servus stefan, wenn das eine modulierende maschine ist, ja. theoretischer idealzustand: herbst anspringen, winter durchlaufen, frühjahr abschalten ... ![]() |
ja modulieren tut sie.
16% ist grundlast, wenn sie das nicht mehr reinbekommt schaltet sie ab. |
ist es dann auch normal das vl und rl auf 1K beinanderliegen bei modulierenden geräten?
oder ist das nur übergangszeit bestimmter natur? immerhin schreibst du meist von 5K |
das kommt darauf an. nur bei den wenigsten moduliert die umwälzpumpe mit. wenn diese auf einem fixwert steht dann ist die spreizung klein (wie bei dir) bei teillast (heizgrenze, runtermoduliert) und hoch bei vollast. 1K ist sehr sehr wenig und schaut danach aus als ob man pumpenstrom sparen könnte... bei vollast wären dann 5K und etwas mehr ein optimaler wert... |
