""mein BM und ein Installateur eher zu einem FK geraten da beim RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Hebungen des Bodens nach ein paar Jahren auftreten können. ""
stimmt nicht. fk und rgk sind darin gleich, wenn richtig dimensioniert - und dann auch keine hebungen. ""Jetzt meine Frage an die Langjährigen RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Nutzer, habt ihr Probleme damit und wenn ja hat das einen negativen Einfluss auf die Leistung?"" ich nicht. meinereiner hat übermäßig aus dem kollektor gezogen. (weil schon ohne fassaden-renoviereung/dämmung in betrieb genommen) an der leistung hat's keinen negativen einfluss gehabt. die temperatur hat sich dann bei ca. -2° stabilisiert. zu hebungen musst ihn direkt fragen. ""Oder ist das nur ein Phänomen wenn man den Kollektor zu knapp auslegt?"" richtig, zu knapp ausgelegt ""Mit dem Trenchplaner habe ich mich auch schon etwas gespielt, aufgrund des Gefälles habe ich die Kalte Sole in den Westen gesetzt, so sollte die warme Seite im Niveau gut 1-1,5m tiefer liegen, ist das gut oder zuviel? "" zu viel ist nicht. der vorteil ist, dass du bei anschüttung nicht so viel graben musst. ja, das warme ende sollte tiefer liegen. ""Auch beim Carport bin ich skeptisch, ob ich da nicht zu knapp dran bin und wie sich eventuelle Hebungen darauf auswirken. "" min halben meter vom fundament weg bleiben, dann bist auf der sicheren seite. ""RGK würde ich aber wenn ich mich dafür entscheide vor dem Kelleraushub machen."" sehr gut! ""Stromanschluss an der Südlichen Grenze, muss ich da beim kreuzen der Verbindung etwas beachten"" nein ""EWP aber nur welche?"" gute frage. beide haben ihre vor/nachteile. beide sind mit rgk im betrieb. bez. knv-partner kann dir ev. arne welche empfehlen. |
Super, vielen Dank für die ausführliche Antwort! Da haben sich ja gleich der großteil meiner RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Sorgen erübrigt, jetzt muss ich nur noch schauen ob mein Installateur bei einem Eigenbaukollektor mitspielt ![]() Falls noch jemand sachdienliche Hinweise hat, nur her damit! ![]() |
Achja für eine KNV Partner Empfehlung in der Steiermark wäre ich immer noch sehr Dankbar!
Am besten Fall mit Erfahrung im Lüftungsanlagen bau, wo man auch die bedenkenlos die gesamte Sanitär Installation machen kann, der auch RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Erfahren ist und wo auch die Preis/Leistung stimmt. Danke schon mal im voraus! |
Ich stand voriges Jahr mit der Firma EH-Tech in 8564 Krottendorf in Kontakt, mangelns Alternativen in Kärnten. Arne hat mir damals gesagt, dass die schon RGK RGK [Ringgrabenkollektor]-Schulung gemacht haben. Anbieten lassen habe ich Wärmepumpe ab Soleverteiler, FBH und die komplette Rohinstallation. Kollektor verlegen in Eigenleistung. Der Ersteindruck war OK, Angebot preislich in Ordnung. Habe dann aber doch noch einen Insti in Kärnten gefunden der auch RGK RGK [Ringgrabenkollektor]-fit ist. |
Hallo Sico! Da ich noch keine Erfahrung mit RGK RGK [Ringgrabenkollektor] habe, kann ich in der Theorie nicht wirklich weiterhelfen. Unsere Baustelle (8292) beginnt aber im nächsten Frühjahr, darum würde ich meine Mithilfe auf der Baustelle zur Verfügung stellen, um etwas Praxis mit RGK RGK [Ringgrabenkollektor] zu sammeln. ![]() Falls Interesse besteht, kannst mir gerne per PN schreiben, lg Michael |
Vielen Dank für dein Angebot! Baustart ist bei uns selbst auch erst nächstes im Frühjahr, wenn es passt können wir uns ja gegenseitig helfen ![]() Ich melde mich auf jeden Fall bei dir wenn der Termin steht, dann sehen wir ja was sich ergibt ![]() Lg Markus |
du könntest im rahmen der grazer hausbaumesse zum RGK RGK [Ringgrabenkollektor]-stammtisch kommen. dort wird es ganz viel erfahrungsaustausch von RGK RGK [Ringgrabenkollektor] planenden mit RGK RGK [Ringgrabenkollektor] besitzern geben... wenn es dringender ist wende dich an den siegfried katherl, der weiß welcher installateur RGK RGK [Ringgrabenkollektor] erfahren ist... siegfried.katherl@knv.at |
Super, Danke für den Tipp, da schaue ich natürlich gerne vorbei! Installateur habe ich da zwar vielleicht schon, vor dem Baustart bzw der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Verlegung ist es aber sicher. |
