Ja ... Baustellentrockner ![]() |
Irgendwie kann das nicht funktionieren - wenn du mit einem technischen Gerät Kälte erzeugst musst du als "Abfallprodukt" Wärme erhalten (der Kühlschrank wird z.B. hinten an der Kühlschlange warm). Wenn du diese Wärme aus dem gekühlten Raum nicht abführst war die Aktion umsonst. Und wahrscheinlich hast du den Raum noch aufgeheizt weil die Abwärme des Verdichters noch dazu kommt.
Du müsstest die benötigte Kälte von extern zuführen, z.B. Kaltwasser. |
