xps, sockel, kleber!?
  •  mike
4 Antworten 4
hallo! isoliere gerade den keller und werde für den sockel gleich die xps-platten mitkleben. den keller habe ich mit bitumenvoranstrich und -dickbeschichtung abgedichtet. die dickbeschichtung ist zugleich auch der kleber für die xps-platten. nun meine frage: kann ich mit der dickbeschichtung die platten auch auf den tonziegel (sockel, ca. 20cm) kleben oder brauch ich da einen anderen kleber?
  •  meister
27.4.2005  (#1)
auf jeden Fall - einen systemgeprüften Kleber für das verkleben auf den tonziegeln verwenden mfg
  •  Gast Christoph
27.4.2005  (#2)
welche produkte - hello!
bin grad dabei material für kellerabdichtung zu kaufen. wofür hast du dich entschieden, und was hast bezahlt.
info auch an christoph.wolf@etc.at
danke
Hallo mike,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: xps, sockel, kleber!?
  •  Gast mike
27.4.2005  (#3)
abdichtung - hallo! habe zuerst mit bitumenvoranstrich gestrichen, dann die dickbeschichtung (vilafalt oder so ähnlich!?) gespachtelt, 1 tag später 8cm xps geklebt. 110 m2, 2000.- beim lagerhaus!
  •  M@x
28.4.2005  (#4)
Preis - Perimeterdämmung B1 (1265x616x80 mm) beim Hornbach Euro 8,65 pro Platte. Ergibt bei 110m² ca. Euro 1300.-
Nächstes Thema: Unterschiede Ziegeldecken
