Auswahl Hochdruckreiniger
Servus warum nicht den "kleinen" Kränzle 1152 TST, für den normalen Hausgebrauch reichen die 130bar, der hat auch eine Messingpumpe, ist allerdings kein Langsamläufer Für was brauchst den Hochdruckreiniger? |
Servus,
wir verkaufen auch Hochdruckreiniger. Hätte einen "kleinen" mit 150 oder 130 bar. Messingepumpe. Kolben sind Keramik beschichtet. 18 kg Eigengewicht. DIBO PW-C21 Bei Interesse einfach PN. |
Hallo Kleinermuk, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Auswahl Hochdruckreiniger |
Kränzle! |
ich stelle mir die selbe Frage. Ich brauche auch demnächst einen Hochdruckreiniger. Ich will aber auch auf keinen Fall diese billigen Baumarkt Geräte. Ich bin einen alten Kärcher HD 1050 von meinen Eltern gewöhnt. Arbeitsdruck: 10 bis 190 bar Förderleistung: 180 bis 960 l/h Jetzt bin ich auf der Suche nach etwas Vergleichbarem, wobei der Druck und die Förderleistung aus meiner Sicht nicht ganz so entscheidend sind. Das Budget ist aber relativ begrenzt. Besonders wichtig ist mir, dass der Druck über die Pistole regulierbar ist. |
Ich kann auch Kränzle empfehlen.
Ich hatte den kleinen tragbaren 10/120 und habe jetzt einen "durch Fremdeinwirkung zerstörten" Quattro 799 erstanden den ich repariere. Ich würde eher Drehstromgeräte empfehlen, die 230V Kondensatormotoren sagen mir nicht zu (bei dem kleinen 10/120 hats nach 5 Jahren den Kondensator zerrissen). Außerdem kann es Probleme geben bei langen Verlängerungskabeln und zu schwach abgesicherten Steckdosen. Mit Kärcher-Geräten hatte ich auch schon zu tun und habe schlechte Erfahrungen gemacht. Die Profi-Geräte sind aber OK. In der Arbeit haben wir einen Nilfisk-Alto Heißwasser-HD-Reiniger von dem ich auch nur sagen kann dass die Verarbeitung schlecht ist. Achja, an den Threadersteller: Bei geschlossener Pistole sollte (fast) gar kein Druck anstehen (Bypassbetrieb). Für das Reinigungsergebnis zählt der Betriebsdruck und die Wasserfördermenge, wobei ich der Fördermenge mehr Beachtung schenken würde als dem Druck. Deshalb würde ich auch den 160 TST nehmen statt dem 195er wenns unbedingt 230V sein muss. Alternativ wie bereits erwähnt den 1152 TST, der hat allerdings ein Schnellläufer-Aggregat (2800 U/min) was sich bei Intensivbetrieb auf die Lebensdauer auswirkt. |
danke für die Antworten. 1) An der 230 Volt Versorgungsspannung halte ich fest, da der HD rund um Haus eingesetzt wird und großteils auch von Frauenhand benutzt wird. 230 Volt Steckdosen habe ich in diesen Bereichen, aber keine 3x400/240 Volt. 2) An der Möglichkeit der Zuführung von Reinigungsmittel möchte ich festhalten. Ob ich davon Gebrauch machen werde, weiß ich nicht, aber was man hat das hat man. 3) Die Auswahl ist ja schier unendlich und ich muss zur Entscheidung kommen. 4) Zwischen den 2 wird es einer werden: Kränzle Profi 195 TS T oder Kärcher HD 6/16-4 MX+ . Vom ersten Eindruck her, würde ich zum Kränzle greifen. Von der Ausstattung (2 Reinigungsmitteltanks, Easy Pistole mit wenig Kraft und (fast)rückstoßfrei lt. Beschreibung ist für Frauenhände besser geeignet) muss ich den Kärcher kaufen. Vom Preis her ist der Kärcher minimal teurer. Wenn es jetzt keine technischen Gründe gibt, die mir die Auswahl erleichtern, muss im worst case eine Münze entscheiden. Gruß |
Ist es eigentlich für den normalen Hausgebrauch entscheidend, ob es ein Langs- oder Schnellläufer ist? Wie wirkt sich das im Betrieb aus? |
@hanness
die Drehzahl (2800 oder 1400) ist beim Hausgebrauch total unwichtig. Gruß |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Haftgrund für OSB Platten vor Dämmung
