Wasserabsperrventil Grundstück
Da kommt normalerweise einfach ein Gussgehäuse drüber. Das wird aber vom zuständigen Wasserverband gesetzt. Du hast damit normal nichts zu tun. Frostsicher wirds aber sein. Da geht ja nur eine Welle runter vom Vierkant aus. Das Ventil selbst sitzt ganz unten.
Ja genau das Teil. Und da wird normalerweise am eigenem Grundstück vom "Wasserverband" / Gemeinde ein Gussgehäuse gesetzt!? |
Normalerweise mit einem Gussdeckel auf der Straße, darunter der Vierkant und einem Meter tiefer dann das Wasserrohr. Je nach Boden wird die Forsttiefe mit 60-80cm angenommen und so tief sollte auch der Schlauch liegen. |
so ist es bei uns auch. da hat sich die Gemeinde drum gekümmert bzw. der Installateur hat dann das Provisorium an der Grundgrenze abgebaut und den Schlauch via RDS/Kanal ins Haus rein. |
auf jeden fall sollte es sichtbar bleiben, damit die feuerwehr oder der wasserversorger in nofällen das wasser rasch abdrehen kann. wasserschäden passieren vielleicht auch, während du im urlaub bist. |
Wird normal zwischen Grundstücksgrenze und Straße gesetzt. NICHT auf deinem Grund.
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Wanddurchdringungen
