Da häng ich mich gleich dran.
Was ist eigentlich aus der "Planungsgebühr light" für Forumsplanungen geworden? Gibt es die oder müssen alle den "normalen" Weg gehen? |
Selbst geplant und verlegt.
War aber auch Österreichs Nummer 12 - da waren die Zeiten noch anders Naja es gibt nach wie vor zwei Wege: . 1.) Du beauftragst deine Planung bei deinem Insti - Vorzugsweise KNV oder D&W Partner. Dort wird dann die Planung erstellt. Bei der Verlegung bieten sich dann wiederum weitere Varianten an (vereinfacht dargestellt): 100% Eigenleistung 50% Eigenleistung (sprich mit Richtmeister + Helfer Bauseits) 0% Eigenleistung . . 2.) Du planst hier übers Forum. Da gilt meines Erachtens noch immer die Planungsgebühr light. Wichtig ist einfach, das Auslegungen vom Forum und seinen Profis „überwacht“ wird…. Es gibt einfach soooo viel mehr zu beachten als sein Haus, drei Gräben und zwei Anbindeleitungen in das Planungstool zu klopfen. Abstände, Baggerbarkeit, Geländeniveaus, Sicherheit, Abstimmung mit Baumeister, Fundamente, Gewichtung, Anbindung an den Technikraum, usw. sind nur ein paar Begriffe davon… KNV will halt einfach, dass hier so wenig wie möglich Probleme auftauchen und sichert sich dahingehend ab. Und dafür wird halt eine kleine Unkostenpauschale eingehoben bzw. eine Kontrollgebühr… Der letzte Wert der hier genannt wurde lag glaub ich bei 100-150€. Bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Hier der letzte Stand für Planungen: siehe hier: http://www.energiesparhaus.at/forum/45226_6#420804 |
KNV wollte jetzt 400 Euro dafür haben. Daher möchte ich die Planung lieber über das Planungstool machen (ich hatte ja schon einen Plan für den RGK RGK [Ringgrabenkollektor]!) und dann freigeben lassen. |
Wollte da wirklich KNV extra nochmal 400, oder war das die Planung durch den Insti? Wir hatten ein Angebot wo der Insti die Planung für 400 übernommen hätte, von einer extra KNV Gebühr stand da nix. |
Würde mich auch interessieren... |
das wäre für die Planung des Ringgrabenkollektors durch KNV, nichts für den Installateur. |
Das ist dann quasi die Planungspauschale die für dich keine Arbeit bedeuten würde. Also da All-In-Paket.
Somit genau das was Arne damals in dem Thread (siehe Link) oben beschrieben hat. Wenn du aber jetzt selber planst und mit Forumshilfe alles fixierst, dann sollte sich der Betrag ja verringern. Da geht's ja dann "nur" mehr um das Absegnen und finale Prüfen. Weil die Konstruktion, Gewichtung, Feintuning usw. hast ja du schon erstellt.... Aber das darf man auch nicht unterschätzen. Wenn du eine Planung das erste mal siehst dich hineindenkst und alles durchspekulierst vergehen auch gleich mal 2-3 Stunden. Da spreche ich aus eigener Erfahrung, denn bevor ich einen Kollektor als "Richtmeister" verlege, denke ich mich vorab auch komplett in das Projekt rein um nichts zu übersehen.... Hast du mit deinem Isti schon mal über die beiden Varianten gesprochen? SG Michael |
was aber den Vorteil hätte, dass ich die Gegebenheiten vor Ort kenne, KNV nicht. Nein. Mit beiden Varianten meinst du KNV-Planung vs. Forumsplanung? Mein Installateur hat ja noch keine Erfharung mit Grabenkollektor. wird sein erster. |
Ich habe nochmals nachgesehen, die Planung ist mit 350 Eur drinnen (die 400 Euro waren für die Verlegung, jeweils netto). Also ca. 200-250 Eur Aufpreis ggü. der Forumsplanung,
wenn es komplett vom Insti/KNV geplant wird. |
hier meine aktualisierte Version - Irgendwie hunzt mich das Programm neuerdings.
kann mir jemand empfehlen - welchen Abstand zu Brunnen - welchen Abstand zu altem wunderbarem Marillenbaum der uns viel wert ist - welchen abstand zu Wasserleitung Ihr empfehlen würdet? URL: http://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=yNn0JXC8CGmCwqbhWvTS Eine Firma hätte uns alternativ eine Tiefenbohrung angeboten: Kosten ca. 7000-8000 Euro. (120m a 40 Watt plus Einreichung) |
