Druckverlust nach Estrich - Die Aussage des Heizungstechnikers muss man nicht kommentieren. ![]() Aber eine Druckprobe macht der Heizungsbauer über 24 Stunden, mit Wasser und dem 3-fachen Betriebsdruck. Kleine Druckveränderungen sind, aus verschiedenen Gründen, nicht ausgeschlossen. |
Bei mir waren 3bar Luft drauf über Wochen, auch nach Estrich, da hat sich nix geändert. |
@eggerhau:
Sollte das nicht 1,3 fach heißen? ... Heizungsinstallationen Druckprobe mit Wasser 1,3 facher Betriebsdruck, max. 6 bar ... mit Luft/Gas 3 bar |
Wie meinst du das? Darf sich nun im geringen Ausmaß bei einem Luftdruck etwas verändern, oder nicht? Wenn ja, gibt es hier Toleranzgrenzen oder irgendwelche Normen? Wir stehen leider total an ? Wir brauchen hier wirklich eine fundierte Aussage, keine Meinungen..... Okay, wir hatten vor 48 Stunden 3,4 bar und gestern 2,8 bar. Was sollten wir nun tun?? Sind irgendwie gerade etwas verzweifelt ;( Welche Schritte sollten wir nun unternehmen? Sollten wir fordern einen Wasserdrucktest zu machen? |
Die Rohre im Estrich dürften nicht beschädigt sein, da sonst die Luft viel schneller entweichen würde. Das ist zumindest die geteilte Meinung aller Personen, die ich derzeit schon befragt habe.
Ich glaube, dass es somit "nur" noch ein Ventil sein kann und das wir das vermutlich erst beim Wasserdrucktest sehen werden. |
Such mal nach deinem Hersteller des FBH FBH [Fußbodenheizung]-Rohres und nach "Druckprüfung Protokoll" ... gibt es für Luft und für Wasser ... da steht bei einigen der Druck und die Zeit dabei. |
Druckverlust nach Estrich - ![]() ![]() |
Die Bemerkung bezog sich auf die Aussage "....schadet den Ventilen...."||
Hallo - Ich habe damals die Wasserleitungen mit Luft abgedrückt, habe 5 Bar rein getan, ging bis auf 4 bar runter - mein insti meinte, durch die themperatur ändert sich die luft und somit der druck - ich habe ihm das damals gelaubt.
ob es nun war ist oder ob ein baustopfen etwas undicht war, wei0 ich nicht - jedenfalls sind wir dicht :) die fbh wurde mit 4 bar abgedrückt - er meinte nicht viel stärker sonst dehnt sich das rohr aus und dann zieht es sich wieder zusammen und es entsteht ein luftspalt zwischen estrich und rohr. das haben wir mit wasser abgedrückt und es viel zeitweise auf 3,5, aber dann auch über 4 bar. was will ich damit sagen - luft und druckschwankungen in einem gewissen bereich (themperaturschwankungen) sind total normal. aber wievel bar dies sein können und dürfen weiß ich nicht, spontan würde ich sagen, wenn der luftdruck nicht auf 0 fällt ist man dicht, weil wenn wo ein riss ist, entweicht doch alles - natürlich kann auch eine verschraubung etwas haben.... ich würde auch immer mit wasser abdrücken - wie vorher schon geschrieben - achtung bei frost. lg |
Bei mir ist auch das gleiche bei einem Kreis. Großteils ging die Luft beim Manometer selbst raus da dort das Gewinde nur zwei Umdrehenungen hat. Einfach Wass draufsprühen und den Bläschen beim Wachsen zusehen. Sobald dann mal Wasser in die Leitungen kommt wird das Messventil eh ordentlich verschlossen. |
Kann Wolfgang nur zustimmen. Wir hatten das Problem beim Solekreis. Wurde auch mit Luft getestet und der Druck sank über einige Tage hinweg bis quasi 0. Wir sahen dann bald einmal, dass die Undichtheit direkt beim Manometer war. Das ist mit Sicherheit die größte Fehlerquelle! |
Toller Tipp- Danke AP99!!;) Alles klar, das werden wir prüfen - Auch hier Danke Wolfgang und Christian ;) |
kauf dir ne Dose Lecksuchspray und schau dir mal alle Übergänge an
hatte ich beim Solekreis auch |
