Naja beim Grünland ist meiner Meinung nicht die Widmung das Problem sondern, dass du ja eine eigene (veräußerbare) Parzelle hast oder?
Sprich bei Verkauf würdest ja auch etwas von deinem RGK RGK [Ringgrabenkollektor] mit verkaufen Aber das ist ja reine Theorie… Ob es grundsätzlich verboten wäre weiß ich ehrlich gesagt auch nicht… Aber glaubst, dass es jemanden stören würde? ![]() Aufbaggern, Rohre rein, Zubaggern… Wenns gut geht in ein paar Stunden vorbei.. Des bekommt ja nicht mal wer mit…. ![]() ![]() |
Hallo DITC101, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: RGK im Bezirk Neusiedl am See |
Nein, es ist ein Grundstück wobei ein Teil als Grünland gewidmet ist.
Bzgl. Aufbaggern und Zubaggern hast Du natürlich recht, aber man weiß ja nie welchem Nachbarn gerade dann besonders fad ist ![]() |
Naja vielleichst lenkst den neugierigen Nachbar einfach mit einer Kiste Bier ab ![]() |
![]() ich sag nur referenzprojekt... ja. er ist - außer im wasserschongebiet - bewilligungs- und anzeigefrei. so wie wenn du eine flächendrainage im grünland verlegen würdest... warum gehst du nicht ganz nach außen bis vor die bäume? |
heh! ich auch ... ||
Stimmt. Ich könnte noch etwas nach hinten gehen. Ich möchte halt die Überraschung vermeiden, dass wir dort dann große Wurzeln der hohen Bäume finden. wieviel Abstand soll man denn zum Nachbarn bzw. zum Haus halten? zwischen Haus und Nachbar sind ca. 3,5m Platz. Bei so vielen Tüftlern hier im Forum kein Wunder. Da muss auch mal ein großes Dankeschön ausgesprochen werden. Wann sollte man denn dann den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] verlegen - vor oder nach dem Kelleraushub? Besonders interessant ist dies bei dem Teilstück zwischen Haus und Nachbar im Bauwich. |
Hi! wir bekommen ca. 12km weiter auch einen RGK RGK [Ringgrabenkollektor] (plz2471) - wer ist denn dein Installateur? Ist zwar nur bedingt für dich anwendbar (da wir in schon NÖ sind...) aber ich hatte bei der Gemeinde angefragt, und die haben mir schriftlich freigegeben den Kollektor im Grünland zu verlegen. LG Daniel |
Hallo Daniel,
Na das ist ja wirklich gleich ums Eck. Wann geht es bei Euch los? Verlegt Ihr den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] selbst? Danke für die Info wegen dem Grünland. Ich werde beim nächsten Bausprechtag auch mal bei der Gemeinde anfragen. Wir hatten mit Bernthaler (ehemals Preisinger) aus Gols ein Gespräch, warten jetzt aber leider schon seit Wochen auf ein Angebot. Wer ist Euer Installateur? LG, Markus |
der bernthaler ist ein besonders guter und wie alle solchen seeehr ausgelastet...
bsplw mit der musterbaustelle vom johnnypiloto ... ![]() @dawenth, wäre es möglich deine stellungnahme der gemeinde zu bekommen? wäre sehr nett... |
@dyarne. Danke für die Info. Wir haben es ja noch nicht so eilig, also übe ich mich in Geduld ![]() |
Hi Markus,
wir haben auch vor Bernthaler zu beauftragen, hab das Angebot von ihm damals sehr flott bekommen, das war allerdings im Frühling - möglicherweise hat er aktuell wirklich viel zu tun! Wir würden alles über ihn machen lassen. arne: kein Problem, schick dir die mail weiter! LG |
danke ... ![]() |
![]() ich habe mal die nö bauordnung durchgelesen. da ist nichts geregelt, wenns unter der erde ist - kannst den kollektor bis 0mm an die grunzgrenze legen. wichtig ist nur das ursprungsgelänge beizubehalten resp im zuge der bauanzeige die bewilligung für die änderung des geländes beantragt zu haben. vor!! optimal.. 0,5-1m vom nachbar einen 1.5-1.8 breiten graben machen. min 1m vom baus weg. |
Hallo! Hast du deinen Kollektor schon? Wir verlegen am Montag ![]() LG Daniel |
