Terrasse pflastern
 1  2 ... 3  4  5  6 ... 7
  •  rk515
13.6.2017 - 23.8.2019
139 Antworten | 28 Autoren 139
Eigentlich wollten wir dieses Projekt erst auf nächstes Jahr verschieben, haben uns aber entschlossen, dies heuer noch durchzuziehen.
Wir wollen die Terrasse pflastern. Also kein Holz oder dergleichen.
Gibts da irgendwelche Empfehlungen von euch?
Kriterien sind nicht so arg. Schön muss es sein, rutschfest, pflegeleicht.
Vielleicht könnt ihr mal eure Terrassenbilder posten um ein paar optische Anregungen zu holen.
Momentaner Zustand ist einfach die betonierte Terrasse
rk515 schrieb: Splitbeton und darauf das Feinsteinzeugs
in welcher Stärke hast du den Splittbeton aufgebracht?
  •  Ziegelrot
rk515 schrieb: Splitbeton und darauf das Feinsteinzeugs. *G*
Keine Abdichtung der Betonplatte und ohne Drainagematte?
  •  rk515
keine Drainagematte.. und die Betonplatte bauch ich ja nicht abdichten, weil keine Kellerräume darunter sind. Und Durch den Drainagebeton rinnt das Wasser, welches maximal durch die Fugen eindringen könnte ohnehin ab.
  •  rk515
ich habe jetzt zwischen bereits 7 Jahre alter Betonplatte bis hin zur Oberkante Kellerschacht 10 cm Spielraum.
  •  rk515
und es geht dahin
2018/20180622491829.jpg
2018/2018062242787.jpg
  •  Julius2
24.6.2018  (#86)
Guten Morgen,
aufjedenfall den Untergruns sauber barbeiten. Als Pflastersteine würde ich mit Hell dunkel arbeiten. Damit kannst du ein Muster erzeugen.
LG Julius2
  •  rk515
Sieht sehr sauber aus. Wie habt ihr die Platten geschnitten?
  •  rk515
die Platten sind 40x80er
reingeschnitten haben wirs mit einer steinschneidescheibe
  •  rk515
So, jetzt werden heute noch die Spiegel gepickt und verfugt.
Zaht mich gscheit.. wieder ein Projekt zu ende gebracht.
2018/20180626709198.jpg
2018/20180626684055.jpg
2018/20180626996270.jpg
2018/20180626875044.jpg
Hatte heute wen da zur Besichtigung unserer Terrassensituation und wir haben über alle möglichen Verlegevarianten gesprochen. Bei der Verlegung in Splittbeton müsste man laut seiner Aussage alle 3 Meter eine Dehnungsfuge mit Silikon machen. Davon habe ich das erste mal gehört. Hat das irgendjemand von euch so ausgeführt oder bewusst weggelassen? Was ich keinesfalls möchte sind Wartungsfugen auf dem Terrassenbelag.
Die Terrasse erweist sich bei mir langsam als größtes Angstthema vom ganzen Hausbauprojekt. Mit jedem Termin weiß ich weniger, welche Verlegeart ich haben möchte. emoji emoji
  •  rk515
also wir haben nur an jeder ecke so eine dehnungsfuge. mehr braucht man laut fliesi nicht.
  •  Miike
Dehnfuge gibts auch bei uns keine. Generell kann ich mich nur immer wiederholen. Verlegung in Drainmörtel ist die hochwertigste Ausführung und würde ich immer wieder so machen.
Darüber hinaus bin ich der Meinung im Außenbereich gfreift man am Besten zu einem frostsicheren Naturstein (zB Granit, Quarzit oä).
  •  Ziegelrot
Miike schrieb: Dehnfuge gibts auch bei uns keine.
Max. Seitenverhältnis sollte 1:2 sein, max Feldgröße ca. 25m², Fugen der Betonplatte sind ohnedies zu übernehmen.
Abhängig sind die nötigen Fugen auch vom Temperaturkoeffizienten des Materials. Zum Beispiel hat Quarzit eine größere Ausdehnung bei steigender Temperatur als Granit.
  •  rk515
Miike schrieb: frostsicheren Naturstein (zB Granit, Quarzit oä).
Granit lässt aber Feuchtigkeit durch. darum stimmt für mich frostsicher ned wirklich.
Klar.. durch den Drainbeton rinnts eh ab.. aber wenn ich keine durchlässigen Fließen habe dann bist noch "frostsicherer" unterwegs
  •  Ziegelrot
rk515 schrieb: Granit lässt aber Feuchtigkeit durch. darum stimmt für mich frostsicher ned wirklich.
.....das ist eine falsche Schlussfolgerung! Frostsicher heißt, daß es durch die Wasseraufnahme zu keinen Schäden am Material selbst durch Frost kommt.
rk515 schrieb: aber wenn ich keine durchlässigen Fließen habe dann bist noch "frostsicherer" unterwegs
....auch das kann man so nicht stehen lassen, denn das Wasser dringt auch durch die Fuge ein. Eine 100% dichte Fuge gibt es nicht.
  •  Miike
Vl. noch ein kurzer Exkurs zu den Begriffen "Frostsicher" sowie "Frostbeständig".
Aufpassen sollte man bei der Bezeichnung - frostbeständig bedeutet nicht frostsicher. Fliesen oder auch Naturstein mit diesem Zusatz sollten nicht im Außenbereich verlegt werden da sie nur bedingt dafür geeignet sind. Frostbeständig ist ein dehnbarer Begriff, hier stellt sich die Frage: Wie beständig? Deshalb gilt: Im Außenbereich in unseren Breiten nur frostsichere Ware verwenden. Bei Kalksteinen, Travertin oä ist das oft nicht der Fall.
Bei FSZ hatte ich bedenken, dass sich der Kleber ev. nicht optimal mit der keramischen Oberfläche verbindet und so in einigen Jahren Probleme auftauchen könnten.
  •  rk515
Miike schrieb: Bei FSZ hatte ich bedenken, dass sich der Kleber ev. nicht optimal mit der keramischen Oberfläche verbindet und so in einigen Jahren Probleme auftauchen könnten.
meine sidn FSZ und habe auch vorher mit anderen geredet. bis dato keine Probleme. und da waren durchaus 10 jährige dabei. *g*
  •  massiv50er
27.3.2019  (#99)
rk515 schrieb:
__________________
Im Beitrag zitiert von Miike: Bei FSZ hatte ich bedenken, dass sich der Kleber ev. nicht optimal mit der keramischen Oberfläche verbindet und so in einigen Jahren Probleme auftauchen könnten.
 hi rk515,
wo hast die Platten gekauft und was hat hier der m2 gekostet?
Danke...
Hallo rk515,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Terrasse pflastern
  •  rk515
27.3.2019  (#100)
boah... die kamen aus nem geschäft in salzburg. mein fliesinger hats für uns bestellt auf seine rechnung. ich müsste nachsehen, was der meter gekostet hat.
  •  rk515
@masiv50er
also wir haben die platten beim felbermair keramikwelten in hallwang gekauft.
gekostet habens ca 30 euro pro quadratmeter
