) Akkus gekauft? Ich bin da etwas skeptisch, vor allem denke ich nicht dass größere Akkus notwendig sind weil ich ja eh einen zweiten Satz habe. Angebot für den Mäher + 2 x5Ah + Doppelladegerät habe ich um 500 bei einem offiziellen Händler (Garantieverlängerung) |
@rocc081, ich habe meine Akkus damals beim großen Kaufhaus eb... (tool_akku) gekauft. Der hat auch das Ladegerät dazu. Aber zur Zeit ist es mit den Angeboten zu den 9+12 Ah Akkus eher ruhig. Mir kommt auch vor, dass die Preise für diese Akkus auch recht angezogen haben. Kann mich nicht mehr erinnern, wieviel meine damals gekostet haben. Aber jedenfalls unter 100€ das Stück. Akutell bietet einer bei Willha... beide Akkus mit 9Ah und 12Ah jeweils 2 Stück an. Bin am überlegen, ob ich die 12Ah kaufe (willhaben-Code: 309525559) Wie gesagt, 12Ah sieht man sehr selten. Ich bin mit meine OEM Akkus zufieden. Haben die Samsung Zellen 18650-30Q verbaut. Wollte mir schon so eine elekronische Last kaufen, mit der man die Kapazität sehr genau messen kann, aber die Gerätenschaften, die ich mir vorstelle, kosten so um die 800-1200€. Da lasse ich es lieber. gibt es da mehrere Versionen davon? Die genaue Bezeichnung lautet DUR 183 LZ LXT und meiner ist mit BL Motor. Der mit der Drehzahlrehgelung. Gruß |
Ist ein guter Ansatz. Aufrüsten kann man immer noch. Was ich auf jeden Fall prüfen würde - und auf den Videos von diesem Rasenmäher ist der Platz groß genug , ob da die großen Akkus passen. Die haben eine Höhe von ca. 12-13cm. Leider hinkt da Makita hinterher. Bosch bietet 18V/12Ah Akkus schon an - wenn auch zu sehr hohen Preisen von ca. 300€ das Stück. Ich wollte meinen Stinker auch durch einen annäherend gleichwertigen Akku-Rasenmäher ablösen. In Betracht habe ich den Bosch GRA 53 gezogen. Aber bei 2500€ mit eher mäßiger Akkuleistung von 72V/ 6Ah (ca. 430Wh) muss der Stinker noch Jahre durchhalten ![]() Den SABO 48-PRO VARIO AC mit der Bosch Technologie gibt es um ca. 1800€. Mulchkit kostet ca. 65€ dazu. Als max. Fläche werden 2500m2 angegeben. 1000m2 ziehe ich als Sicherheit ab. Bleiben dann noch ca. 1500 über. Unter Verwendung des Radantriebes bei steileren Gelände bei einem Gewicht von ca. 50 KG nochmals 500m2 abgezogen, kann man dann ca. 1000m2 mähen. Ich komme mit meiner Rechnerrei schwer zurande: ( Ich mähe eine Fläche von ca. 800m2, ein wenig hügelig (steil) mit Radantrieb). 1) 1 Liter Benzin hat einen Energieinhalt von 8.77KWh --> 8770 Wh. 2) Mein Stinker benötigt bei einmal mähen ca. 0,5 Liter Benzin --> 4385 Wh. 3) Der Wirkungsgrad von meinem Stinker sind ca. 18% --> 4385 * 0.18 = 789 Wh. 4) Die Akkus haben einen Energieinhalt von gerade mal 430 Wh. 5) In der Theroie würde ich 2 Akkuladungen benötigen, bzw. mein Stinker hat nur einen Wirkungsgrad von ca. 9%. 6) Und der Wirkungsgrad von so einem Elektromäher liegt ja nicht bei 100%, sondern bei ca. 90-95% 7) Ich komme zum Schluss, dass ein Verbrennungsmotor, bei Leerlauf schon einen sehr schlechten Wirkungsgrad (Grundverbrauch) hat. Verbrennt wahrschlich 0.2 Liter/ 30 min ohne nur einen Grashalm zu mähen. Das hat der Elektromotor nicht. Wenn ich diesen Umstand berücksichtige, dann würde ich mit ca. 540Wh aukommen und somit mit einer Ladung meinen Rasen mähen können. Gruß |
Schau dir mal Stiga an, die haben auch recht gute Akkumäher zu guten Preisen. Ich brauche aber weder eine OLED Batterieanzeige noch einen stufenlosen Antrieb. Ich frage mich nur wie Makita mit der halben Akkukapazität auf ähnliche Flächenleistung wie Stiga kommen will. Mein Ansatz ist etwas robustes ohne viel Klim bimm dafür nicht zu schwer. Unser alter Benziner hat nur 38cm, der Makita hat 46cm bei gleichem Gewicht. Der Antrieb ist schon Jahre hin, ging auch ohne gut. Weitere Schwachstellen die ich schon repariert habe: Starterzug gerissen, Vergaser losgerüttelt, Kerze im Eimer, Höhenverstellung gebrochen, Radaufhängung verbogen, Gaszug gerissen, Korb kaputt Beim Neuen Mäher schenke ich diesen Teilen besonderes Augenmerk, darum kommt auch kein Billigding nicht mehr in Frage sonst habe ich wieder den selben Ärger. |
Ich habe jetzt mal den Wirkungsgrad des alten Vergasers nachgerechnet, es ist viel schlimmer. Wer will nachrechnen? Für unsere Rasenfläche haben wir immer 0,5L Benzin gebraucht. x 8,9kWh/L = 4,45kWh Der neue Akkumäher braucht für das selbe 2/3 vom 6Ah Akku, also 4Ah x 36V = 0,14kWh Das ist Faktor 30! Makita scheint schon sehr effiziente BL Antriebe zu bauen, die Werksangaben 800m² mit den 6Ah Akkus kommen hin. (dabei war der Mulchkeil im Einsatz) Da ich einen zweiten Satz ältere Akkus besitze und diese schneller aufgeladen werden als der Mäher sie leer macht kann ich ohnehin mähen solange ich will. |
