Hohe Kosten für anderes Verlegemuster
  •  AstridJ
9.5. - 10.5.2017
12 Antworten | 7 Autoren 12
12
Ich würde gerne ein paar unabhängige Meinungen einholen. Wir haben lassen gerade unser Häuschen bauen und wollen einen Raum (35 qm) verfliesen lassen. Die Fliesen haben das Format 30x60 und der Raum hat die Form eines L. Nun wollten wir die Fliesen nicht in einem Verbandmuster sondern in einem Block bzw. Parkettverbandmuster verlegen lassen. Für das andere Muster will unser Fliesenleger nun 1200 € extra?? Für mich fühlt sich das stark nach Abzocke an, oder gibt tatsächlich eine Begründung für den Aufpreis?
Vielen Dank im Vorraus
Astrid
  •  barneyb
Warum soll das teurer sein? Wegen dem höheren Verschnitt und der Mehrarbeitszeit? Was argumentiert der FL?
bitte ein paar mehr Infos dazu, was war genau vereinbart? was kostet die bereits beauftragte Basis? Wie berechnet? Auf Material + Zeit, oder Pauschale, oder pauschal pro m²?
Natürlich ist nicht jeder Quadratmeter gefliest gleich viel Aufwand. Je größer die Fliese desto aufwändiger. Anderes Muster hat vielleicht auch mehr Verschnitt? Hab das bei uns damals in der Wohnung gesehen mit den kalibrierten 60x60 Bodenfliesen.
  •  AstridJ
9.5.2017  (#3)
Also das Häuschen haben wir über einen Bauträger und der gibt uns den Fliesenleger vor. D.h. wir haben auch keinen Einblick wie viel der Bauträger dem Fliesenleger zählt. Wir zahlen einen Aufschlag für andere Fliesen (welche aber die gleiche Größe haben), diese Kosten sind noch einmal extra ausgewiesen und nicht in den 1200 € enthalten. Wir haben auch keine Möglichkeit einen anderen Fliesenleger zu beauftragen (weil's über den Bauträger läuft). Deswegen ja die Frage ob der Aufpreis ausschließlich für ein anderes Muster (evtl. wirklich mehr Aufwand?) gerechtfertigt ist.
  •  GeorgL
9.5.2017  (#4)
Das sind pro m² 34€. Rechenbeispiel:
Fliese kostet 60€, Facharbeiterstunde auch 60€ (der Einfachheit halber): Durch die geänderte Verlegeart hat er einen Mehraufwand wegen Verschnitt von 10% = 6€ Material zusätzlich. Ein guter Fliesenleger schafft in der Stunde vielleicht 0,8-1 m² inkl. allem; Sagen wir 1m²: 35m*60€ = 2100€. Annahme: durch die andere Verlegeart schafft er nur noch 0,8m²: 35m²/0,8*60€ = 2625€ Differenz: 525€ + 6€ * 35m² = 735€
Wenn die Fliesen aber sehr teuer sind, und die anderen Annahmen auch etwas ins negative Ausschlagen könnte es schon sein dass bei dieser Rechnung auch 1200€ rauskommt.
  •  AstridJ
9.5.2017  (#5)
Der FL gibt als Begründung an er müsse für das Blockmuster den gesamten Raum mm genau vermessen.
  •  thomasdoe
was ist ein "blockmuster"?
AstridJ schrieb: Also das Häuschen haben wir über einen Bauträger und der gibt uns den Fliesenleger vor.
Das ist leider sehr oft das Spiel der Bauträger. Weichst du vom inkludierten Standard ab, dann wird versucht Kassa zu machen. Nachdem sie dir auch nie transparent eine Kalkulation vorlegen, ist es fast nicht zu beurteilen, ob der Aufpreis fair ist oder Abzocke...
  •  AstridJ
9.5.2017  (#8)
Ich hab's unter Blockmuster gefunden. 2 Fliesen waagerecht daneben 2 Fliesen senkrecht usw. In der nächsten Reihe dann versetzt.
  •  thomasdoe
- vorher standardfliese, nachher rektifiziert, Preisdifferenz abhängig vom Produkt, kann wehtun
- ev. anderes Format: 2x Breite + 1 Fuge (60,3cm) trifft auf die Längsseite der Fliese (60cm)
- Fliesenteilungsplan überlegen
- Verschnitt
- Statt "Akkordlohnquadratmeterpracker" jemanden der auch auf die Optik schaut
etc.....
- 20% Ust
da gleich von Abzocke zu sprechen find ich ein wenig übertrieben
  •  Elli1992
10.5.2017  (#10)
Hallo Astrid! - Ich bin zwar kein Profi Fliesenleger. Aber ich habs mir selbst beigebracht und auch mein ganzes Haus selbst verfliest.
Ich habe nie verstanden wieso Fliesen legen so eine teure Angelegenheit ist. Tja nach dem ersten Raum hab ich es dann gewusst emoji
Ich kann dir sagen, jede kleinste Außergewöhnlichekeit kann fatale Folgen haben.
Sind es "billige" Fliesen, die unterschiedlich groß sind, dauert es viel viel länger ( da reicht eine Abweichung von 1mm)
Unebener Untergrund genauso.
Schiefe Wände oder viele Ecken im Raum.
Und genauso verhaltet sich das mit dem Verlegemuster.
Ein wilder Verband ist zum Beispiel viel leichter und schneller zu verlegen als ein Kreuzverband. Da man auf die Fugen nicht großartig aufpassen muss, die erste und letzte Fliese pro Reihe willkürlich schneiden kann usw. Um nicht näher darauf einzugehen.
Dein Wunschmuster hab ich selbst noch nicht gelegt. Ich stelle mir es aber durchaus aufwändiger vor.
Das mit dem Raum ausmessen ist verständlich, da gehts darum wie er anfängt, damit nicht irgendwo am Rand nicht ein 5mm Stück bleibt. Was bei dem Muster sicher sehr schwer ist, da die Fliesen einmal vertikal und einmal wieder horizontal sind. Und sich das ja immer wieder verschiebt.
Es kommt auch auf die Fliesengröße an.
Bei großen Fliesen braucht man einen teureren Kleber und mehr davon, weil man bei großen Fliesen mindestens mit der 10er Zahnspachtel arbeitet.
Also bei 35m2 kann der MehrPreis schon gerechtfertigt sein.
Hoffe ich konnte dir helfen.
  •  cc9966
Es kommt drauf an.....wenn die Fliesen zB Diagonal statt gerade gelegt werden, und es auch eine Sorte Feinsteinzeug ist, welche mit dem mechanischen Fliesenschneider zu oft brechen dann muss man viel langsamer mit einer Feinsteinzeug-Schneidemaschine (mit Tauchbad) arbeiten. Da wären sogar 50% Aufpreis gerechtfertigt.
1200 EUR Aufpreis wäre für ein typisches Einfamilienhaus aber doch zu teuer. Aber erzähl mal um welche Flächen es geht. Ist es nur ein mittelgroßes (10-15m2) Bad + WC (2m2), oder bekommst Du überall Fliesen statt Parkett?
Ist es wirklich nur wilde Verlegung statt Rechteck, oder willst Du auch andere optische Elemente, wie Rand-Riemen als Rahmen oder Ähnliches?
Auf keinen Fall sich in einer zeitlichen Notlage ausnutzen lassen....
  •  AstridJ
10.5.2017  (#12)
Vielen herzlichen Dank für eure Meinungen und wertvollen Beiträge. Wir haben uns nun entschieden etwas teurere Fliesen zu nehmen (in anderem Format), die aber dafür in einem einfachen Verbandmuster verlegen zu lassen. Dadurch wird's unterm Strich wieder günstiger.
Vielen Dank
Astrid
Nächstes Thema: Helopal Innenfensterbänke bitte um Fotos
