Das gleiche hab ich mich vor ein paar Monaten auch gefragt...hab mich dann für Internorm entschieden wegen dem "besseren Gefühl"...naja... http://www.energiesparhaus.at/forum/44307_1 Preislich wär's fast egal gewesen... |
Ich habe mir die Holz-Alu-Fenster von Lagler vor ein paar Monaten auf einer Messe angesehen. Beim Öffnen eines Fensters ist mir sofort die m. M. n. sehr spartanische Verarbeitung ins Auge gesprungen. Zum Beispiel primitiv hineingedrehte Schrauben, wo an den Rändern Holzsplitter weggestanden sind - war für mich ein absolutes No-Go. Weiters habe ich diese Fenster als recht klobig mit sehr breiten Rahmen in Erinnerung. Also falls für dich die Ansichtsbreite der Rahmen eine Rolle spielt, solltest Du vorsorglich auch hier mal vergleichen. |
Danke für den Link. Da sind wir also in der selben Situation in der Du im Februar warst...spannend. Für Lagler spräche für uns, dass Fenster und Fenstereinbau aus einer Hand sind und dass der Glattstrich im Preis drinnen ist. Was kostet der Glattstrich wohl für 12 Fenster und 3 Balkontüren? Das müssten wir beim Angebotspreis von Internorm ja noch dazurechnen. Wäre bei Dir vom bereits rabbatierten Angebot von Lagler die MwSt. Aktion noch zusätzlich dazugekommen, bzw. hat wer Ahnung ob das so ist? Unser Ansprechpartner bei Lagler ist wohl ein wenig telefonfaul... |
Ja, wäre sie, sonst wären die Internorm Fenster sogar günstiger gewesen. Hatte allerdings bei beiden Firmen Freunde als Verkäufer. Der Farbton FI500 hat uns bei Internorm ebenfalls etwas besser gefallen als der vergleichbare von Rekord. Bin allerdings mit der Montage der Fenster nicht ganz zufrieden. Geben allerding beim Montieren nicht wirklich acht (Ecken abgeschlagen...usw.). |
Der Materialpreis ist sicher gering - die Arbeitszeit kostet sicher ein vielfaches, wenn Du es machen lässt. Ich mach das gerade bei unserem Haus selber. Du brauchst ein paar Säcke z. B. Maschinenputz Außen zum Schließen sämtlicher Löcher u. dgl. in der Laibung und zum Herstellen einer möglichst geraden Oberfläche. Dann brauchst Du noch Klebespachtel und Fassadengitter: Ersteres trägst Du im Montagebereich der Fenster (ggf. auch Stufensturz für Beschattung) sowie auf der Fensterbank auf und arbeitest das Gitter ein. |
Wieso führst du den Glattstrich mit Gitter aus?! Bei mir wurde einfach verspachtelt, fertig. Kosten wirds wohl - wenn mans selber macht - nichtmal 50€ fürs Material... |
ich hab ebenfalls lagler/rekord. kann aber solche sachen wie bei miss t nicht bestätigen.
fg |
das Lagler Holz Metallfenster ist ein klassisches und technische einwandfreies Produkt! 20 Jahre Garantie kann darauf problemlos gegeben werden! es wird auch 100 Jahre halten. Ob dieses Internorm Produkt mit diesen Schaumteilen dazwischen, langfristig funktioniert, steht in den Sternen? Ich würde es in keinem meiner eigenen Projekte einbauen und schon gar nicht irgend jemanden verkaufen? Aber bestehe auch bei Internorm auf 20 Jahre Werksgarantie (nicht nur vom Händler) und wenn du es bekommst, kannst du es ja nehmen? |
Hallo Johann78, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Kaufentscheidung Lagler oder Internorm |
Ich kann dir zu Lagler nur technische Infos bzgl. der Konstrukionsdetails geben.
Zur Verarbeitung bzw. zusätzlichen Verkaufsargumenten wie Garantie usw. kann ich leider nichts sagen. Grundsätzlich handelt es sich bei den Holz/Alu Fenstern von Lager um ein grundsolides Holz/Alufenster wie es auch von zig anderen Firmen hergestellt wird. Es entspricht voll und ganz dem Stand der Technik. • 30mm Beschlagfalz --> groß genug für verdeckt liegende Beschläge und einer 13er Achslage der Beschlagnut • 108mm Bautiefe bei Royal+ --> Platz genug für dicke Glaspakete • UW Werte entsprechen genau dieser Produktklasse mit den oben genannten Bautiefen • Standardmäßig mit Falz- und Überschlagdichtung ausgeführt • Aluminiumschalen von Stemeseder (top österreichisches Unternehmen) • Keine Rahmendichtungssystem sondern die sogenannte Schrägfalzausführung am Stock (Am Fensterstock nur Holz, Wasser läuft über die Schräge ab) • Modernes Design am Flügel mit gerader Glaswange (optional auch gefast erhältlich) SG Michael |
Ich habe einen seeeehr gewissenhaften Polier, der hat mir das so gezeigt. ![]() |
Danke für die bisherigen Beiträge ![]()
@johann Also als nicht Fachmann kannst du bei verdeckt liegenden Beschlägen nicht einmal ein Flügel selbst aus und einhängen. Auch als Fachmann musst du dazu fast zu zweit sein. Eine schlampige Fehlbedienung und das obere Scherenlager ist defekt und muss ausgetauscht werden. Eine öffnung der Flügel ist auch nur ca. 90 grad möglich. bei einer balkontüre ist die Durchgangsbreite wesentlich schmäler weil der Flügel viel mehr ins Licht steht. Nur Nachteile. Würde es für meine Immobilien nie einbauen.
Der ''Stern'' ist für heinzi!!!!
Ausversehen habe ich bei dir Johann78 ''angeklickt''. ![]() |
Naja soooo kompliziert ist das nun auch wieder nicht.... Ab besten bei der Montage dabei sein, dann hast des glei heraussen... ![]() Meine Fenster z.B. stehen trotz verdeckt liegendem Beschlag alle bei der Laibung an ![]() Also viel mehr Öffnungswinkel brauch ich gar nicht ![]() ???? Wie meinst du das? Eine Balkontür ist im Prinzip nur ein grooooßes Fenster mit Bodenschwelle (und die ist nicht zwingend)… Maximal kommt unten ein Einleger in den Flügel rein. Aber ansonsten können die Holzbreiten ident mit den Fenstern sein. Ausnahmen gibt’s natürlich. Bei extrem großen Balkontüren würde ich sowieso eher auf reine Drehbänder gehen, als Dreh/Kipp zu verwenden. Ist sicher langlebiger. |
erledigt. jetzt wären es eigentlich zwei ![]() |
Das mit der Durchgangslichte/breite hab ich auch noch nicht verstanden. Wieso ist das von den Beschlägen abhängig? |
Ich habe leider kein geeignetes Bild im Internet gefunden. z.b. eine 80 cm breite Balkontüre (eher selten aber im Altbau sehr oft so schmal) hat ein Lichtmass von ca. 65 cm. bei einem normalen DK Beschlag wird die Durchgangslichte bei 120 grad geöffnetem Flügel auch 65 cm. sein. Durch den anderen Drehpunkt bei verdeckt liegenden Beschlägen und die nur ca. 90 grädige öffnungsmöglichkeit wird die Durchgangslichte nur ca. 55 cm sein. aber schaut das euch in einem Fensterstudio an. |
internorm hat da bsplw eigene winhaus beschläge mit zapfenlagerng, sehr hochwertig. die kann man sogar ohne werkzeug ein- u aushängen, mit schnappverschluß und bajonett. flügel gehen auch über 90° auf. die begrenzung ist die laibung... nachstellung ist dank excenter auch einfacher als bei vielen billigen/einfachen beschlägen... http://www.energiesparhaus.at/forum/37455_1#292056 |
Ich denke ich habs verstanden ![]() Wir hätten jetzt ein Angebot mit verdeckten Beschlägen - Maco VV150 - die laut Datenblatt von Maco einen Öffnungswinkel von 100 ° ermöglichen. Das würde im Prinzip für unsere Zwecke völlig ausreichen. Was ich mir technisch leider nicht erklären kann ist folgendes: Ursprünglich wurden uns RC2 Beschläge angeboten. Wir haben zB 4-Flügelige Fenster (Stulp, Kämpfer, Stulp) auf einer Gesamtbreite von 2220mm unterteilt in 4 Flügel mit je 555mm. Im aktualisierten Angebot haben sich die Flügelmaße jetzt auf 567, 543,543, 567 geändert. RC2 Beschläge sind jetzt lt. Angebot nicht mehr möglich aufgrund der Größe. Stattdessen wurden uns Beschläge mit "erhöhter Einbruchsicherheit" gesprochen. Jemand eine Idee, was ich mir darunter vorstellen darf und warum RC2 nicht mehr funktionieren soll? |
warum nicht PSK Fenster? |
Kenn die eigentlich nur als Terrassentüren. Das geht bei uns durch den Altbestand bedingt nicht. Bei den Fenstern einfach zu modern für unser Haus aus den 60igern. Denke, die müsste man nahezu flächenbündig zur Mauer montieren und das wollen wir keinesfalls aus optischen Gründen. Versteh einfach nicht, warum RC2 aufgrund der Größe der Fenster nicht gehen sollte. Zuvor gings ja auch ![]() |
