keiner ?
habt ihr alle keinen pool gebaut ? schade |
Was ist da bei der Montage alles dabei? Wieviele Wochen arbeitet der Pooli an dem Projekt? |
Montage komplett, wie lang er braucht dafür keine Ahnung wird heuer eh nix mehr mit baden :) also zeit das der das schnell schaffen muss hab ich ihm keine gegeben solange es dauert dauert es halt |
grob- um den Preis hab ich ein Überlaufbecken 8x3 incl. Poolscheinwerfer, der kompletten Technik und Montage bekommen
da gekauft http://www.goldmann-wellness.at/uber-uns/aktionen/ ist in der Nähe von Linz |
Hallo agricola1, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Poolangebot ist der Preis realistisch ? |
dann passt das denke ich mal bei uns wir haben statt überlauf auf der einen seite infinity style gemacht und lassen das wasser über die hangkante ablaufen |
hast gefragt wie du den Überlauf dann reinigst? Du kannst dir wahrscheinlich nicht vorstellen was sich da sammelt im Lauf eines Jahres. |
heisst das das wasser läuft nur über eine (verdeckte) kante? die anderen 3 Seiten sind dann höher? ||
Meine Poolkosten - Hallo anbei die Auflistung was ich für meinen Pool bezahlt habe.
Daten zum Pool - Größe 7,0 x 4,0 x 1,5m - Eckstufe und Sitzbank (4m x 0,5m) - 2 Skimmer - 4 Düsen PH Messung und Dosierung mache ich per Hand, Rückspülung mache ich auch nicht automatisch da hätte die Pumpe einen 1000er mehr gekostet und ist meiner Meinung nach nicht nötig. Wärmetauscher habe ich keinen aber Verrohrung wurde dafür vorgesehen falls ich einmal einen einbauen will. - LED Scheinwerfer inkl. Trafo plus Anschlusskabel --> 188 € - Wanddurchführungen (4Stk.) für Düsen --> 76 € - Skimmer 2 Stk. --> 184 € - Bodenablaufset --> 85 € - Folie Super Alkor 2000 mit Acrylbeschichtung + 4 Echstufen & Sitzbank Pauschal Randbefestigung --> 2742 € - Sandfilter "Cantabric" --> 985 € - Filtersand --> 0 € - Matreial für die Verrogunung --> 810 € - Salzanlage "Salözbaron Fresh" --> 850 € - Salz --> 0 € - Zubehör + Pflegemittel z.B:Termometer Bodenhandstaubsauger Alu Telesokstange usw. waren auch gratis macht in Summe dann exkl.MWST 5920€ vom Material usw. + die Arbeit inkl. MWST 1400€ ca. 3-4 Tage weiß nimmer so genau. mfg spitz |
Sind das Folien-Pools?
Macht da der Baumeister eine Bodenplattte und den Rest dann der Poolbauer? oder wird das ganze Pool ausbetoniert? OK, ich glaub ich hab null Ahnung ![]() Stahlbetonbecken sind s jedenfalls keine oder |
ja bei uns schon Baumeister macht den Rohbau vom Pool |
hast schon einen Plan? |
Wieviel kostet den das wanne betonieren? |
und wieviel wird hier betoniert? eine ganze Wanne oder nur der Boden? |
Sichtbeton-Pool mit Überlaufrinne - Warum nicht bei den Folienpreisen den Pool gleich als weiße Wanne ohne Folie betonieren?
Wir haben unseren mit schrägem Grundriß 2m und 4,5 m bei 15 m Länge ohne spätere Folie betoniert. Bei hohen Ansprüchen an die Oberfläche und so geringen Dimensionen könntet ihr Betonhohlwände als Fertigbetonteile nehmen-bei Bodenplatte und Ecken müssen dann vor dem Betonieren die Dichtstreifen eingebaut werden. Wenn nicht bis zur Oberkante mit Beton verfüllt wird kann diese als Überlaufrinne ausgebildet werden, was technisch besser ist. Verrohrung für 10 Bodendüsen und 5 LED-Lampen wurden einbetoniert. Planung, Einkauf, Montage etc habe ich selbst gemacht- Material kann ich dir günstiger besorgen Unseren Poolbau werde ich noch dokumentieren Andreas Teich |
@andreas: gibt's online eine Anleitung wo man sich ein bisserl reinlesen kann? Hätten nächstes Jahr so ein Projekt bei meinen Vater (größe so 4 x 2,5x 1,5)
@spitz: den Preis find ich voll in Ordnung! Haben auch ein Folienpool vor.
Kannst du mir deine Firma sagen? Warst du zufieden mit der arbeit? |
das wäre super! |
da wär ich auch sehr interessiert ;) |
die Idee mit der weissen wanne ist gar nicht mal schlecht.
@ magicka. was meinst mit plan? der pool soll 7 x 3,60m x1,50 werden da gibt's keinen plan |
Einen Detailplan des Baumeisters. Wieviel Beton für Bodenplatte, für Wände etc... aber so weit seid ihr wohl noch nicht |
achso also damit befassen wir uns eigentl. nicht das soll der Baumeister entscheiden was er da an beton oder stahl braucht |
welche LED-Lampen hast du genommen? |
